1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Столбы для забора
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Ленусик, 08.05.07.
  1. Chernogolovka
    Chernogolovka
    Chernogolovka
    Чем лучше? 60х60 я думал что как эталон идет.
  2. Chernogolovka
    Chernogolovka
    Chernogolovka
    Б/у не искали, знаю что многие покупают, так же как и профлист, но мы хотели новые, так все-таки 60х40 -2.5 мм пойдет для столбов?
  3. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Профлист б/у/ не знаю. Это уже специфическое что-то. Трубы бу - просто намного дешевле и толще чем профильная труба. А после покраски - по виду все одинаковые.
    60*40 на кручение будет слабее чем 60*60, да и 3мм лучше чем 2,5мм
  4. Chernogolovka
    Chernogolovka
    Chernogolovka
    Ясно, спасибо. Попробую поставить 60*40 - 2.5 мм. все равно это лучше чем уже готовые столбы непонятно из какого металла.
  5. Dgippo1
    Dgippo1
    Лентяй
    Dgippo1
    Лентяй
    Смоленск
    А че все уперлись в проф трубу то? а не проще вместо 60х60, взять круглую электросварную Ф57х3 мм (или ВГП Ду 50)?! 1) дешевле квадратной 2) заглушки в любом магазине сантехники для канальи на Ф50мм3) не надо выставлять плоскость, только вертикаль
  6. Masel034
    Masel034
    Masel034
    Рыбинск
    Вариться к ней удобнее и заглушки для любой проф. трубы уже давно в продаже. На мой взгляд профильная красивее смотрится, но круглая то конечно покачественнее будет.
  7. JC 78
    JC 78
    JC 78
    Парни, привет всем.
    Уверен, что многие обитающие на форуме уже профессионалы, многие очень близки к этому, но добрая половина это новички и ученики, как и я.
    Завтра запланировал устанавливать столбы, и задумался, а правильную ли высоту столбов выбрал?
    Подскажите, основываясь на опыт.
    диаметр трубы не важен, но он 89.
    профлист 1,8 метра
    продух снизу20 см
    столб на поверхности длинной 1,8 метра+в земле 1,1 метра
    интересует правильность размеров столба надземной части, а так же правильно ли я отступил по 30 см сверху и снизу профлиста для поперечин?
  8. Mike2011
    Mike2011
    Mike2011
    @JC 78, впринципе, все правильно, Вы не указали только метод установки столба в грунт. Если просто забивать, то 1,1 метра - маловато. Помните, что плодородный слой не несет никакой нагрузки... Так что для забутовки или для бетонирования - норм.
  9. Mike2011
    Mike2011
    Mike2011
    60х40х2,5 - мало по ветровой нагрузке. Минимум - 60х60х3, а лучше и дешевле - трубу НКТ60 б/у хотя бы... Раза в в два прочнее будет. Пусть б/у вас не смущает: Для использования на нефтедобыче она б/у, адля забора - гораздо лучше новой! Да и гнить не будет в месте перехлеста лаги со столбом...
  10. Mike2011
    Mike2011
    Mike2011
    Вариться-то к круглой поудобнее все же. Шов - короче ведь! ;) И плюс не нужно следить за соблюдением ориентации граней столба...
  11. Lady Lawyer
    Lady Lawyer
    Lady Lawyer
    Здравствуйте, уважаемые форумчане. Требуется совет. Купили новый участок и только начинаем его осваивать, опыта никакого нет. В этом году планируем ставить забор своими силами. У нас есть особенность, в нашем поселке разработана единая концепция лицевой стороны забора. Как он должен выглядеть я покажу на фотографии ниже. Вопрос в том, какого размера под него нужны трубы и как их устанавливать?
  12. Mike2011
    Mike2011
    Mike2011
    Лучшее решение на столбы - труба НКТ 60 или 73 мм. Шаг - 2,5-3 метра. Можно забить метра на 1,5 в землю. Прожилины - 50х25х2-2,5мм
  13. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Лучшие после бурильных труб.
  14. JC 78
    JC 78
    JC 78
    А позвольте поинтересоваться-
    А где их взять? В интернет магазине или где-то какая-то точка есть?
  15. CAMPER
    CAMPER
    CAMPER
    Новороссийск
    Добрый день! Планирую забор, высота 1,7 из дюймовки 100х25. Хочу сделать так, столбы асбестоцементные 100ку закопать на глубину 50см. В местах где будут поперечины в столбе вырезать болгаркой отверстия под профильную трубу 20х30, затолкать торцы поперечин туда, вставить в столбы по тр арматурины 10ки и залить бетоном.
    Грунт скала, ямы копаю вручную с трудом.
