1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Столбы для забора
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Ленусик, 08.05.07.
  1. masterports
    masterports
    masterports
    Латвия
    Вот с рядовыми столбами. Дочерчу воротные- выложу.
  2. masterports
    masterports
    masterports
    Латвия
    Принцип прост. Устанавливаются так же, как рядовые, разница лишь в том, что между ними по уровню земли или под покрытием (брусчатка, тротуарные плиты, т. п.) копается штроба сечением в 10х10-15х15 см. см. и заливается раствором, после чего туда необходимо утопить 4 прутак арматуры ближе к углам штробы и, чтоб прутки упирались в столбы. Получантся эдакая буква "Н". Тогда столбы под тяжестью створок ворот и не сойдутся.
    Смысла нижней перемычке на эскизе в предыдущем посте не вижу и не понимаю.
  3. Aleksandrus
    Aleksandrus
    Aleksandrus
    смысл нижней перемычки как раз сделать "букву Н", чтобы столбы стояли параллельно. Просто кажется, что если траншея будет 15 см глубиной всего и лежать вровень с землёй - больше шансов, что такую бетонную перемычку выпрет, или покорёжит от наездов машиной.
  4. masterports
    masterports
    masterports
    Латвия
    Первый раз слышу, чтоб выперло. Или покорёжило 15-тисантиметровую балку, практически. А нижняя перемычка, очевидно, для того, чтоб "ноги" столбов не сошлись? А с чего им сходиться? Я бы понял- если б столбы жёстко связаны с нею были, на случай- если разойтись вздумают...
  5. Aleksandrus
    Aleksandrus
    Aleksandrus
    что-то мы друг друга не понимаем. Перемычка - металлический профиль, приваренный между двумя столбами. Моя нижняя перемычка - ниже середины столбов -> мешает верху столбов сходиться, низу столбов расходиться. Две перемычки - чтобы столбы уж точно остались параллельно.
  6. masterports
    masterports
    masterports
    Латвия
    Хорошо, хорошо! Делайте- как считаете нужным. Мир!)
  7. Vaskio
    Vaskio
    Vaskio
    Тюмень
    Я бы посоветовал второй вариант. Причем:
    1. между нижней и верхней перемычкой как можно большее расстояние в земле. Это нужно для увеличения рычага. Чем больше рычаг, тем более устойчива конструкция. А столбам в будущем на себе не только ворота держать, но и ветровые нагрузки.
    2. обязательно приварите обе перемычки к столбам (а то толку от них не будет) и залейте их бетоном (это увеличит жесткость и приостановит коррозию)
  8. Audi134
    Audi134
    Audi134
    Aleksandrus, мы устанавливаем столбы, по первому варианту.
    У нас так же столбы 2м. над землёй. Три столбы (калиточный+2 воротных), будут связаны проф. трубой 40х40х4 длинной 4,8м. Труба будет вязаться к столбам на 5 болтов, диаметром 13 мм. Грузовые машины, приезжают раз в год. У самого седан. Ещё пятки на столбы накрутил, из остатков трубы
    Ооооочень долго решал, как делать входную-въездную группу, отговорили от бетона совсем. Даже при установке столбов, трамбовал щебнем.
  9. Aleksandrus
    Aleksandrus
    Aleksandrus
    Установили столбы. Пока верхнюю перемычку оставили, потом попробую приварить её на уровне земли.
    Траншею 1м заполнили щебнем. В итоге, столбы разошлись в плоскости, перпендикулярной перемычкам (см. фото). Попробуем откопать немного столбы и выровнять, но вот как в этой плоскости зафиксировать их?
  10. PavelTsarev
    PavelTsarev
    PavelTsarev
    Ногинск
    Предстоит установка забора из профлиста высотой 2 м. Приготовил столбы 60х60х2 длина 3 метра. Расстояние между столбами 2,5 метра. В землю столб на 1,2 метра. Планирую трамбовать щебнем. Грунт 30 см плодородка затем глина. По этой причине, после дождя вода долго не уходит, глина не пускает. Участок имеет наклон на 45 метров 1 метр. Попробовали забуриться - 80 см., в самом низком месте вода стоит от поверхности в 30 см., но это пока идут дожди. Жду когда станет посуше. Вот вопросы:
    1. Есть 2 бура 150 и 250 мм какой использовать для забора?
    2. Скорее всего в самой низине при забуривании на 1,2-1,5 м вода будет в лунках на какой-то глубине. Можно ли трамбовать щебнем столбы прям в воду? (если успею забуриться до проступания воды).
    3. Имеет ли смысл при этом делать гильзу из рубироида по диаметру лунки?
    Очень не хочется забивать столбы. Дело в том что такая возможность трудно мне представляется. Нужно в поле привезти какую-то бочку, либо сооружать козлы с которых можно забивать. Но, видимо если вода будет стоять в лунках, даже забуриваться в воде не получается грунт превращается в кашу. Посоветуйте, пожалуйста. Спасибо
  11. Шуроповерт
    Шуроповерт
    Шуроповерт
    PavelTsarev,
    1. бур 250 мм
    2. бурить минимум на 1,5 м, затем делать отсыпку щебнем 30-50см с трамбовкой, ставить рубашку из рубероида и заливать бетоном.
    Сам себе сделал точно также только бурил на 2 метра, т. к. длина столба 3,5 м.
    Отсыпка поможет сократить пучение грунта, т. к вода сможет уйти глубже
  12. PavelTsarev
    PavelTsarev
    PavelTsarev
    Ногинск
    Есть идея, как бурить на 1,5 метра и больше если вода прибывает очень быстро? Бурю 80 см, пока удлиняю на буре шнек на 1 метр внизу лунки уже вода. Продолжение бурения только по жиже, даже вынимать не получается, все стекает обратно в лунку. Сейчас посмотрел прогноз на месяц вперед, температура в среднем 19-20 градусов и через день кратковременные дожди. Это значит просыхать не будет.
    p. s. Думаю, нужно сделать какую-нибудь приспособу типа черпака на длинном черенке и после забуривания вычерпывать именно грязь и жижу, а вода пусть стоит.
    Вот посидел, подумал. Бурю сначала на сухую, грунт вынимается. Как только появляется вода на определенной глубине, чередую забуривание с поочередным выниманием грязи выше описанным способом. Таким образом получаю лунку глубиной 1,5 метра скажем на половину заполненную водой, какая-то часть грязи-жижи все же осядет конечно. Затем делаю отсыпку 30 см щебнем. Затем вставляю гильзу рубероида. Столб завариваю снизу и обмазываю битумом. Устанавливаю и засыпаю с трамбовкой щебнем прямо в воду. Покритикуйте.
  13. Masel034
    Masel034
    Masel034
    Рыбинск
    Если Вы собрались бутить щебнем, в этом мероприятии я смысла не вижу, лишний геморрой. У меня грунт такой же, как и у Вас. По одной стороне участка в лунках тоже вода стояла, пока погода не устаканилась. Делал приспособу, описанную Вами выше. Вычерпал, поставил столб, забутил.
  14. Sundy
    Sundy
    Sundy
    Может проще поступить, не заваривать, а запенивать - это и проще и быстрее. А после забутовки насыпать сверху песка и пролить водой, что-б песок "утёк" вниз и заполнил промежутки между щебнем, будет ещё плотнее!
  15. Audi134
    Audi134
    Audi134
    Я на низ столба заглушки покупал. И метр (в земле который), битумом обмазывал. Ещё метр этот, стрейчем обматывал, чтоб столб не "травмировать", при трамбовке ПГС.
    PavelTsarev, бур только 250. У меня столбы 50х50, на воротах 80х80.Бур 200мм. Воротные оооочень сложно было трамбовать.
