1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Столбы для забора
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Ленусик, 08.05.07.
  1. Леонид_57
    Леонид_57
    Леонид_57
    Балашиха
    Добрый день!
    Наверное все же 30 (СМ а не ММ).
    А вообще диаметр бура выбирается исходя из диаметра столбов.
    Если столбы < 100 мм то достаточно бура 130 мм. Тогда, и экономия при бетонировании в щебнке и цементе, и в трудозатратах (бурить 130мм проще, чем 300) :). Иначе конечно придется применять бур большего диаметра. Но использовать 300мм бур для 76 мм столбиков, по меньшей мере нерационально. А вообщем лучше конечно забетонировать. Долговечнее.
    С уважением Леонид
  2. Иван Сергеевич
    Иван Сергеевич
    Инженер
    Кто подскажет, чем лучше защитить металлические столбы для забора?
    думал о кузбаслаке и мастике, но потом будет проблематично красить
  3. РЕКОРДиЯ
    РЕКОРДиЯ
    Дачница - новичок
    РЕКОРДиЯ
    Дачница - новичок
    Москва-Малино (Волково)
    Забор будем делать деревянный через доску. Высота 170, к соседям 150. Мой сказал, что ничего бетонировать не будет. Забьет кувалдой с бочки и все. Потеря времени и денег, типа нафиг бетонировать, если у всех забитые стоят. А у ближайшего соседа забетонированные столбы по весне второй год выпучивает.
  4. Snus
    Snus
    Snus
    Гость
    Тоже надо забор делать.
    По поводу бетонировать/не бетонировать. Для себя сделал следующие выводы.
    Лента - эта очень эстетично, надежно и практично. Но очень дорого. Поэтому мой удел - столбы.
    У столба 2 беды: его может вытащить, либо он может накрениться.
    С первым борятся заглублением на глубину промерзания. Если грунт пучинистый. Если не пучинистый - кроме людей вытаскивать столб нечему - бороться не с чем. Но даже, если заглубиться, окружающий грунт может зажать столб как тисками и вытащить-таки его. Бороться можно а) "расклинив" столб ниже глубины промерзания (приварить железяку перепендикулярно столбу или бетона подлить), б) заменив пучинистый грунт вокруг столба на не пучинистый (например, утрамбованный песок).
    С накрениванием борятся занижением центра масс столба. Причем с учетом массы забора. То есть надо снизу столба создать массивное ядро, механически связанное со столбом. Здесь можно применить то же решение - забетонировать нижний конец столба. Думаю, что утрамбованный песок тоже будет работать, только его нужно связать со столбом механически. Например, наварив каких-нибудь железяк на столб и полученного таким образом "ежа" поместить в песок.
    Бетонировать на уровне земли имеет смысл только если у вас не пучинистый грунт, либо весь забор представляет собой монолитную конструкцию и выпирание любого столба повлечет перераспределение нагрузки на остальные столбы.
    Да, есть же еще третья беда - коррозия. Если столб - металлическая труба, то неоходимо ее герметично заварить с обеих концов, чтобы исключить попадание влаги внутрь. Я подумываю еще дополнительно запенить изнутри - пена плотно пристанет к стенкам, и исключит проникновение влаги. Из надежных способов борьбы с наружной коррозией знаю только один - металл потолще, чтобы гнил подольше :)]
  5. Гиря
    Гиря
    Аналитик
    Гиря
    Аналитик
    Сравните вес и парусность штакетника через доску высотой 170см. и сплошного профнастила более 2м.
  6. РЕКОРДиЯ
    РЕКОРДиЯ
    Дачница - новичок
    РЕКОРДиЯ
    Дачница - новичок
    Да, я не учла, что Ленусик хочет из профнастила. Действительно.
  7. Гиря
    Гиря
    Аналитик
    Гиря
    Аналитик
    Я говорю про 300 бур и бетон только применительно к ПРОФНАСТИЛУ. Профнастил... парусность...
    По штакетникам опыта не имею:)
  8. fxb
    fxb
    fxb
    Можно оцинкованную трубу купить, дороже почти в два раза...
    Кто-то знает срок службы железных столбов? Хоть какие-то цифры.. Допустим, 80мм столб из обычной водопроводной трубы сколько лет выживет в московской земле?
  9. margo46
    margo46
    margo46
    Москва (Ю-З) дача -Можайский район
    Меняю деревянные ворота в заборе из рабицы на металлические с рабицей. Очень нужен совет Столбы из металлического квадрата 8х8 см, на 50 см надо закапать в землю. Вопрос - чем обработать часть столба для закопки в землю и как его укрепить (забетонировать и т.д.) Мне желательно подробно ответить, так как я в строительстве ничего не понимаю - а ваши рекомендации распечатаю и отдам рабочим. Заранее спасибо за любой совет:)]
  10. lobz
    lobz
    Колхозный дауншифтинг))
    lobz
    Ленинградская область
    Из новой, покрашеной трубы думаю нас переживет. :)]
    Имхо, 50 см под ворота маловато. Опять же под ворота, хоть и легкие забетонировать было бы хорошо. Если ворота открываются наружу, то внутрь можно дать укосины на столбы. Сверху обязательно сделать крышки на столбы.
    Я бы пробурил буром на 1-1,2 метра и забетонировал бы столб.
  11. Movik
    Movik
    строитель-непрофессионал
    Movik
    Наконкц вернулся с дачи и выношу на ваш суд запорное устройство для ворот. ZIP - Вы ждали фото. Судите!
  12. Movik
    Movik
    Movik
    Ну и "до кучи" придуманный мной замочный крюк. Цель была спрятать замок от непогоды и рукоятку от "шаловливых рук"
  13. aib
    aib
    ...мультики надоели...
    aib
    Россия, Москва
    У меня один - в один. Так же -два в бетон= землю, и на воротах . Тока замок, еще навесной. Три года, полет нормальный.
  14. Movik
    Movik
    Movik
    Так и у меня навесной, вроде.:)]
  15. ZXC
    ZXC
    ZXC
    Владивосток
    А можно вместо трубы забетонировать арматуру с выпусками наружу по диаметру тубы и к ним уже приварить столб ? Арматура толще чем столб и будет дольше служить чем столб,как вы думаете о такой конструкции? А столб если съест ржавчина со временем можно новый приварить. Хотя если кажый год проверять состояние и обрабатывать место соединения то думаю всю жизнь простоит. Что скажут спецы? Прошу прощение если что то не так написал,строительного опыта нет,сам хочу поставить так забор,а метал очень дорогой,а расстояние 80 метров закрывать надо !
