1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Столбы для забора
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Ленусик, 08.05.07.
  1. Karhu1
    Karhu1
    Karhu1
    Здравствуйте. Собираюсь устанавливать столбы на глинистом грунте, трамбовать щебнем 20-40, без бетонирования. Вопрос: правильно ли будет: пробурить лунки диаметром 20 см, насыпать щебня 20 см, установить столб и затрамбовать щебнем? Может, нужно как-то закрепить столб анкерами, чтобы не "гулял"?
  2. petrenkogt
    petrenkogt
    petrenkogt
    На какую глубину планируете бурить ?
  3. petrenkogt
    petrenkogt
    petrenkogt
    Я бурю на 150-160 см, нижние 50 см заливаю бетоном, а сверху трамбую ПГС
  4. Karhu1
    Karhu1
    Karhu1
    На 1 метр.
  5. Сулавеко
    Сулавеко
    Сулавеко
    Коллеги, уточните, пожалуйста следующий момент.
    Собираюсь установить деревянный сплошной забор высотой 2,5-2,7 м. Какими должны быть столбы для него?
    Мой вариант: профиль 60*60*3, заглубление на 1.2 метра (почва - песок) с бетонированием, шаг столбов 2-2,5 метра.
    Слышал одно мнение от "забороустанавливающей фирмы", что с такой высотой забора будет очень большая парусность и нужно делать ленту.
    Что скажете?
  6. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    Если вы на 1.2 м и забетонируете, диаметром не менее 200 мм, то лента вам не понадобится.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Согласен с @Profinrus:
    С Вашим грунтом не должно быть проблем со столбами.
  8. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    Подскажите, хочу установить металлические столбы под сетку рабицу 1,5м.
    Длина столба 2,3м.
    Грунт-песок
    Если я 0,8м от столба забетонирую, нормально будет ли?
    Или пробурить буром яму до 1,2м, а сам столб заглублять на 0,8м?
    Спасибо.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Buldozerr, не надо бетонировать, достаточно бетонной шляпки от ветровых нагрузок:
  10. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    Подскажите по диаметру столба какие лучше для рабицы при высоте 1,5м
    40, 45, 51 мм?
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Чем толще, тем лучше.
  12. Prufam
    Prufam
    Prufam
    Разрешите вопрос. Потихоньку планирую новый забор вместо старой рабицы.
    Новый забор планирую так:
    1. Деревянный, вертикальный штакетник с двух сторон от лаги, полупрозрачный, высотой порядка 2,30.
    2. Столбы металл с приваренными металическими ушами для лаг, шаг 2,5м.
    3. Лаги металические
    Внимание вопросы:
    1. Есть ли смысл крепить лаги к столбам на болтах? (для ремонта в случае "правки" покосившихся столбов.
    2. Для уменьшения гниения досок снизу, что если положить тротуарную плитку 20*20см?, тогда трава не будет соприкосаться с забором. По внутренней части буду косить, по наружней нет.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Prufam,
    1. Не рекомендую, сварка надежнее.
    2. Вполне разумно.
  14. Александр_1971
    Александр_1971
    Александр_1971
    Уважаемые коллеги, прошу дать совет!
    В 2006 году купил участок в МО, почвы глина, суглинок. Деревянный глухой забор уже стоял. По внутренней части участка, вдоль забора я прокапал канаву (как бы дренажную), застелил геотекстиль и заполнил ее крупным гравием и булыжниками.
    Через пару лет столбы забора начали вылезать из земли и кренится в сторону ранее прокопанной канавы. Столбы металлические длиной 2,3 м из них 0,7 м в грунте. Строители этого забора столбы просто забивали в землю, потом когда до нужной глубины доходили, обкапывали вокруг столба на 1,5 - 2 штыка и заливали бетон. Получились этакие гвоздики шляпками вверх. Как мне думается сила морозного пучения грунта за эти шляпки столбы и выдернула.
    В настоящее время вытаскиваю столбы, планирую сбить с них бетон и снова их сажать, но уже методом бутирования песчано-гравийной смесью.
    Вопрос: сажать столбы в старые раздолбанные лунки (после выемки столбов с бетонными чушками остаются не лунки, а ямы диаметром до 40-50 см и глубиной на 1,5 - 2 штыка), пробурив в этих ямах буром лунки?
    Или отступить на полметра и набурить новых лунок под столбы? А старые ямы-лунки просто засыпать?
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
