1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Столбы для забора
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Ленусик, 08.05.07.
  1. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    @Иван Ник, когда начнете следующие лунки делать, попробуйте водички подливать.
  2. Иван Ник
    Иван Ник
    Иван Ник
    Абакан
    Спасибо !
    На участке воду пока не пробурил, планирую в след году, привезу бочку и ведро.
  3. Mike2011
    Mike2011
    Mike2011
    Любые столбы со стенкой 2мм не подходят для нормального забора. Нужно не менее 3-3,5мм. Профильная труба всегда сварная, а сварной шов - прекрасное место для развития коррозии, как его ни крась...
    Рекомендую трубу круглого сечения НКТ б/у Ф73х5,5мм или 60х5мм. Она бесшовная, долговечная и очень прочная. У меня забор из 73-й уже более 10 лет стоит. Без хлопот и вообще каких-либо забот! Для Вашего пролета я бы взял только 73-ю.
    Для забутовки нужно отверстие минимум Ф200мм. 100мм не подойдет однозначно! Если остановитесь на НКТ ищите трубу с северных месторождений. Она почти без износа. А у южных - даже сквозные дыры бывают - сам видел!
  4. Андреев Серёга
    Андреев Серёга
    Андреев Серёга
    Пенза
    @Витёк65,
    Интересная технология, а возможно вставить сюда ростверг (в данном случае для него места нет) или МЗФЛ (тоже нет) чтобы сделать забор из профиля с обкладкой столбов кирпичом и под профилем ряда 3 кирпича
  5. андрей 911
    андрей 911
    андрей 911
    Днепропетровск
    Привет всем мастерам и новичкам :hello:
    Вот планирую поставить забор на участок, фасадная часть будет примерно 45 метров. Будем делать наподобие как на картинке. У меня вопрос такой хочу на стойки пустить квадрат 40*20 ...в землю уйдет 1.2 м, сверху будет 1,8м. Шаг стоек будет 2метра .Лунки буду бурить ямобуром D-150мм и бетонировать. Выдержать ли стойки такую нагрузку:faq:
  6. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Вполне возможно, что не выдержат.
  7. андрей 911
    андрей 911
    андрей 911
    Днепропетровск
    А какой размер посоветуете взять ? 60х60 стойки?
  8. Харковчанин
    Харковчанин
    Харковчанин
    Харьков
    Какие доски на обшивку пойдут? Какой ширины планируется щель между ними? Если грунт - чернозём, то глубина, ПМСМ, избыточна (хватит и метра - у меня на 1,1-1,2 м. утоплены столбы под виноград (каркас над двором), высота навеса ок. 2,6 м)
  9. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Обоснуйте, пожалуйста, почему так считаете? Я у себя в Воронежской обл. углублялся больше, чем на метр (а воротные вообще почти на два). Чернозём там до глубины 1,2-1,5 м. Вот правда интересно, почему так думаете. Личный опыт - дело большое. Но какие-то ещё условия могут сыграть тут немалую роль. У меня родственник в Россоши живёт, вообще не парился с фундаментами и столбами. У него там чуть чернозёму, а потом на много метров сплошной песок. В таких условиях вода уходит вглубь прекрасно, и пучить там нечему. А у меня, в 100 км от него, до полутора метров чернозёму, а потом глина. Так что всё по разному бывает...
    Однозначно не меньше. При этом и толщиной 3мм, а не 2, как повально делают.
    У ямобуров, кажись, наименьший диаметр 300... Бензобуром, может? Но, в любом случае, я б минимум 200 делал. По поводу того, чтоб бетонировать - какие грунты, уровень грунт. вод?
  10. Харковчанин
    Харковчанин
    Харковчанин
    Харьков
    Вот именно, что личный опыт - навес под виноград ставил со столбами на глубину 1,1-1,2 м (конструкция объёмная, ветровое сопротивление приличное) - пока стоит нормально.
    Глухой забор высотой ок. 2 м ставил на столбы (дуб, 15 см. диаметр) глубиной 0,8 м - стоит шестой год как влитой.
    У ручных буров, которые продаются у нас, в комплекте идут две насадки - на 150 и 200 мм., на 300 видел на Барабане насадку один только раз, глубина - до 1,2 м.
  11. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    Сделал почти так. получилось вот так IMG_20141109_160156.jpg фундамент лил прямо на землю, но думаю правильнее было бы миллиметров на сто углубиться и засыпать песком. под столбы бурил бензобуром ф300 на глубину 1200мм и потом заливал бетоном.
  12. Movik
    Movik
    строитель-непрофессионал
    Movik
    @Dr. zorg82, хорошая "попа" получилась в заборе:super:
  13. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    старался:|:
  14. Андреев Серёга
    Андреев Серёга
    Андреев Серёга
    Пенза
    А поподробнее с фото...
  15. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    фото процесса? его нету. забивал угловые штыри натягивал веревку, на ней маркером рисовал место под столб, бурил бензобуром на две ручки (маленьким не смог бы), поставил крайние столбы по уровню, между ними натянул веревку снизу и сверху, по ним оставшиеся столбы ставил (проверяя по уровню). в лунку по два ведра бетона, потом выставил опалубку и заливал остальное
