1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Столбы для забора
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Ленусик, 08.05.07.
  1. Шуроповерт
    Шуроповерт
    Шуроповерт
    Щебень используется в качестве подушки и будет трамбоваться
  2. thief29rus
    thief29rus
    thief29rus
    Нет смысла в этой подушке.
  3. Deep
    Deep
    Deep
    Я взял бу трубы D 70 со стенкой 5 мм, нарезал по 4 метра, наварил снизу пятку, с помощью таджиков сделал 36 дырок на глубину 2 метра буром диаметром 250 мм, опустил туда столбы и выполнил обратную отсыпку мелким гравием фракции 5-20, верхний метр отделив геотканью от грунта.
    Грунт у меня пучинистый - глина. Посмотрим как зиму отживет. Если все будет хорошо, сделаю так же фундамент под беседку.
  4. Силикатик
    Силикатик
    Силикатик
    Казань
    Чем бурили?
    Сегодня тоже посадил столбы на глубину 1,2 метра обсыпка гравий 40*20 удивительно) труба 73 мм стенки 5мм.
    Опробывал бензобур хитачи 200-ая модель, очень комфортно.
  5. Deep
    Deep
    Deep
    Бурили ручным буром
  6. Шуроповерт
    Шуроповерт
    Шуроповерт
    Уважаемые форумчане, вот такой вопрос:
    при установке столбов для ворот и калитки стоит ли соединять (сваривать) между собой эти столбы по верху и под землей?
  7. Vicam
    Vicam
    Vicam
    Ярославль
    Я делаю ворота и калитку из профтруб 80X80. Соединять по низу и по верху буду только калиточные столбы (то есть один из них калиточный, а второй воротный). Соединение по низу- на глубине промерзания. Фундамент для столбов - на глубину промерзания 40X40см, армированный с небольшим расширением внизу. Противоположный воротный столб будет просто приварен к лагам так же как и все остальные столбы забора.
  8. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино
    Если хотите о проблеме перекоса и подъема столбов ворот и калитки забыть навсегда после установки, то сделайте под воротами и калиткой армированный фундамент. Я сделал так в 2006 году, до настоящего времени ворота работают без проблем, хотя они довольно тяжелые и размер проеме 550см. У них запор сделан так, что перекос створок на 2-3 мм и ворота не замкнешь, за все время ни зимой ни летом не было проблем с этим. Фундамент сделан примерно так, глубина 50 см, две арматурины около низа приварены к столбам, две около верха, столбы забурены на глубину 120 см, потом вся конструкция залита бетоном. Больше никаких перемычек не ставил. Если будете строиться и будут заезжать грузовики, с этими перемычками сплошная морока, или кто то приедет в гости на машине, высотой больше, чем ваша перемычка, вы что ее будете снимать?
  9. Сергей086
    Сергей086
    Сергей086
    Добрый вечер! Ребята интересует такой вопрос. строю забор стойки квадрат 80*80 поперечный лаги 20*40 профнастил! Почва у нас (песок, оптималка, камни). промерзание 50-60см. Хотел заливать раствором (цемент) проходил мимо сосед, и говорит не морочь голову. делай яму 60-70 см в глубину и утрамбовывай этой же почвой. не какой раствор не нужен:nono:. Как считаете такой вариант имеет место быть?
  10. юс_
    юс_
    юс_
    Самара
    Бурим отверствие д. 250 глубиной 180. Вставляешь гильзу из рубероида, трубу, один замес раствора 4/1 (песок/цемент) не очень жидкий, немного приподнимаешь трубу, чтобы раствор опустился ниже трубы, начинаешь засыпать песком послойно трамбуя. Все
    Если грунт у вас непучинистый (песчаный), то нет смысла вообще связываться с бетоном. Лунки (скважины) под столбы надо сверлить сразу под диаметр столбиков (если они цилиндрические. Такой специальный бур «в размер» вряд ли обойдется вам дороже пары мешков цемента. А уж от какой бестолковой работы по замесу бетона вы себя избавите! Но такой способ требует определенного навыка сверления лунок строго вертикально и строго по линии.
  11. Сергей086
    Сергей086
    Сергей086
    и.
    Грунт не пучистый. Правда не какой бур не поможет (тем более под размер столбов). Я одну лунку 60 см (глубину). ломом не менее полу часа делал:)]. Камней очень много, чем глубже, тем камни больше).
    и.
  12. Силикатик
    Силикатик
    Силикатик
    Казань
    Вот вопрос, подскажите какой шуроповерт поможет нацепить листы профнастила на лаги 40х20 стоит ли брать дорогой, бюджет 4-8 т. р. Спасибо
  13. yushkin
    yushkin
    yushkin
    У меня Метабо. Вообще как показывает жизнь, на даче самые ходовые инструменты лопата, шуруповерт, болгарка и сварочник.
  14. Fel
    Fel
    Fel
    Липецк
    Здравствуйте друзья, читаю ветку и все в голове перемешалось, каша одним словом.
    Подскажите как более рационально/недорого/правильно поставить забор из профнастила, высотой 2м.:
    Исходные данные: 50 см. чернозем, 80 см глина, далее песок. УГВ - 30 метров
    Думаю пробурить 1,5 метра, насыпать щебень 15-20 см, далее свернуть и установить трубу из рубероида, установить трубу стальную и залить бетоном. Понимаю, что должна эта конструкция быть жизнеспособной, но нельзя ли удешевить/упростить не в ущерб стойкости забора?
  15. Силикатик
    Силикатик
    Силикатик
    Казань
    У меня метоаб болгарка накрылась за две недели делаю забор) цена 5900. Метабо лесом !
    Долго читал читал как ставить столбы. Сделал вот так купил трех метровые трубы 73мм, бензобуром сделал дырки диаметра 20 и глубина 120. Засыпал щебнем фракция 20х40. Предварительно на столбы приварил пятаки. Столбы отрегулировал при помощи деревянных клиньев чтобы ровно стояли ну и при помощи уровня. Засыпку тромбовал. Приварил лаги теперь осталось листы нацепить. Пока соят очень достойно. Главное не оч дорого и быстро получается. Р. с. часть трубы которые в земле покрасил грунтовкой.
