1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Столбы для забора
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Ленусик, 08.05.07.
  1. Texet777
    Texet777
    Texet777
  2. MrHottabych
    MrHottabych
    MrHottabych
    Сергиев Посад
  3. shurigin
    shurigin
    shurigin
    На глину однозначно щебенкой с песком трамбовать, 3 года забор стоит без изменений
  4. Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Брянск
    А на песок? с примесями суглинков.
  5. Fantom71
    Fantom71
    Fantom71
    Поставил 19 столбов для забора. Толстостенная б/у труба, бурил на 120 см, снизу к столбам приварены куски арматуры. В яму лопату бетона, следом столб, сантиметров на 30-35 бетона и остальное мелкофракционным щебнем с трамбовкой. Первые три столба ставил с рубашкой из рубероида, остальные без неё.
    Посмотрим как перезимуют.
    Столб для ворот на 170см углублял, опорные столбы для калиток на 150 см.
  6. Fantom71
    Fantom71
    Fantom71
  7. Таежка
    Таежка
    Таежка
    Находка
    Мне кажется, что при трамбовке столбов щебнем, рубашка из рубероида безсмысленна. При трамбовке, щебень просто её прорвёт.
  8. Fantom71
    Fantom71
    Fantom71
    @Таежка,
    Вот поэтому и отказался от рубероида
  9. Antananarivu
    Antananarivu
    Antananarivu
    Обнинск
    Коллеги, помогите советом! Лучше сегодня, завтра пойдет бетон)
    Делаю фундамент для забора из камня. Сделали все, как учит форум. Почти.)
    Выкапали траншею глубиной 70см, в ней пробурили дырки еще на 1 метр буром, залили столбы с небольшим расширением внизу в рубероидной гильзе (низ столба на 1,6м).
    Потом засыпали траншею на 30 см песком и щебнем послойно с трамбовкой.
    Хотя грунт и так непучинистый и УГВ низко (метра 3-4 наверное)
    ПОставили арматуру для ленты, но вспомнили, что никак не связали столбы с каркасом ленты.
    Только труба 80х80, проходящая через ленту вверх.
    ВОпрос: надо ли связывать металлич. столбы с арматурой ленты, например, сваркой? Или нет?
    ПОсоветуйте, плиз, завтра надо заливать. Фото прикладываю. Спасибо.
  10. Texet777
    Texet777
    Texet777
    @Antananarivu, все нормально, столб на 1м 60 см в земле есть, сваркой прихватывать вообще не обязательно
    бурили 200-м шнеком ?
  11. Antananarivu
    Antananarivu
    Antananarivu
    Обнинск
    Не, 250ым) Купил и обычный и ТИСЕ. Тисе погнули таки когда расширения делали. Правда такжикам удалось это сделать только втроем)
  12. EugenioSPB
    EugenioSPB
    EugenioSPB
    Добрый день, дорогие форумхаусцы!
    Перечитал все 58 страниц, на что ответы нашел, на что нет, где-то сомнения остались. Хотел все таки спросить у Вас совета, критики, предложения.
    Место нахождение СПб, Гатчинский район, пос. Тайцы
    Промерзание - 1,2 метра.
    Нужно поставить забор вдоль канавы длина 42 метра (4-6 метров на калитку с воротами). Буду делать все сам, бюджет ограничен как всегда :))
    Земля -штык лопаты почва, дальше сплошная глина плотная.
    УГВ - высокое, в пиковую летнею жару в метре стоит вода.
    1. Материал склонился к профнастилу С20 (он же лучше?), столбы 60х60х3, какие прожилины лучше использовать? С пролетом 2,5 метра.
    2. Самый главный вопрос как закреплять столбы в земле?
    Глубина канавы на равномерная. Пересыхает только в долгую жару летом. В остальное время вода в канаве есть.
    2.1. Винтовые сваи использовать. Вроде подходит для такого типа грунтов, но не понимаю как их завинчивать у канавы, если вручную, и если вызывать машину какую-то тоже. Да и справиться машина? Сильное удорожание будет? Как завинтить все в одной плоскости.
    2.2. Бетонировать (у соседей вроде как забетонированы, но все ставили забора последние год-два)
    какой делать диаметр? и на какую глубину? как бетонировать в воде? можно ли использовать как защиту от пучения и воды, скажем канализационные трубы оранжевые 110 мм диаметром и в них бетон со столбом?
    2.3 Утрамбовка щебнем. Я так понимаю бурую ручным буром насколько могу, и вставляю столб и засыпаю щебнем с трамбовкой. Не уже ли работает?
    Вообщем Я все еще в неопределенности. Help me! :))
  13. shurigin
    shurigin
    shurigin
    Оставляем п. 2.3 с заменой ручного бура на арендованный бензобур, ну если есть куча времени и здоровья можно и так оставить
  14. Texet777
    Texet777
    Texet777
    однозначно мал диаметр остается по 25 мм на стенку
    сваекруты есть с вылетом стрелы, + кран, 2 в одном так сказать, есть на тракторах - эти везде пролезут,
    в ручную тоже можно, правда щиты какие нибудь на канаву не помешали, шоб не скакать через канаву, а то кто не скачет тот ...
    я бы озадачился заливкой лунок бетоном при таком угв, возможно пригодится помпа, это будет понятно при первом бурении мотобуром.
    как вариант поискать тонкостенную пластиковую трубу диаметром 200мм, т. к нормальная дороговато встанет, рубероидом можно не заморачиваться, если воды угв подступают быстро, то поплывет Ваш стакан на раз два. лунки естественно ниже глубны промерзания + при усчловии что рядом вода смело 2 м бурить.
    к примеру у меня на лунку глубинной 1,8 и 200 в диаметре с вставленной трубой 73 мм, уходило бетона 150 л, полтора замеса мешалки .
  15. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Полагаю, в вашем случае всё не так просто. Если будете ставить в непосредственной близости от канавы, промерзание там будет неравномерным: со стороны канавы грунт промёрзнет быстрее и сильнее. Возможны такие подвижки грунта, что и новый забор со временем накренится, как этот на фото. Лично моё мнение, надо углублять сильнее! Значительно! Закажите, если есть возможность, ямобур, он вам лунок быстро насверлит. Это, конечно, деньги дополнительные, но оно того стОит. Как следует потом щебнем с песком протрамбуете, и должно всё быть нормально. Можно и бетонировать. Даже, может быть, и лучше в вашем случае. БОльший диаметр сваи будет лучше сопротивляться боковым сдвигам. Но бетонировать только при условии того, что будут соблюдены все рекомендации установки подобным образом на подобных грунтах, то есть глубина однозначно ниже глубины промерзания, так же можно и заякорить сваи, сделав уширения внизу (но это сильный гимор), можно и вставить в лунку рубероидную гильзу. На эту тему здесь много информации, почитайте.
