1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Столбы для забора
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Ленусик, 08.05.07.
  1. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    шкуркой и руками...
  2. Повсюду
    Повсюду
    Повсюду
    Летом поставил 47 метров забора, двое распашных ворот 360см. ,рядом с одними калитка 90см. Столбы забора утрамбованы ПГС, столбы ворот бетонированы на 190-200см. Между столбов ворот рядом с которыми калитка залита лента армированная, 40см. глубиной и 20см. шириной, на вторых воротах залить не успел. Были первые морозы после дождей, до -13,столбы ворот с лентой на месте, столбы ворот без ленты разошлись на 1см.(на обоих воротах есть отметки точных размеров зазоров между створками для наблюдения). Посмотрим что будет дальше.
  3. Сергуняя
    Сергуняя
    Сергуняя
    Пензенская область
    Добрый день, подскажите такую тему, хочу покрасить металлические столбы и лаги битумной мастикой и добавить в неё серебряную пудру, для защиты от коррозии, будет ли это практично? спасибо.
  4. Шуроповерт
    Шуроповерт
    Шуроповерт
    Salomey85, покупается бензогенератор 2кВт и любым электроинструментом можно пользоваться.
  5. Salomey85
    Salomey85
    Salomey85
    Волжск
    Генератор смысла нет покупать - до электрификации недолго осталось. Хочется с забором пораньше закончить - другие дела будут. Насчёт шкурки - сомневаюсь, что она остатки луба возьмёт - но попробую. Начал сапожным ножом скоблить - муторно, но эффективно.
  6. Salomey85
    Salomey85
    Salomey85
    Волжск
    Столбы уже стоят)
    Непонятно почему фото не загружается(
  7. DIM76
    DIM76
    DIM76
    Ярославль
    Прочитал всю ветку, народ из вращается как хочет) может кому пригодится мой вариант. Делали забор у тестя, брали старые уголки на 40, да какие нашли на свалке за сараем, свариваем их в виде квадрата под столб в нашем варианте брусок 100 на 100, перемычки уголков это образки арматуры, уголка, и всякого хлама чем кривей тем лучше. Бурим лунку вставляем это в лунку бетонируем, засыпаем, в зависимости от грунтов и личных желаний, оставляем выпуск уголков 15-30 см и вставляем брус, крепим саморезами через уголки и перемычки. Все! Очень бюджетно, столб висит в воздухе, не гниет, а если даже развалится то менять 5 минут.
  8. Timakval
    Timakval
    Timakval
    Медвежий угол, МО
    Серебряная пудра? Надо продать. Так называемая "серебрянка" есть алюминивая пудра. Если хотите красоту навести сначала мастикой, а потом "серебрянкой" с лаком.
  9. shurigin
    shurigin
    shurigin
    Все это хорошо когда металл бесплатный, если делать из покупного то столбик в 1,5 метра дороже 400 руб выйдет, не считая стоимости дерев
  10. Иван-Д
    Иван-Д
    Познающий
    Иван-Д
    Познающий
    Казань
    так же можно взять бензогенератор в аренду
  11. alexth
    alexth
    alexth
    Брянск
    Дорогие форумчане назрел такой вопрос, а как делается лента по поверхности для забора. Если на участке высокий УГВ и столбы явно заливаться бетоном не будут
  12. DIM76
    DIM76
    DIM76
    Ярославль
    Уголки можно сварить из огрызков, из металоломалома и всякого хлама. Прикол в простоте, и возможности столбик за 5 минут если что заменить.
  13. Salomey85
    Salomey85
    Salomey85
    Волжск
    А зачем тогда лента? Насколько я знаю, без заливки столбов низзя)
  14. alexth
    alexth
    alexth
    Брянск
    лента для зрительного поднятия забора. Вот и я думаю что нафиг это не надо
  15. Mike2011
    Mike2011
    Mike2011
    можно.
    Выкапывается траншея см. 20 на 40-50 глубины, подсыпается см. 20-25 песка с гравием (ПГС) для дренажа, пивязываестя к столбам 4 нитки арматуры 8-ки, строится опалубка и заливается бетоном. Столбы можно забить в землю, забетонировать или забутовать (той же ПГС)
    по сварке ржаветь начинает металл только в путь! как не крась его... Лучше столбы из бесшовной трубы, например из НКТ б/у. Я себе так делал. Дешево и надежно!
    Лента оч. полезна от зайцев и бродячих собак.
