1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Столбы для забора
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Ленусик, 08.05.07.
  1. abrams33
    abrams33
    abrams33
    Владимирская область
    Доброго времени суток уважаемые фррумчане! Построил этим летом забор по следующей технологии: выкопали траншею 0,4х1х32 проармировали, поставили профильные трубы 50х50,залили все бетоном. Поперечины сварили профильными трубами 50х25, шаг столбов 2,85. Выложили цоколь в кирпич, высотою 0,5 м, а трубы обложили кирпичом и довели общую высоту забора до 2.4 м. Колодцы в кирпичных столбах залили бетоном, на столбы закрепили крышки из железа. Прокоментируйте, пожалуйста, а то есть сомнения...
  2. Ксения Юрьевка
    Ксения Юрьевка
    Ксения Юрьевка
    Форумчане не могу найти как сделать "ступеньки" на деревянном заборе при уклоне участка? Заранее спасибо
  3. Aleksandrus
    Aleksandrus
    Aleksandrus
    С выбранным интервалом (например, 3 пролёта по 2.5м = 7.5) втыкаются колышки рядом с будущими столбами, на них при помощи гидроуровня делаются отметки 0 и, например +\- 20 см, +\-40 см и т. д. (в зависоимости от уклона). По ним натягивается верёвка и определяется, по каким отметкам будут столбы выровнены.
    Процесс муторный, у себя сделали одну сторону так, а потом забили и просто делали уклон самого забора постепенный.
  4. shurigin
    shurigin
    shurigin
    Я в одно лицо с гидроуровнем не стал мудохаться, вбивал колышки (по вашему варианту), а на них сверху клал строганый брусок, к которому в свою очередь в середине прикреплен стр. уровень, нивелировал забиванием одного из колов.
  5. abrams33
    abrams33
    abrams33
    То ли вымерли все чой то нихто и мяу не скажет...:(
  6. shurigin
    shurigin
    shurigin
    А в чем сомнения то?
  7. abrams33
    abrams33
    abrams33
    Сомнения в прочности самих столбов. Прочитал в инете что нужно их армировать либо трубой не менее сотки, либо 4 прутками арматуры. Да и если приложиться к краю столба он имеет пружинистый ход.
  8. abrams33
    abrams33
    abrams33
    Вот к примеру один товарищ (costeapechnik)
    мне ответил следующее :"Парусность забора большая, а пара кирпич= профильная труба не работает... Под порывами ветра из=за колебаний (возможных), возможно [​IMG] постепенное разрушение кирпичной кладки... Со временем переделаете...[​IMG]"Бетон работает в паре с периодической (с ребрами) арматурой"
  9. shurigin
    shurigin
    shurigin
    Похоже на правду, жидковата труба, вес и парусность
  10. Хвойный
    Хвойный
    Хвойный
    Челябинск
    Уважаемые "подельники"! Приобрёл участок в красивой горной местности. Появились проблемы: как установить забор из профнастила? Столбы не возможно вкопать. Грунт такой- либо монолитная скала выходит на ружу либо плотная глина с камнями, маленькими и большими. Арматуру кувалдой забить в грунт не возможно. Заходит на сантиметр и всё. Берутся бурильщики (которые скважины бурят) надырявить под столбики, но приочень дооорого! Рассматривал, как вариант, уголок снизу к столбикам поперёк приварить, обычным перфоратором по краям уголка просверлить отверстия, в отверстия забить пруток (арматуру) и приварить её к уголку. Но, вероятно, будет пучить зимой и столбы "закачаются". Забор, соответственно, будет как бык ...л. Не знаю что и делать. Может кто то подскажет? Заранее благодарен.
  11. Хвойный
    Хвойный
    Хвойный
    Челябинск
    По краям уголка отверстия просверлить имеется в виду в грунте (а не в уголке).
  12. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    С каких это...?:close:
  13. Хвойный
    Хвойный
    Хвойный
    Челябинск
    Costeapechnik, Вот, может быть, и не будет? Но точно бы знать. На этом форуме писал человек, что вкопал не глубоко столбы и уже двенадцать лет наблюдает как каждый год столбики после зимы выпирает, преимущественно вверх. Говорит, что оборвало все заклёпки (забор из профнастила) и все листы давно висят на проволоке, но, мол, всё равно забор криво ли косо ли, но, держится. Кроме этого, где не посмотришь, везде написано, что столбы для забора (как и остальное) надо вкапывать ниже глубины промерзания почвы. Я помню с Вашей стороны была реплика, что можно не утеплять фундамент и отмостку. Могу предположить, что у Вас в Молдавии не бывает морозов как у нас на Урале. Вы ответите, что бывает. Скажу в ответ так: да, морозы в Молдове бывают, но короткое время. И вообще холодный период значительно меньше нашего. Так же у Вас бывают длительные оттепели. В общем земля промерзает очень не на много. Далее. Как попало получится само. Хотелось бы делать по уму, надёжно, с запасом. Чтобы впредь не возвращаться к сделанному. Например, даже если можно не утеплять фундамент и отмостку (и так фундамент не выпучит), то всё равно стоит это сделать ради того, чтобы были более тёплые полы. Да и так советуют некоторые авторитетные строители. Конечно средств обычно на все хотелки не хватает. Забор планирую два метра высотой из профнастила. Два метра плечо приличное. Так что если даже немного поведёт столбы, то забор заметно закривится. И чего- мне его каждый год править?.Длина периметра участка 175 метров. И видок будет страшноватый с кривым забором. costeapechnik, спасибо за отклик, может быть знаете как столбики метра на полтора в грунт чудесным образом заглубить. Или как по другому их надёжно закрепить? Электричества пока нет. Как некоторые советуют забетонировать лентой- выходит расход бетона кубов под двадцать. Да и с бетоном, если не заглубить столбы как следует, уведёт после зимы. Не знаю что делать.
  14. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Мощным перфоратором скалу не берет?
  15. Курай73
    Курай73
    Курай73
    село Кочубеевское
    Это, если грунт пучинистый или УГВ высокий. На скальном грунте ничего этого не надо. Посмотрите как у соседей сделано, так как универсальных рецептов не существует. И вообще зачем профнастил, если у Вас вокруг столько леса. Ну а если хочу и все тут, то каменные столбы без фундамента, так как у Вас природой сделанная лента, точнее плита и никакого смысла в бурении нет.
