1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Столбы для забора
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Ленусик, 08.05.07.
  1. Михаил202
    Михаил202
    Михаил202
    Старый Оскол
    Добрый день.
    У себя делал следующим образом, проф. труба 60х60 по 3,5 м высотой, на 1,5 метра бетонировал в землю. Пролеты делал по 3,15 м. Конечно-же армировка по низу и верху траншеи.
  2. Sundy
    Sundy
    Sundy
    А кто подскажет, эти наконечники можно приваривать только к круглым трубам или можно к прямоугольным (80х40)?
  3. Mike2011
    Mike2011
    Mike2011
    На рынке видел только для квадратных столбов. В том же Аверсе, в Текстильщиках, есть и под 60-ю и под 80-ю трубу. Вопрос завинчивания практически снимается! :)
  4. JC 78
    JC 78
    JC 78
    Доброго времени все живущим здесь!
    Планирую забор из профнастила с высотой листа 1,8м., но столбы коротки. Решил их наварить водопроводными трубами меньшего диаметра. Ямку планирую бурить на 1,2. Варианты с заливкой бетонного якоря и дальнейшей бутовкой отставил, так как тонкую трубу не забутить хорошенько, слишком мала площадь соприкосновения. При этом раскладе толстая труба будет всего на 20 см в бетоне, а дальше армирующая тонкая. На фото показываю что получилось и задаю вопрос как опытным специалистам:
    - не жигловата ли конструкция? может еще необходимо арматуры вниз наваривать?
    второй вопрос по краске столбов:
    - никто не сталкивался с такой? Стоит 320 рублей литр. Дорого это или нет?
  5. Alexxus
    Alexxus
    Alexxus
    По краске... Есть наша 3 в 1. Она подешевле, но не хуже. Использую уже года 3.
    По столбам. Мне кажется, что все таки хлипковато как-то. Арматура с кольцами не помешала бы...
  6. JC 78
    JC 78
    JC 78
    А название нашей краски не подскажете?
    Что значит арматура с кольцами?
  7. Alexxus
    Alexxus
    Alexxus
    @JC 78, В выходные буду на даче, посмотрю название. А про кольца... К столбу привариваются арматура, как продолжение. А через некоторое расстояние она, чтобы не гуляла, приваривается к кольцам, отрезанным от столба. Вот как-то так:
  8. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Хлипко. Еще хоть по 1-2 тонкой трубе приварите. А так уж коли сварка то есть, то что мешало часть толстых труб пусть на удлинение? Или их количество ограничено было?
  9. JC 78
    JC 78
    JC 78
    О! Спасибо. Как здорово пообщаться с понимающими людьми. Спасибо. Обязательно так сделаю.
    Ну, да, мало кольев. Нужно 55 колов а у меня только 37, да и то коротких. Вот и выкручиваюсь. 120 метров забора это не дешевое:aga: удовольствие:aga:, как оказалось;)
  10. JC 78
    JC 78
    JC 78
    Alexxus, как то вот так?
    Если, что то не так понял, прошу поправить.
    Млин, а времени дофига тратится на наращивание колов...
    а сезон близко
  11. Alexxus
    Alexxus
    Alexxus
    @JC 78, Ага... Сам не использовал, просто такой способ здесь на форуме видел. Поищите, может есть какие-то конкретные советы.
  12. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Уважаемые, практики, теоретики и просто - думающие форумчане, всем здрасте:hello:у меня вопрос по моей ситуации.
    Въезд (для легкового автомобиля) на участок возможен только в одном месте, где расположена СЛИВНАЯ ЯМА! :ogo: Мне придется городить ворота и калитку над ней! :ogo: Я тут схемку накидал, посмотрите, посоветуйте:um: На схеме изображен эскиз! В итоге мет. столбы (все) планирую обкладывать камнем и делать между ними ленту из бута. Заполнение еще не решил или дерево или мет. профиль (под камень).
    Изображенная сверху ворот и калитки перемычка будет служить и верхней обвязкой для навеса (получается замкнутый периметр по верху). Швеллер планирую крепить к бетонной крышке ямы при помощи анкерных болтов (сверху бетон, песок и плитка). Что думаете? :um::hello:
  13. Alisija
    Alisija
    Alisija
    Подскажите, пожалуйста. В прошлом году купили участок. Сейчас начинаем осваивать. Решили начать с забора. После долгих раздумий выбрали забор из профлиста. Ситуация в следующем.
  14. Alisija
    Alisija
    Alisija
    Не поняла как отредактировать предыдущее сообщение ну ладно... Ситуация в том что забор очень длинный (270 метров) и будет стоять буквально в чистом поле. Это бывшая совхозная земля. Ни деревьев, ничего... Когда сосед отстроятся - не знаю. Деревья тоже сразу не растут. Да еще участок на небольшой возвышенности и в связи со всем этим нужна хорошая ветроустойчивость. Шаг в 2,5м подойдет или все-таки великоват и лучше сделать в 2 метра? Столбы будут 60х60мм...
  15. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    2,5 метра это нормально. 270метров это ого-го скока денег уйдет (как на небольшой домик)
