1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Столбы для забора
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Ленусик, 08.05.07.
  1. Майк555
    Майк555
    Майк555
    Такой забор конечно красивый, но похож на лестницу, и как-бы приглашает преодолеть себя. Если хотите чтобы к вам не лазили, то советую все-же делать вертикальный забор, а не горизонтальный.
  2. iga1977
    iga1977
    iga1977
    Если пробурить отверстие 1.5м глубиной, 100мм в диаметре, поставить и залить столб - то качественный забор не выйдет.
    Можно конечно квадрат 20мм, воткнуть в лунку, и наделать таких столбиков через каждые 30см, но это не разумная трата времени и денег.
    Если поставить столб 60на60мм, в отверстие глубиной 1.5метра, диаметром 100мм, и залить это бетоном - то это будет вариант для врагов. В этом случае бетон до дна не доберется... хотя может вы не бетон используете, а раствор цемента без щебня... а щебень фракции 5-20мм, про 20мм смотри ниже циферки.
    Я молчу про то что бетон ваш с землей смешается... Молчу что марка будет какашка если сильно жидким сделаете... Даже если вы придумаете что льете в пластиковую трубу раствор, то я вам скажу что опять растрата денег никчемная...
    Бетон в отверстии 100мм вы про вибрировать не сможете. 100минус60=40, 40делим на 2, получается 20мм от столба до стенки вашей лунки. Булава вибратора, минимум бывает 25мм в диаметре.
    На основании всего этого я вам заявляю что вы фантазер или враг заказчика.
    p. s. В преть можете не утруждаться, я с вами диалог окончил, и пояснения вносить далее не буду, читайте снипы и пробуйте на своем опыте.
  3. Майк555
    Майк555
    Майк555
    Я выяснял на днях в заборостроительной форме технологию, так вот они трубу просто забивают на 1,2 метра без всякого бетона. Говорят, что с бетоном ее по весне выпрет, этого делать не нужно. А чтобы не выперло с бетонированием нужно делать лунку не буром, а копать диаметром сантиметров 30. При этом на конец трубы приваривать поперчину, чтобы держалась.
  4. iga1977
    iga1977
    iga1977
    :) мозг у них там ни выпирает?
    А по поводу труб без бетона, так вообще отличный метод есть - берется экскаватор и тупо вдавливает трубу в землю. Для сетки рабицы самое оно.
  5. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    Хочу поставить забор из профлиста, столбы из 60х60 ,лаги 40х20,лист высотой 2м
    какой максимальный пролёт можно делать?
    сильнопучинистая почва, столбы обязательно забивать или можно залить в опалубку из пластиковых труб 100мм (канализационные)?
  6. 1964SL0107
    1964SL0107
    1964SL0107
    Нужны подробности, какой марки лист, какая толщина металла у столбов, лаг и листа и почему забивать а не бутовать щебнем если пучинистый грунт, есть или нет сильные ветра?
  7. SergeyNiNo
    SergeyNiNo
    SergeyNiNo
    Нижний Новгород
    Всем привет!
    А подскажите, столбы 80 на 40 хуже чем 60 на 60?
    У нас в городи один трубный завод делает столбы из отбраковки профильных труб, и сейчас у них есть в наличии столбы 80x40x4 по цене 440 рублей за 3 метра, причем они сверху заварены, а снизу площадка приварена.
    Забор планируется горизонтальный из дерева, между столбами 3 метра. Посоветуйте, подойдет такой вариант?
  8. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Сказочная цена! Только понять бы, по какой причине отбраковка... Если из-за гуляющей толщины стенки (3-4 мм), то это нормально. По такой цене я б взял не задумываясь. Это ж почти в подарок!
    Понимаю так, что 3 м расчитывается исходя из шестиметрового пиломатериала. Чтоб просто пополам резать, и не было отходов. Ну, может и ничего, если столбы в 4 мм толщиной. Устанавливайте их длинной стороной поперёк линии забора, чтоб жёсткость от ветровой нагрузки увеличить.
    А как крепить доски будете к столбам? Лаги предполагаются? Если да, то делайте их тоже крепкими. Всё-таки 3 м - расстояние большое.
  9. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Плюсану предыдущего оратора. Поперечное расположение столбов даст поперечную прочность, а продольная прочность обеспечится лагами 40x20x2 (приваривать).
  10. SergeyNiNo
    SergeyNiNo
    SergeyNiNo
    Нижний Новгород
    Собираюсь справа и слева от каждого столба прикрепить напрявляющую деревяннную (брусок 50x50) и на него уже набивать доски, они будут горизолнтально.
    Сами бруски наверное буду шпильками стягивать.
    Отбраковка сказали по причине не ровных 12ти метровых труб, сказали что каждая 3х меторовая получается ровная, а толщина и вовсе совсем не гуляет. Я вот и подумал, что ценник получается за такую толщину более чем приемлемый.
  11. SergeyNiNo
    SergeyNiNo
    SergeyNiNo
    Нижний Новгород
    У меня не будет продольных лаг, у меня будет забор "американка" - т. е. посути каждая доска будет являться лагой. т. к. крепится горизонтально.
    Вот примерно такой забор
    https://www.forumhouse.ru/attachments/2892724/
  12. Mike2011
    Mike2011
    Mike2011
    Вы таким образом уменьшаете прочность столба на изгиб примерно в 1,5 раза
  13. Solax
    Solax
    Solax
    Я себе сетку прикупил, выбор пал на столбы 60*60*3мм или 50*50*3мм (Что будет в наличии).
    А вот лагу (40*20*2мм) я хочу одну и чисто по верху столбов вариться... Такой вариант сильно уменьшит стойкость конструкции?
    п. с. и сколько примерно песка/щебня нужно на трамбовку 30 столбиков с лункой 150-200мм и глубиной порядка 1м?
  14. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Мне кажется, для сетки вполне рабочий вариант. Сверху лага, а внизу я всё-равно бы чего-нить придумал (ну, хотя бы провод какой или тросик пропустил натянув).
    А стойкость конструкции в данном случае будет зависеть от того, как столбы стоять будут.
    Я с песком делал только по фасаду. Со стороны двора/сада 110 метров ставил просто на мелкий гранитный щебень. Отстоял забор зиму прекрасно. Но у меня лунки глубже одного метра! От 1,5 до 2! При этом не обязательно именно на столько опускать в лунку трубу, главное, что щебень ниже промерзания, и при сильных морозах (ну, вдруг когда-нибудь такое случится, что промёрзнет больше, чем на метр) снизу грунт не начнёт выпирать всю мою конструкцию.
    А щебня фракции 5-20 истратил тонны четыре, наверное, из привезённых семи. Это на 36 лунок. При этом некоторые лунки были не идеальны сверху, так как приходилось их раскапывать, чтобы вытаскивать крупные камни. И щебня, соответственно, ушло больше, чем могло бы в идеальных условиях. Бур у меня диаметром 200.
  15. yushkin
    yushkin
    yushkin
    @Solax, нормальный вариант, но делайте сразу вторую лагу - работ это увеличит несильно, а удобство крепления сетки повысится (по времени выйдет тоже самое, чуть больше расходов на лаги 40x20x2).
