1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Столбы для забора
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Ленусик, 08.05.07.
  1. LysenkoVI
    LysenkoVI
    LysenkoVI
    Брянск
    Для заборов используется СВСН-57 это невозможно закрутить в глину?
  2. Deep
    Deep
    Deep
    @LysenkoVI, Зачем? Если есть более рациональные способы.
  3. LysenkoVI
    LysenkoVI
    LysenkoVI
    Брянск
    Подскажите. у меня болото. 2 штыка и вода стоит.
  4. Deep
    Deep
    Deep
    @LysenkoVI, Ну уж увольте. То про глину, то про болото. Вы просто меняете условия на ходу лишь бы "поймать" меня. Играйтесь сами с собой в эту непонятную игру.
    Или Вы строите абстрактный абсолютно черный забор в вакууме? Учли несущую способность этих винтов? А радиальные нагрузки? А может для этого забора надо замещение грунта делать, если там такой кисель...
  5. LysenkoVI
    LysenkoVI
    LysenkoVI
    Брянск
    игру? ну раз не можете для болота предложить вариант, дайте вариант для глины?
  6. Deep
    Deep
    Deep
    @LysenkoVI, Давайте Вы перечитаете последних 10 страниц? Вы хоть сами представляете, сколько е..тни с этими винтами? Вертикально ввернуть в рядок, наварить сверху столбы.
  7. Mike2011
    Mike2011
    Mike2011
    @Deep, Вы, извините, напоминаете обычного тролля. Никто не желает Вас ни на чем ловить... По существу: какой смысл замещать грунт на болоте, если там вода стоит? Либо водоотвод делать, что дорого и может быть бессмысленно, либо только винтовые сваи. Иначе сделать якорь на конце столба мне не представляется возможным... А вертикально ввернуть сваи вручную - ничего сложного нет, поверьте! Вворачивал у себя столбы для качелей - без проблем! Преимущества рычага еще Архимед отметил. ;) Грунт - довольно жесткий суглинок. Лучше идет после недельки хороших дождей!
    Зачем столбы-то наваривать? Вся прелесть наконечников и состоит в том что они привариваются прямо к столбам. 1,5 метра под землей, два - над. И стройся на здоровье!
  8. Mike2011
    Mike2011
    Mike2011
    ... а также забор над водой. Плюс - возможность круглогодичного монтажа...
  9. Deep
    Deep
    Deep
    Не извиню. На личности переходить если чего-то не понимается - некрасиво.
    По существу если надо поставить забор с большой ветровой нагрузкой. Как это сделать в желе?
    Долго эти два столба в глине вворачивали? Камни не попадались? Вертикальненько один Вы ввернули с односторонним рычагом?
    Работу при этом Вы ту же затрачиваете, если уж вспомнили о рычаге.
    Я Вам не верю. Я лично проверял. Одному ее вкручивать нереально. Если она упрется в деревянный вал, камни или еще какую-нибудь хрень - приехали, выкручивай и крути в другом месте.
    Все, больше не буду по этому поводу ничего доказывать. На мой взгляд винтовые сваи для легких строений с малым замкнутым периметром. Недаром их обвязывают.
  10. Mike2011
    Mike2011
    Mike2011
    НЕ извиняйте, нет проблем! :) В том то и вопрос что все понимается... На личности не переходил - это вы своим постом и перешли...:)]
    Вы о чем? Что за фантазии? Кто говорил о ветровой нагрузке? О желе? Вопрос был о высоком УГВ и болоте/глине, как следствие - о противодействии силам морозного пучения. Если говорить о ветре, то лучше, разумеется, верхние полметра заменить на гравий. Хотя и здесь нужно смотреть по ситуации...
    Опять фантазии... Кто говорил об одностороннем рычаге? А о глине? Ввернул с помощью двух гастарбайтеров, примерно за 15-20 минут и за 500 руб. Камни не попадались. Вертикальность - можно сказать идеальная! Если грунт гравелистый, нужно использовать литые наконечники. Если попадет на валун, дальше не пойдет, это вы верно заметили! Слава Богу, в подмосковье валуны редко попадаются...
    Работа не затрачивается, а совершается, уважаемый... Разумеется, она одна и та же, если вы заворачиваете сваю на одинаковую глубину. Просто без рычага ее выполнить человеку невозможно, а с рычагом - да. Извините за развернутый ответ. Ничего личного! :)
  11. Deep
    Deep
    Deep
    @Mike2011, эх, какая ветровая нагрузка у забора из профлиста...
    Я сам живу на глине, бывший лес... Имею 3 вида забора: рабица на забетонированных на 20 см столбах, профлист на забитых столбах и профлист на столбах в скважинах. Винты пробовал для пристройки веранды. Отдал все после неудачных попыток завернуть там, где надо...
    Поэтому и не хочу спорить.
  12. roland
    roland
    Век живи — век учись, а дураком помрёшь.
    roland
    Череповец
    И как они стоят, поделитесь опытом.
  13. Deep
    Deep
    Deep
    1. Удивительно, но рабица стоит. Правда она уже не очень натянута, но столбы не падают. По весне, видимо, они все вместе поднимаются, потом встают на место.
    2. Забитые столбы - просто жесть. Каждый год забиваю столбы ворот обратно. Все прожилины в местах сварки полопало из-за сдвигов постоянных.
    3. Закинутые в лунку. Очень доволен. Не выпирает совсем, отклонения от вертикали на длине около 50 метров на глаз не заметно.
  14. Mike2011
    Mike2011
    Mike2011
    А на какую глубину были столбы забиты? Какой типоразмер прожилин и как они были приварены - на столбах или между? Что значит "закинутые в лунку" - это забутованные? Поясните, п-ста, очень интересно!
  15. Deep
    Deep
    Deep
    @Mike2011, пишу со смарта, та что прошу извинить.
    Столбы забиты на 1м. Квадрат 80ка 3мм. Прожилины 20х40. Приварены друг с другом встык где пришлось. Это на забитом заборе.
    Про то, как делал столбы последний раз (в связи с необходимостью переноса) писал чуть выше. В кратце в скважину 25 см диаметра и глубиной 2 метра закидывал столбы с пяткой. Обратная засыпка щебнем с геотекстилем по краю скважины.
    Кстати, когда бурили тад..ки (по 600 рэ за лунку), нарвались на березовый валежник на глубине около метра. Пробивали топорами на черенке, потом самим заостренным столбом. Потом просто забили еще метр. Таких вряд оказалось 7 столбов. Сейчас и они стоят нормально.
    Вот ссылка Столбы для забора
