1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Столбы для забора
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Ленусик, 08.05.07.
  1. Movik
    Movik
    строитель-непрофессионал
    Movik
    Во-первых 4 куска арматуры по 1,5 м не намного дешевле 1 м. трубы. Во-вторых, прочность сварного соединения может быть недостаточна (сорри, если обидел сварщика) и место сварного шва будет ржаветь. Кроме того, толщина стенки трубы такова, что гнить она будет лет 40-50 (при своевременной покраске после изготовления хотя-бы кузбас-лаком. А по поводу дороговизны попробуйте найти трубы б/у (сейчас массово меняют трубы отопления и ГВС). Удачи!
  2. Вениамин Владимирович
    Москва, Мещерино Ленинский р-н
    Что с вами? Вы что не замечаете что каждый из вас неправильно называет размер бура? У одних это 30мм, у других 30м! Простите за ОФФтоп!
    Просто вы вводите в заблуждение новичков в строительстве, и они в недоумении, надолго в трансе! :))
  3. дмитрий 31
    дмитрий 31
    дмитрий 31
    Белгород
    Совершенно согласен. Кроме того, если столб забетонирован, то на уровне грунта коррозии не будет никакой, только в части столба, "витающего" в воздухе. Кузбасс лак, или "корроед" краска и одетая сверху столба пластиковая бутыль, или заткнутый сверху кусок кулька, чтобы не светить пластиковыми бутылями, а для эстетов можно налить внутрь столба ещё и отработанное масло, и столб простоит очень долго.
  4. ИнНик
    ИнНик
    ИнНик
    СтолиСа)), дача Калужская обл.
    Уважаемые форумчане, нужна ваша помощь!
    Недавно приобрели дачу, собираемся ставить забор, т.к. имеющаяся сетка не устраивает. Бюджет примерно 40-50 т., остановились на деревянном заборе, но с метал. столбами. Размеры забора: фасад 20,5м , сторона 43м. Вопрос:
    1. Местные таджики просят за работу 25 000р. Это снять старый забор, забить, забетонировать столбы и прибить доску в шахматном порядке. Как думаете цена нормальная? :|:
    2. Перечитав все темки про забор, вступила в спор с таджиками, которые должны будут мастерить забор, сколько делать пролет, они предлагают 3 м , а я настаиваю на 2,20 или 2,50. Как думаете, какой пролет сделать?
    ПысПыс: По Калужке, в районе д.Ореховка или Воробьи где подешевле столбы купить? Может металлобаза поблизости есть?
  5. Movik
    Movik
    Movik
    ИМХО не более 2,2. При строительстве забора с деревянными горизонтальными брусками при расстоянии между столбами более 2,5 м ООчень большой прогиб. Проверено.
  6. ИнНик
    ИнНик
    ИнНик
    Ну вот, значит я была права, а то они мне три метра, 3 метра
  7. Hata
    Hata
    Hata
    Балашиха
    Если они вам ещё и покрасят - то почти даром.
    Мне называли цену 600 - 800 рублей за 1 м.п.
  8. Леонид_57
    Леонид_57
    Леонид_57
    Балашиха
    2,5 м мах. При этом прожилины (горизонтальные бруски) не меньше 100х40 мм.
    Леонид
  9. aib
    aib
    ...мультики надоели...
    aib
    Россия, Москва
    Очччень! ДАРОМ!:)] Сейчас обить ГОТОВЫЙ забор обрезной доской с покраской меньше чем за 200 р за м.п., ни кто не возьмется! А тут столбы и перемычки!
  10. ИнНик
    ИнНик
    ИнНик
    Да они сначала тоже просили 600 за погонный метр, начали торговаться, договорились на 400 , я ещё им пообещала, буду баню строить их позову :)
    Леонид спасибо, это я записала , буду искать 100 на 40 ! В субботу собираюсь уже ехать за материалом, только у меня фантазия разыгралась и я решила фасад сделать из профнастила а бок деревянную шахматку, незнаю что получится, но фотки сделаю покажу.
    немного привыкаю к ценам, сначала мне 25т. показалось дорого, а сейчас думаю не передумали бы они . Насчет покраски не говорила с ними, ну если не покрасят, сама справлюсь.. надеюсь конечно, что там, покрасить то всего 40 метров надо .
  11. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Здравствуйте!
    Собираюсь огородить участок, делать все буду своими силами. Думаю установить железные столбы (трубы) и забетонировать их.
    Трубы хочу ставить с расчетом на то, что в будущем будет на них капитальный забор из профнастила. Ну а на первое время натянуть сетку-рабицу, чтобы никто не ходил посторонний.
    Возникли следующие вопросы:
    1. Какой диаметр труб можно использовать? Я так думаю, что угловые и опорные для ворот должны быть мощные, остальные можно и по-тоньше..
    2. Чем обработать трубы, чтобы не ржавели? Нужно ли внутри трубу тоже чем-то покрывать?
    3. На какую глубину закладывать трубы? Достаточно будет 1,5 м?
    4. Нужно ли изолировать бетон от грунта, чем? Трубу от бетона?
    5. Нужно ли сверху трубу заваривать, чтобы вода не попадала?
    6. Участок у меня имеет по всей длине уклон, перепад высот я не мерял, но это заметно даже на глаз. Как правильно ставить забор, лесенкой?
  12. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    1. У себя ставил 80 мм, под калитку и ворота швелера
    2. Покрыл краской
    3. Больше чем, у себя ставил около 80 см
    4. От грунта не изолировал, от бетона только у поверхности (самое ржавеющее место)
    5. Желательно
    6. Скорее всего да, хотя если получится можно по наклонной прямой, это для рабицы пойдет. Не думаю, что ты профиль потом будешь ровнять.
    Столбы ставил не на голый бетон, вырыл яму поставил столб бутил камнями, трамбовал ломом (трубой) заливал расвором. Трамбовкой достигается уплотнение слоя грунта по границе.
    Первый забор ставил вообще без раствора только бучение и трамбовка (замучился демотнировать потом) Фотку могу выложить. Стоит уже год.
  13. Martin
    Martin
    Martin
    Ступино
    Если не трудно, плиз!
  14. Hata
    Hata
    Hata
    Балашиха
    А зачем в ямки для столбов засыпать битый кирпич или камни, не лучше ли залить яму раствором под завязку?
  15. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Ну и попрет этот бетон при пучинистом грунте наружу. А щебенку не вспучит - в ней вода не скапливается.
