1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Столбы для забора
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Ленусик, 08.05.07.
  1. yushkin
    yushkin
    yushkin
    "Метабо", наверное, из Леруа-мерлен или ОБИ? :)
  2. Силикатик
    Силикатик
    Силикатик
    Казань
    Покупал в мир инструментов
  3. PetrenkoPavel
    PetrenkoPavel
    PetrenkoPavel
    Стлбы всегда желательно бетонировать, а вдруг ветер)
  4. Силикатик
    Силикатик
    Силикатик
    Казань
    Если столб загнан в лунку глубиной 120 см хоть он в бетоне хоть в щебне разницы не чувствую.
  5. Алекс28
    Алекс28
    Алекс28
    Добрый день!
    Хочу сделать калитку мет. каркас+профлист и повесить ее на кирпичные столбы. Сейчас калитка висит на метал. столбах 50 мм., заглубленные на ~80 см + хреновенький бетон в лунках диаметром 15 см. По зиме все это дело начинает жутко гулять и стопорить калитку.
    Сделать хочу следующее: фундамент-лента, общая глубина 60-50 см., небольшая песч. подушка + щебень, потом каркас из арматуры и заливаю все бетоном. Длина этой ленты 1м. (калитка) + 2х35 (столбы хочу в полтора кирпича) = около 1.7 п. м. Далее делать непосредственно столбы из кирпича и потом как-нибудь креплю к ним калитку. Высота столбов из кирпича около 1.8.
    Вопросы:
    1. надо ли будет внутрь этих столбов закладывать мет. столбы ? Если да, то надо ли сваривать вверху (над калиткой) и внизу (в теле фундамента) ?
    2. Можно ли сделать только ленту + кирпичные столбы (без мет. столбов внутри) и не будет ли это "хозяйство" потом гулять зимой?
    3. Как крепить калитку к этим столбам?
    P. S. глубина промерзания зимой ~1.7 м.
    Заранее спасибо за советы.
    забыл, дело в том, что на этой калитке будет автоматический замок, так что перекос по зиме/весне в 2-3 мм. уже критичен. Конструкция калитки должна быть очень крепкая.
  6. Андрррей
    Андрррей
    Андрррей
    Помогите советом, коллеги! Есть забор на тонкостенных столбах, забетонированных неглубоко. А забор из доски дюймовки, глухой и высокий. Короче, местами накренился, а столбы потихоньку земля из себя выталкивает. И вот думаю я между ними понавставлять глубоко (ниже глубины промерзания) металлические столбы - трубы, тавры или двутавры - и на них перевесить всю конструкцию. Без всякого цементирования (грунт - сплошная глина). Разумеется, если трубы - то под них набурю отверстий по диаметру. Как думаете, не будет коситься? Да, и вот еще: если столбы - трубы, то их надо снизу и сверху герметично заглушить?
  7. Vaskio
    Vaskio
    Vaskio
    Тюмень
    Если хочешь добротно и надолго, то "железный скелет" совсем не будет лишним.
    1. Столбы нужны. Иначе как крепко будет держаться калитка (да и за что она будет держаться)? Если сварить сверху и снизу, то получишь наипрочнейшее строение. Верх можно красиво обыграть каким нибудь узором. А снизу ты все равно железобетонный фундамент делать будешь (все вместе и свяжешь).
    2. В чем отличие от первого вопроса, не очень понял. Ответ тот же.
    3. От внутреннего мет. столбика сквозь кирпич делаешь "усы", к которым и привариваешь все остальное.
    Если столбы будут гладкие, во выпрет в любом случае. Пучение грунта идет в верхних слоях (грубо в первом метре) и именно этот метр трубы и будет земля пытаться из себя вытащить. И не важно, какой толщины будет труба (видел, как и бетонные колодцы выпирало). Твоей трубе не чем зацепиться. Для этого бурят ямки диаметром больше толщины трубы. Потом на конец трубы наваривают уголок или шляпку. А можно просто трубу в яму и забетонировать на 5-10 см. После этого засыпают песком или щебнем (материал сыпучий, а значит при пучении будет просто крошиться).
    Про заглушки: снизу не особо надо (там у тебя или шляпка будет или бетон). Сверху обязательно, так как внутрь столба обязательно попадет влага и он будет ржаветь изнутри. Мой сосед просто пластиковые бутылки из под колы одел. Некоторые даже полностью цементом заливают. Кто то просто запенивает или заваривает (кто на что горазд). Выбор за тобой.
  8. Ventu
    Ventu
    Ventu
    Нефтекамск
    Я сделал просто, забил 3-х метровые трубы на 1,2 м. в землю не хитрым приспособлением под названием "Бабка". Стоят намертво. Из затрат на установку, только собственное свободное время...Да, и еще, по определенным обстоятельствам, пришлось две забитые трубы переносить, очееень тяжело было их выкарчевывать...
  9. yushkin
    yushkin
    yushkin
    А что так близко к забору?
  10. Ventu
    Ventu
    Ventu
    Нефтекамск
    Так спланировали. Это фундамент для бани, а слева будет дом. А что расстояние от забора критично? Та сторона что к забору без окон.
  11. GraDusNik
    GraDusNik
    GraDusNik
    ГПЗУ смотреть надо, там все отступы. Но лучше, если есть возможность, подальше от забора-хоть дом, хоть баню
  12. Ventu
    Ventu
    Ventu
    Нефтекамск
    Постройка находится на земле СПК. Там особых требований нет на сколько я знаю. Или я не прав?
  13. GraDusNik
    GraDusNik
    GraDusNik
    Вы получали ГПЗУ (градостроительный план земельного участка) на свой земельный участок или нет?
  14. Ventu
    Ventu
    Ventu
    Нефтекамск
  15. Salomey85
    Salomey85
    Salomey85
    Волжск
    Нужен совет: чем лучше шлифовать деревянные окорённые столбы? Электричества пока нет, так что болгарка отпадает(
