1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Столбы для забора
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Ленусик, 08.05.07.
  1. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    выкладываю
  2. eric5
    eric5
    eric5
    Планирую делать забор. Садовые барыги выкатили ценник 25 000 за работу - 20 метров забора из профнастили(с воротами и калиткой) и 42 метра из рабицы, вот не знаю нормальная ли цена. С материалом получилось все около 70 000. Звонил в profizabor.ru насчитали чуть больше 50 000 но не заливают столбы бетоном а только забивают на 1,2метра, если заливать бетоном то каждый столб еще 1200. В результате, что через барыг, что через фирму получается около 70 000. Может посоветуете с кем лучше связаться?
  3. tazer
    tazer
    Воинствующий эстет
    tazer
    Воинствующий эстет
    Мытищи, дача:Истринский р-н д.Манихино
    1. Какой диаметр труб можно использовать? Я так думаю, что угловые и опорные для ворот должны быть мощные, остальные можно и по-тоньше..
    2. Чем обработать трубы, чтобы не ржавели? Нужно ли внутри трубу тоже чем-то покрывать?
    3. На какую глубину закладывать трубы? Достаточно будет 1,5 м?
    4. Нужно ли изолировать бетон от грунта, чем? Трубу от бетона?
    5. Нужно ли сверху трубу заваривать, чтобы вода не попадала?
    6. Участок у меня имеет по всей длине уклон, перепад высот я не мерял, но это заметно даже на глаз. Как правильно ставить забор, лесенкой?
    1. для номрального забора не менее 89 мм. 75- точно мало. для ворот- я брал квадрат 120х120 мм. расстояние между столбами- 3 метра максимум.
    2. грунт-краска по металлу. наш, российский. стоит 450 рублей 3 литра. цвета на выбор. обрабатывать минимум 2 слоя.
    3. более чем.
    4. а нафиг?
    5. есть специальные "шляпки-крышки" на трубы. когда будете покупать- попросите приварить, стоит обычно рублей 30-40/шт. но можно и не делать, не так много воды попадет.
    6. у меня тоже есть уклон, примерно 0.5 м/30 м.
    я делал все столбы по уровню одному, поднимая уровень грунта.
    сосед сделал "лесенкой", ну честно говоря- убого.
    счас файл выложу, со своим заборчиком ))
    вот она )
  4. Sanych1415
    Sanych1415
    Sanych1415
    Вот такая загогулина
    Погнули столб забора.
    Градусов на 30 от нормали.
    Выяснил, кто виноват.
    Соседка призналась, что при выполнении ее заказа специалисты на кране зацепили мой столб и погнули его у основания фундамента.
    (столбы зарыты на 1 м, а поверху залит ленточный фундамент).
    Соседка запричитала, заохала, бутылку притащила. Мне нет, чтоб дураку, взять отмазу и успокоится...Так нет же, взыграло в заднице, будь она не ладна.
    Короче, нос к верху, грю, делайте все как было, ибаста!
    Кстати, того пузыря было достаточно, чтобы Васек притащил паяльную лампу, прогрел как следует и аккуратно вернул столб в исходное положние. Как грится и кошки целы и собаки сыты.
    Ибаста привела к тому, что нанятые соседкой мужички просто подурному взяли и вернули столб в исходное положение по-сухому, от дури.
    Естественно, стенки столба не выдержали такого надругательства, и он просто лопнул в месте сгиба.
    Держался на честном слове.
    Мужички в фаворе - хозяйке доложили, что столб стоит вертикально.
    Хозяйка-соседка тож успокоилась - увидела, что все чики-пуки и обязательство перед соседом вроде как выполнила.
    А че? Столб стоит ровно.
    Только я один оказался в дураках.
    Взялся за столб, таки он у меня в руке и оказался.
    В ленточном фундаменте отверСТВие Внешний диаметр столба ~ 80мм.
    Хелп! Что делать-то? А собирался весной забор зашивать...
  5. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Гость
    Приварить .
  6. Sanych1415
    Sanych1415
    Sanych1415
    Не смешно.
    Есть ли еще какие варианты?
  7. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Гость
    Чем Вас сварка то не устраивает? Если хотите помучаться, то пожалуйста: Высверлите алмазным буром остатки трубы и вклейте, на клей ХИЛТИ, новую.
  8. Sanych1415
    Sanych1415
    Sanych1415
    Было бы все так просто про сварку, нафиг бы сюда писал...
    Все столбы пружинят, возвращаются от ветра в исходное положение.
    А этот инвалид пару порывов на север и пару на юг моГет быть и выдержит, а на третьем сломается в месте сварки, неужто непонятно?
    А может я вопрос некорректно задал, тогда сорри:|:
    Есть огрызок столба. Из бетона торчит 2-3 мм тела бывшего столба.
    Вопрос к знающим - как сделать из огрызков целое-единое?
  9. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Гость
    Обдолбите бетон вокруг. Поправьте остаток столба, до круглого, подберите или изготовьте вставку, по внутреннему диаметру. Наденньте столб и обварите. Ямку забетонируйте.
    P.S. Иначе приварить не получится. Вы подумали об присопливливании?
  10. Auri
    Auri
    Auri
    Вставить в оставшийся огрызок кусок трубы, либо цельный стержень по внутреннему диаметру, обварить чтоб не провалился, надеть на него сверху отломившейся столб, и приварить последний к огрызку.
    Опоздал :|:
  11. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Гость
    Есть еще вариант: Спилить остатки заподлицо. Трубу, чтоб вода не скапливалась, лучше забетонировать. Новый столб, с приваренной площадкой, привинтить к бетонному основанию. Использование расклинивающих анкеров и пластиковых пробок нежелательно, т.к., они напрягают(сами и водой) и без того не мощную ленту. Лучше, в данном случае, вклеиваемые анкеры. Метод удобен тем, что не надо иметь на месте сварку и сварщика.
  12. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Я - нет!
    Хотя...а что это такое?
    Если не затруднит, поподробнее, плиз.
    Есть труба 2".
    Окончание глубоко за 5м. Был так называемый абиссинский колодец.
    Фильтр заилился, насос снял. А огрызок торчит из земли на 20 см.
    Спиливать болгаркой не стал - а вдруг пригодится?
    Есть на семейном совете мнение - использовать как основание:
    1. флаг-штока
    2. одной из стоек для навеса
    и т.п.
    Т.е., использовать, куда рука не дотянется, а хотелось бы.
  13. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    А Вы гильзу сделайте из АБЦ или ПВХ-трубы, или из рубероида, чтобы грунт не примерзал. А то набурят дырок и льют бетон прямо в землю, потом имеют проблемы.
  14. mosur
    mosur
    banidom
    mosur
    banidom
    Мос Ква
    Случай.
    Однажды ветер опрокинул несколько каменных столбов с деревянными перегородками, работяги сказали это "парусный ветер" сыглал злую шутку,пришлось заново всё переделывать, кирпичную кладку и т.д.
  15. nverner76
    nverner76
    nverner76
    Вопрос.
    Есть возможность недорого купить столбы заборные. Следующие параметры:
    Наружный диаметр Ø 60 мм, Длина, 2,5-2,7 м/п, Толщина стенки 3 мм.
    Мы планируем забор из профнастила. Достаточно ли такого диаметра столбов. Пролет 2,5 при этом нормально или лучше уменьшить?
