1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Столбы для забора
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Ленусик, 08.05.07.
  1. Ефим
    Ефим
    Ефим
    Конечно хочу! А в чем принцип?
  2. Onestpoy
    Onestpoy
    Новый Хаус. Поехали
    Onestpoy
    Новый Хаус. Поехали
    Тут, но
    не спец, но пролет великоват \опыт, сын ошибок.../ но под профиль может и пойдет. У меня 40Х75 два бруска прогнулись на 3-х метрах.
  3. Строитель2008
    Строитель2008
    Строитель2008
    Гость
    Столбы.. это здорово, но профнастил окрашенный с двух сторон -- модно.
  4. ЗОЛУШКА
    ЗОЛУШКА
    Ды какой я специалист!
    ЗОЛУШКА
    Москва, дача Чеховский район, Бегичево
    Уважаемые коллеги!
    Подскажите, можно ли в такое время, как сейчас, делать забор, а именно бурить ямы (или как их правильно назвать, не знаю) под металлические столбы, бетонировать их и прочее? Я мужа уже собралась гнать за садовым буром, а он говорит (неуверенно): вроде рано, в вырытой прошлой осенью ямке 50 см глубиной стоит вода... вот...
    А я забор хочу, просто умираю, надоело как на ладони все время быть...
    ПоможИте советом.
    З.Ы. Забор 20 метров из профнастила, 60 - сетка. на мет.столбиках.
    Спасибо.
    Извините, но подниму вопрос, т.к. очень актуально для меня сейчас.:|:
  5. ЗОЛУШКА
    ЗОЛУШКА
    ЗОЛУШКА
    Еще добавлю: для забора из сетки столбы бетонировать не будем, т.к. возможно рассширение в эту сторону. Так вот, если не бетонировать, то можно ли в такую сырую землю столбы вбивать и, кстати, чем это делать?
  6. glserega
    glserega
    glserega
    Казань
    Приобрел бур ТИСЭ, решил в выходные его испытать. Приехал - два пролета забора упали (сгнили деревянные столбы). Вот оно то самое, чтобы испытать бур! Так как надо было только чтобы забор простоял два месяца (потом будет замена), рядом со сгнившим столбами пробурил дырку буром (порядка 0.8-1 метра), воткнул туда столб... получилось достаточно быстро.
    Забивать столбы - кувалдой, но тут сразу проблема: допустим высота столба над землей 150см, 80 см под землей, т.е. в начале забивания 230 см над землей, получается чтобы начать забивать его - надо встать на стремянку и махать кувалдой.
    Для своего временного забора собираюсь насверлить буром дырок в земле, а потом уже туда вставить металлические трубы (столбы). Пока еще не определился буду бетонировать или нет.
    У того же Яковлева (технология ТИСЭ) в книге много написано про заборы (про то как ставить столбы с бетонированием и без в частности).
  7. Гиря
    Гиря
    Аналитик
    Гиря
    Аналитик
    Подожди, не умирай.:) Лучше месяц потерпи.
    Мы бетонировали в мае (о чем выше идет прошлогодняя переписка). Никакой воды уже не было, правда место у нас сухое.
  8. Nivovod
    Nivovod
    Nivovod
    Тюмень
    Рад всех приветствовать. я новенький на этом форуме.
    я долго искал, интересный форум о строительстве. судя по фотоотчетам, на этом форуме настоящие АССЫ в строительном деле.
    Вопрос. Необходимо ли бетонировать столбики забора?
    Планируется использовать буровую трубу НКТ, диаметр 73 мм, толщина стенки 5,5 мм. (у нас говорят труба НКТ – вечная труба). Длина труб столбиков 3 м. Для организации отверстий в грунте имеются садовые буры 135 и 300 мм. Столбики будут заглублены на 1 метр. Высота забора 2 метра от уровня земли. Используется профлист 1,8 м. высотой. Огораживается участок 50х30 м.
    Собственно откуда появился вопрос. В литературах по фундаментам пишут, что грунт мелкозаглубленные фундаменты (а столбик заглубленный на метр в грунт, при глубине промерзания 2м. я отнес именно к такому типу фундамента) поднимает ни как силами действующими на опору вверх, как примерзая к стенкам фундамента и пучась одновременно. Я так понимаю возникает эффект тисков и вверх. Для чего рекомендуют использовать противопучиныстые засыпки пазух фундамента.
    И тем самым, бетонируя столбики забора, мы просто увеличиваем площадь соприкосновения замерзающего грунта с бетонированным столбом. К тому же шероховатости стенки скважины идеальны для более качественного эффекта тисков.
    Не потому что лень заниматься бетоном…. Установив столбик, пазуху засыпать не вынутым грунтом, а щебнем мелкой фракции. Или же забетонировать только нижние 500 мм столба, а остаток высоты в пазухе засыпать щебнем (бетон будет служить якорем). И тут еще второй вопрос. При диаметре трубы 73 мм, какой бур использовать? 135 и 300 мм.?
    Надеюсь не сильно утомил… но на первомайские праздники уже планирую сделать ямки для столбиков а на 9 мая установить столбы.
  9. ЗОЛУШКА
    ЗОЛУШКА
    ЗОЛУШКА
    А мне тоже вот интересно, какой бур использовать?
    Мне кажется, 30мм - это слишком много. Нет?
    Собираемся 1 мая покупать бур и, соответственно бурить отверстия на майские праздники.
  10. Гиря
    Гиря
    Аналитик
    Гиря
    Аналитик
    30 - в самый раз.
  11. Ленусик
    Ленусик
    Еще та дачница
    Ленусик
    Еще та дачница
    Москва (Строгино), дача по Новорижскому шоссе
    Вот те и праздники!:)]
  12. ЗОЛУШКА
    ЗОЛУШКА
    ЗОЛУШКА
    и для забора из сетки тоже?
    Ленусик, работа на даче - завсегда праздик для таких умопомраченных, как мы с вами :)]!
  13. Movik
    Movik
    строитель-непрофессионал
    Movik
    Добрый день и с наступающими!
    У соседа 2 года назад фирма по строительству заборов поставила 100 метров сетчатого на забитых столбах. Вбивали кувалдой с 200-литровой пустой бочки (сначала, пока столб высокий). Угловые столбы были на 0,5 метров длиннее и рабочие забивали под основание столба по периметру булыжники (не кирпич!). Мой тесть бурчал, что весной все поляжет. А он стоит и стоит. Причем, столбы 40х20. При покачивании они подаются, но это обратимая деформация (пружинят).
  14. Гиря
    Гиря
    Аналитик
    Гиря
    Аналитик
    Про сетку не знаю, у меня профнастил
    Если впоследствии планируете сетку менять на что-нть серьезное - я бы сразу сделала нормальные забетонированные столбы 30-м буром. Если забор с соседями междуучасточный - см. пост выше:)
  15. tewer
    tewer
    tewer
    Гость
    ну бетонировать тоже можно
    забор можно сделать из сендвич-панелей!
    это звукоизоляция очень хорошая!
