1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Столбы для забора
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Ленусик, 08.05.07.
  1. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Да, вы правильно поняли.
  2. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Подскажите, пожалуйста, для бурения лунок под столбы из труб (с диаметром ещё не определился), с дальнейшим их бетонированием, бур диаметром 200мм подойдёт? Забор будет из профлиста.
    Трубу какого максимального диаметра можно установить в лунку диаметром 200мм. для бетонирования?
  3. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    200мм пойдет. У меня 210мм.
    Что касаемо максимального диаметра - 100мм точно поставите
  4. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Спасибо, 100мм вполне хватит.
    Хочу брать бур на 200мм, что бы пробурить горизонтальный тоннель длиной ~ 4,5 метра под дорожкой для укладки трубы водостока, а потом этот же бур использовать для бурения лунок под столбы. А бур на 250-300мм мне велик.
  5. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    О как. Каким образом будет происходить данное горизонтальное бурение?
  6. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Мне требуется пробурить горизонтально на уровне земли под дорожкой 4-4,5 метра грунта.
    Чтобы можно было вращать ручки бура, в земле под него собираюсь выкопать канаву (что бы ручки не задевали за землю).
    1-бурю на длину бура, это 1 метр;
    2-наращиваю бур, бурю дальше, это 2 метра;
    3-перехожу на противоположную сторону дорожки и с другой стороны повторяю всё снова.
    В пробуренный канал завожу асбоцементную трубу.
    Предвижу вопрос: как при бурении с противоположной стороны попасть точно на пробуренный до середины канал? Думаю предварительно забить в пробуренный канал арматуру до её выхода с противоположной стороны, потом её вытянуть с помощью домкрата и бурить в этом месте.
    Неплохо бы услышать критику, что бы не попасть впросак.
  7. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Мне кажется что бур может здорово вести из стороны в сторону при таком способе. Конечно ничто не мешает попробовать. Но чего-то сомнения у мну
  8. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Ну, а делать "прокол" асбоцементной трубой диаметром 100, а, мажет быть, и 150 мм - реально ли это?
    Обычно, " проколы " делают трубами меньшего диаметра - 40-57мм. и стальными, а не асбоцементными.
  9. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    А так прокопать траншею никак не получится?
  10. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Сверху насыпан и хорошо укатан слой щебня (въезд в гараж), не хочу всё это перекапывать, да и копать прилично.
    Можно попробовать зафиксировать стержень бура (например, бурить через отверстие в зафиксированной доске - самый простой вариант).
    "Глаза боятся, а руки делают" - попробуем. :)
  11. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино
    Я бурил составным буром диаметром примерно50 мм от подземного бассейна около дома под фундамент дома, расстояние метра 4, бурил из выкопанной ямы бассейна, вышел бур буквально на 10 см ниже фундамента, потом туда завел 32-ю трубу и кабель от насоса. Это работа не из легких. В вашем случае придется делать диаметр бура процентов на 20 больше, чем труба, иначе невозможно будет завести туда толстую трубу. Вы не сможете идеально ровно пробурить горизонтальную дыру. Потом грунт осядет и ваша въездная дорожка провалится. Проще не плясать с бубнами, а вырыть канаву, заложить трубу с уклоном и засыпать ее, через год поправить осевший грунт, а так хозяин - барин, можете бурить, но вряд ли что путевое получится. Это не копать прилично, а мелочи жизни. Я при подготовке к заливке площадки под 4 машины площадью под 60 м2 (6х10 метров) срезал весь утрамбованный грунт со щебенкой и сеткой рабицей под низом до горизонтального положения (был уклон примерно 40 см на 6 метрах). Вот взгляните на это.
  12. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Диаметр бура 200мм, а трубы 100мм
    Так ка диаметр канала 200мм, а трубы 100мм, то при небольшой несоосности несовпадение компенсируется зазором.
    Так же можно попробовать застрявшую трубу забить кувалдой через доску, что бы не разбить. Ведь труба пойдёт не в нетронутый грунт, а в пробуреный.
    Намного не просядет, подсыпать нетрудно.
    Может быть, вы и правы, сначала попробую покопать, вдруг быстрее будет. Да ещё если копать узбеком... .:)
  13. viktor50
    viktor50
    viktor50
    100 мм под дренаж не делайте, минимум 200 мм, иначе замучаетесь ее прочищать, и делайте ее длиннее въезда минимум на метр полтора или делайте в начале и конце бетонные стенки.
  14. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Спасибо, учту. Материал трубы - асбоцемент, это нормально, не потрескается со временем?
  15. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Если не будет сильных поперечных нагрузок, то ничего страшного не произойдет. Вы трубу постарайтесь заложить в щебенку, или песок, или в любой малопучинистый грунт.
