1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Столбы для забора
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Ленусик, 08.05.07.
  1. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    Можно и в старые, которые по 40-50см,после установке столба засыпать вокруг щебнем и утромбовать.
    а строители не подумали что у вас глина и залили бетон. из за него то столбы и повылазили, если уж заливать, то ставить асбестовую трубу на 1,5 метра, а уже в неё заливать и ставить столбы.
  2. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    Подскажите можно ли сделать так?:
    1. Натянуть верёвку между крайними столбами.
    2. Набурить лунок по верёвке.
    3. Приехать через неделю вставить столбы.
  3. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Ну, вроде сильных дождей не ожидается пока. Думаю, нормально всё будет с лунками. А если чуть где и обсыпется внутри, то поправить - пара пустяков по сравнению с бурением с нуля.
  4. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    конечно можно, но лунки сверлить дело не особо трудное, наверное можно за раз всё делать.
  5. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    :)] Могу только позавидовать Вашему опыту сверления лунок! :hello: (наверное, бензобуром работали?). Ко мне судьба была не столь милостива! Я с луночками покарячился всласть... :aga:
  6. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    как ни странно 60 см грунта ледорубом не доставили столько хлопот как оставшийся метр забивать.
  7. Shubindmitrij
    Shubindmitrij
    Shubindmitrij
    . Вернулся с участка, столбы одолел, обкопал на сколько смог (около метра) далее ДВА 10-ти тонника, вытянул почти на уровень земли, а далее соседский УАЗик, пониженная и полный привод, честно говоря умудохался, если бы не ограничения в средствах то поручил бы все братьям нашим меньшим. А далее начал установку новых столбов, самодельный бур на 250мм, надставные штанги и усердие, бурился на 2 метра, подсыпка щебня 20см, столбы 3,6 метра, 1,8 в земле и столько же наверху, далее засыпка щебнем 20 см и трамбовка, засыпка песком 10 см и проливка, и так до самого верха, стоят не шелохнувшись, надеюсь с методой не ошибся. Возможно кому-то будет полезно.
  8. JackSH
    JackSH
    JackSH
    Челябинск
    Если пробурить на два метра (глубина промерзания), затем засыпать щебнем на метр, затем на метр воткнуть трубу и обсыпать щебнем? Причина в том, что глубина промерзания 1,9 м, а трубы по нормальной цене максимум 3-х метровые.
    Как у людей не перекашивает заборы с заглублением столбов в районе метра?
  9. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Всё правильно мыслите. Так и делайте, ничего не перекосит. У вас получится примерно 30% длины столба в земле, это более чем достаточно. Если забор будет тяжёлый или непродуваемый, то трубы берите со стенкой минимум в 3мм. Если высота забора предполагается 2 метра, то часть трубы сверху достаточно и 1,8м, а 1,2 закопать.
  10. JackSH
    JackSH
    JackSH
    Челябинск
    Какой диаметр бурить под круглые столбы диаметром 73 под обсыпку щебнем? 200 мм достаточно? Или лучше 300?
  11. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    Конечно 300 лучше, если грунт песок.
  12. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    Прошу совета.
    Вот такая ситуация:
    Купил столбы, д51мм длина 3м толщина металла 1,5мм, с планками и заглушками.
    Хочу поставить глухой (либо шахматный) деревянный забор высотой 2м.
    Набурил лунок глубиной 1м с шагом 2,5м.
    Грунт - песок.
    Выдержат ли такие столбы такую нагрузку?
    Спасибо.
  13. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    Выдержит, если вокруг столба засыпете щебёнкой или забетонируете.
    столбы забить ещё сантиметров на 30.
  14. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    @Buldozerr, лично моё мнение: толщина стенки столба в 1,5 мм - это вообще ни о чём... Я с такими стенками ни на лаги, ни на каркас калитки себе не покупал. Ну, очень мало. Стоять-то забор, конечно, будет (особенно, если шахматкой будет, то есть продуваемый)... Но не ровен час, и случится сильный шквалистый ветер... Как бы не лёг он... В общем, лично я категорически не советую такие столбы.
  15. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    @Витёк65, @Profinrus,
    Бетонировать буду от дна лунки до первой лаги, то есть немного опалубки.
    Какую трубу лучше использовать тогда?
    Можно ли уйти от проблем например чередованием труб, лаги по 6м?
    Может вообще забетонировать столбы такие?
