1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Столбы для забора
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Ленусик, 08.05.07.
  1. DIM76
    DIM76
    DIM76
    Ярославль
    Столб гниет на границе земля воздух.
  2. DIM76
    DIM76
    DIM76
    Ярославль
    Есть праймеры, я купил банку Пуш сала нагрел на паялке добавил воска, пальнул пистолетом для нанесения мовиля. Столб в нутри красил гф21
    шомполом из арматуры, на конце валик пушистый)
  3. Deep
    Deep
    Deep
    А я не красил внутри. Если мои столбы из 5мм напорной стали постоят 20 лет - замечательно.
  4. DIM76
    DIM76
    DIM76
    Ярославль
    5 мм это круть! Просто 68 столбиков я по красил пульвером, пока лежали сохли мазнул внутри. Дело на час, а толк есть. можно столбы из титана вбить, и красть ненадо)
  5. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Помоему по поводу металлических столбов из труб, то вообще нефиг беспокоиться. Они лет по 30 не крашенные точно стоят. Это я такие от старого забора выдергивал. Просто раковины сверху, но не сквозные. Наверное и намного дольше простоят.
    Побеспокоится надо по поводу новомодных столбов из профильной трубы, какие сейчас начали ставить ставить. Там стенка тонкая. 1,5-2мм.
    Про деревянные речи нет - они здорово гниют.
  6. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Да не круть, это же труба водопроводная. У меня всего пяток таких. Остальные буровые трубы. У них 7-8мм. (не помню по госту сколько там) толщина. Вот это уже интересней. Наверное лет на 150 хватит :)
  7. yushkin
    yushkin
    yushkin
    1,5-2 мм ставят компании, специализирующиеся на этом - для экономии. Я для себя брал 3 мм.
  8. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Да не только компании. Даже тут если почитать, то многие для себя сами такие трубы покупают.
  9. DIM76
    DIM76
    DIM76
    Ярославль
    Тоже 3 мм взял, с нашего трубного двойка хила.
  10. DIM76
    DIM76
    DIM76
    Ярославль
    Не согласен! Смотря в какой среде они стоят, от почв очень много зависит. Блуждающие токи, влажность, состав почвы... Качество металла.
  11. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    ну конечно я всех почв и условий не видал. Те, что встречались, имели неплохую сохранность.
    Думаю что новые водопроводные трубы в землю никто не забивает. Основная масса - это все времен СССР. Там качество примерно одинаковое было. Что касаемо нынешних профильных труб, то да - это как повезет.
  12. Mike2011
    Mike2011
    Mike2011
    Смотря какой диаметр трубы. По прочности и Ф76х3мм тоже хила для 2-метрового сплошного забора с шагом столбов 2м. Подходят только начиная от Ф76х4 и выше.
  13. Mike2011
    Mike2011
    Mike2011
    Скорость корродирования черных труб в почве (особенно кислой) может достигать 0,5мм/год
  14. AAZ73
    AAZ73
    AAZ73
    Тамбов
    Уважаемый Mike2011.
    По указанной Вами ссылке высота забора составляет 2,25м. Для забора высотой 2м (1,8м - профлист + 0,2м - расстояние от нижней кромки профлиста до земли для проветривания) с шагом столбов 2м вполне хватит трубы 76х3 или 60х60х3.
    Момент сопротивления круглой трубы 76х3 и квадратной трубы 60х60х3 практически одинаковый. Вес тоже, следовательно, и цена.
    IMHO, круглую трубу будет сложнее расшатать в земле, т. к. у нее примерно в 2 раза больше площадь соприкосновения с грунтом, по сравнению с квадратной трубой. Если Вы решили бетонировать столбы, то лучше выбрать квадратную трубу - к ней удобнее монтировать лаги. Если планируется утрамбовка щебнем, то, пожалуй, лучше взять круглую трубу.
  15. Mike2011
    Mike2011
    Mike2011
    Вы правы, если речь идет о бетонировании. Если же установка в землю, или забутовка - то лучше следовать расчетам в статье, т. к. максимально нагруженное сечение находится ниже поверхности земли, плечо и момент - возрастают.
    Если Вы монтируете лаги к столбы сваркой, имхо, абсолютно без разницы, квадратная труба или круглая. Одинаково удобно. С круглой даже экономичней получается - меньше расход электродов! ;)
    Немаловажен момент, что при монтаже на квадратную трубу образуется труднопроветриваемая полость (между столбом и прожилиной), где очень активно развивается коррозия. И защитить металл краской там практически невозможно. На круглых столбах такой проблемы нет "по определению"...:hello:
