1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Столбы для забора
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Ленусик, 08.05.07.
  1. Vyatich
    Vyatich
    Vyatich
    Всем доброго дня!
    Прошу подсказать/покритиковать:
    планирую ставить двое ворот по 4 м в ширину, столбы d-159 бетонировать на 1,8-1,9 м в лунки диаметром 30 см. с уширением по ТИСЭ, столбы на глубине 30 см. утеплять ЭППС толщиной 5 см. квадратом со стороной в 1м (два листа встык).
    По перемычке между столбами - думаю сделать дешевый гибрид технологий:): выкопать между столбами траншею шириной около 30 см и глубиной 60 см, приварить между столбами две трубы 25 (на уровне 25 и 50 см от поверхности), а траншею с трубами в ней засыпать смесью щебня и песка. Рассчитываю таким образом избавиться от пучения в области перемычек, при этом жестко зафиксировав расстояние между столбами.
    УГВ высокий, около полуметра, рядом (1 м) - небольшая канава с круглогодичной водой, грунт - глина.
    Вопросы:
    1. Смогут ли две трубы, приваренные таким образом, выполнить роль перемычки и жестко зафиксировать расстояние между столбами?
    2. Будет ли морозное пучение в районе засыпки перемычки?
    3. Не будет ли от таких перемычек вреда при изменении длинны труб вследствие расширения/сжатия металла из-за сезонных изменений температуры?
  2. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    От почвы должно еще зависеть. Но думаю чтоб не гадать, то надо бы сделать. Когда я столбы тыкал, то геотекстиля купить не было возможности (не было его), а сейчас бы проложил бы колечко.
    Может вы просто не знаете об возможностях? Просто если еще не поставили столбы, то можно и на болтах перемычку сделать, если сварки нет. Да и стоящие столбы можно откопать и перемычку поставить
  3. Audi134
    Audi134
    Audi134
    Я так понимаю предполагается сверление. А столбы 80х80х3 не оценят такой помощи:)
    Всё равно, если не сложно, расскажите в 2-х словах.
    Сварки нет, да и материалов тоже нет. Идёт процесс собирания с духом:)]
  4. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Да, сверление. Почему столбы не оценят? Им очень даже понравится :) Они же всего-то каких-то 3мм.Прям насквозь можно под два болта М10
    Если еще не поставили, то до установки просверлить. Если поставленны, то ямку побольше с одного бока, чтоб дрель залезла.
  5. Audi134
    Audi134
    Audi134
    Эт я про коррозию, про 3 мм вспомнил, и так боюсь что сгниют быстро. :(
    К сожалению, не улавливаю сути:|:. Мы говорим о перемычки, которая по уровню земли, так?
  6. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Замазюкаете чем-нить потом
    Да, нижняя перемычка. Только она не по уровню прям земли. А сантиметров 30 (больше меньше) ниже уровня земли делается.
  7. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Насчет сварки подумайте хорошо. На заборе хороший инвертер окупится временем и деньгами. Выбор модели - в соответствующих ветках.
  8. Audi134
    Audi134
    Audi134
    Значит между 2-х столбов, выкапывается штроба, на глубину штык лопаты, укладывается допустим швеллер, так?
    К сожалению, пока я научусь варить, так чтоб меня это устраивало, пройдёт время, которого нет.
    Да и денежный вопрос никто не отменял:(
  9. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Да, так и есть. Только поглубже штробу делать, чтоб ее присыпать ПГС. Чтоб грунт снизу перемычку не напрягал
  10. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Сварка оффтоп - но если руки не самые кривые - научитесь. Хотя есть люди, которые совсем никак (знаю про одного такого на даче) - но тогда продадите инвертер другим.
    Общая цена с нормальным инвертером и маской получается около 15 тыр.
  11. Audi134
    Audi134
    Audi134
    Не думал, о таком методе. Так получается что: пгс-швеллер-пгс (вровень у уровнем)? Укопаться можно:)]
  12. Audi134
    Audi134
    Audi134
    Это оооочень большие деньги для меня:( Но я обязательно куплю такую чудо-штуку.
  13. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Один раз покапаете, зато потом столбы будут ровные всегда, и воротины расходится не будут.
  14. Audi134
    Audi134
    Audi134
    *Boston*, я правильно Вас понял: копаем штрабу-трамбуем слой ПГС-укладываем швеллер-крепим к столбам-трамбуем слой ПГС в уровень в землёй. Всё верно?
  15. Шуроповерт
    Шуроповерт
    Шуроповерт
    Audi134, нормальный сварочник можно купить в пределах 5 (ПЯТИ) тысяч - смотреть нужную ветку. Это не такие большие деньги.
    Я в октябре тоже не предполагал что буду сам варить, почитал форум, определился с моделью и купил (взял инверторный) и начал пробовать. ИТОГ: в ноябрьские праздники сварили с тестем 100 метров каркаса для забора
    Мой сварочник, маска хамелеон и электроды уже окупились! Джигиты за эту же работу просили 6000 рублей, а мне еще ворота и калитку варить.
