1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Столбы для забора
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Ленусик, 08.05.07.
  1. Михалыч73
    Михалыч73
    Михалыч73
    Ульяновск
    На выходных попробую реализовать.
  2. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Совершенно верно. И именно, что в несколько этапов по мере наполнения лунки. Насыпал щебня, насыпал песку, пролил, ещё чуть щебня, протрамбовал, и так далее... Получается практически монолит.
  3. Titovaes
    Titovaes
    Titovaes
    Тюмень. ул.дом.
    Ребята, подскажите пожалуйста, участок суглинок пластами глина, вода ниже 8 метров небольшой уклон участка, весной вода не стоит. Хочу ставить столбы ТНК стенка толстая, прожилины металл, скорее всего доска обрезная 25х100х1800 вразбежку, либо лист профнастила, как вариант совсем эконом, рабица. Промерзание по таблице 170 см, но последнее время такие теплые зимы, что и 75 см не бывает.
    Варианты:
    1. мотобуром д150, на 120 см, щебенка 20 см, труба обсыпка щебенкой с проливкой песчаной смесью.
    2. мотобуром д300, на 150 см, уширение по типу ТИСЭ, щебенка 20см, рубашка рубероидная 2 слоя, и залить это все на 50 см цементно-песчано-щебеночной смесью, сверху песок пролитый.
    3 (предлагает отец) Мотобур д 150. Залить жидкой глиной. Я почему-то против. Что-то кажется что выпучит.
    Какой из этого выбрать?
  4. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    120, мне кажется, маловато
    150 - гораздо лучше. Но на 300... Можно ж и поменьше диаметр, а то щебня не знамо сколько надо. Уширение хорошо, конечно, но тяжеловато... Я бы предложил по другому: Не надо 20 см внизу щебня, не надо 50 см бетона, это много. Ставите столб в лунку, к нему заранее приварите пару арматуринок (длиной каждая чуть меньше диаметра лунки) внизу крест-накрест, чтоб в бетоне хорошо пятка столба зафиксирована была, налейте в лунку раствора сантимов на 30, чтоб был хороший якорь внизу. Когда раствор схватится, затрамбуйте остальной объём до верха мелким щебнем с песком с проливкой. Получите замену пучинистого грунта на непучинистый в верхних слоях почвы, где всё будет промерзать, и, как дополнение, бетонный якорь внизу (как то же самое уширение), ниже промерзания, который дополнительно застрахует столб от выпирания.
    Я б тоже не стал так делать. Не понимаю смысла.
    P. S.: Единственно, что хотел бы добавить: я б, наверное, всё-таки не на 150 вглубь бурился, а хотя б на 170...
  5. Иван Ник
    Иван Ник
    Иван Ник
    Абакан
    Народ скажите, есть участок 30х50 нужно загородить две стороны по 50м, грунт почва 20см суглинок 40см песок 40см далее песок в перемешку с гравием, угв 5-6м, есть ручной бур 100мм бурится до гравия нормально, Вопрос выдержит ли такая конструкция (труба 60х80*2 или 70х70*2,пролет 3м высота 2м забор из дерева) нагрузку, если в лунку 100мм вставить профильную трубу на глубину 1м и утрамбовать щебнем ?
    Какие столбы предпочтителней 60х80*2 или 70х70*2 (цена 900 и 915 за 6м) ?
    100мм немаловато будет ?
    Есть еще вариант вызвать ямобур за 1600час+750 доставка, думаю за час справится
  6. Dgippo1
    Dgippo1
    Лентяй
    Dgippo1
    Лентяй
    Смоленск
    Предпочтительнее Труба электросварная 76 × 3,5
  7. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    2 мм - это тонко.
    Нет, не справится. Это примерно по 2 минуты на лунку. Не успеет. А за 2 часа уже денег стока, что можно и самому подырявить.
  8. Моёникальноеимя
    Моёникальноеимя
    Моёникальноеимя
    Подскажите.
    Есть ли понятие стоимости работ через м3 бетона по заливке ленты под забор со столбами от переворачивания?
    Типа заливаем 30м3 и это стоит столько то.
  9. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Да, есть. Как и по заливке ленточного фундамента.
    А так от наемных рук зависит - может и по количеством столбов считать будут.
  10. Моёникальноеимя
    Моёникальноеимя
    Моёникальноеимя
    Отлично
    есть
    и какова она?
    порядок какой?
    сколько тысяч рублей за м3?
  11. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Цену не подскажу, в разных регионах она разная. И тут еще зависит вся работа на них, или же например траншею трактор сперва сделает. Бетон опять же - они месят или же миксер готовый приедет.
  12. Моёникальноеимя
    Моёникальноеимя
    Моёникальноеимя
    Упс... мне как заказчику без разницы месят ОНИ вручную или ОНИ закажут миксер, копают столовыми ложками или закажут трактор
    У нас тут спор
    вот и хочу знать примерную цену
    типа "я плачу, вы делаете мне ленту со столбами вглубь, 30м3 общий V бетона... сколько денег и когда будет готово? "
  13. MrHottabych
    MrHottabych
    MrHottabych
    Сергиев Посад
    1. Вызываете на объект несколько бригад и они вам озвучивают каждый свою цену, а вы как заказчик выбираете и считаете.
    2. Вам называют цену, а вы решаете устраивает она вас или нет, если нет ищите другую бригаду.
  14. Иван Ник
    Иван Ник
    Иван Ник
    Абакан
    Точно не успеет позвонил бурильщику он сказал примерно 30-40 за час в зависимости от грунта
    В таком случае продырявлю сам !
    100мм достаточно ? Бур в наличии только такой
    Электросварная 76*3 210р/м по11.7м
    А как вам труба профильная 70х70*2.5 192р/м по 6м
  15. yushkin
    yushkin
    yushkin
    @Иван Ник, если есть возможность применить оборудование - применяйте. Бурить лунки - то еще удовольствие, по времени потеряете больше, чем по деньгам.
    На столбы лучше брать стенку потолще, 76x3 в самый раз. Двойка дюже гнется.
