1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Столбы для забора
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Ленусик, 08.05.07.
  1. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Вы ж лаги приваривать будете внахлёст? Или хотите между столбами, то есть резать их? Если внахлёст, то Вам без разницы, какой они длины. Всё-равно будете их сваривать встык друг с дружкой.
    Если уж столбы закуплены, и надо найти возможность использовать именно их... Я бы посоветовал уменьшить расстояние между столбами, тем самым хоть как-то увеличив жёсткость общей конструкции. Если есть возможность, докупите таких же столбов (тогда общий вид не пострадает). А если общий вид не столь категоричен, то докупите столбов со стенкой потолще, и чередуйте с ними. Но, в любом случае, из-за таких хлипких столбов лично я бы существенно сократил расстояние между ними.
  2. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    @Витёк65,
    Лаги деревянные.
    Лунки уже набурены. (
  3. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    Столбы конечно не сломает, и стенка 1.5 мм простоит очень долго, а для надёжности,сделайте пролёты по 2 метра и больше не заморачивайтесь ни о чём.
  4. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    Я думаю вот так оббетонировать, в качестве опалубки использовать часть забора.
    А сейчас пока заложить куски арматуры.
  5. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Я правильно сейчас понял, что столбы Вы предполагаете полностью бетонные? А мет. столб будет просто в середине для крепости бетонного столба?
  6. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    @Витёк65,
    Да, как вариант решения моей проблемы.
  7. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    @Buldozerr, А что за трубы такие Вы закупили? Они уже оцинкованные?
    Мысль такая есть: если столбы не оцинкованы (не знаю, как будет сварка себя вести на цинковом покрытии), можно их укрепить уголком в нижней части. Например, берём 2 уголка с толщиной полок не меньше 3 мм (длиной, например, 1 метр каждый), привариваем их как следует к трубе с противоположных сторон на такой высоте, чтобы при установке половина уголка оказалась в земле, половина - сверху, и чтобы уголки эти располагались при установке столба один снаружи забора, другой - внутри, увеличивая жёсткость именно от ветровой нагрузки. Уголок - штука крепкая, гнить будет очень долго, крепости забору придаст нормально. А если хорошо обработать и прокрасить места сварки, то будет вполне надёжно. Может, такой вариант получше будет? Вроде, и не страшно со стороны должно выглядеть, если приварить аккуратно и на одном уровне, обработать, покрасить всё в один цвет...
  8. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    @Витёк65,
    Я ж писал.
    д51мм толщина 1,5 мм, длина 3 м, грунтованные, чёрная сталь, с планками и заглушкой.
    Уже купил.
  9. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Про то, что грунтованные и чёрная сталь - не видел. А почему спросил - см. выше, только что написал свои мысли.
  10. Infernal
    Infernal
    Infernal
    Нижний Новгород
    Здравствуйте, планируется забор, а-ля горизонтальный "штакетник" (не сплошной),
    из доски 25x100, столбы профтруба 50x50x3 (или уголок 50х50х5),
    бутовка ~один метр в землю, и два вверх.
    Подскажите, пролет 3 метра между такими столбами будет нормально или лучше делать 2?
    Забор длинный, хотелось бы конечно через 3 метра :) При 3 метрах, есть ли необходимость
    в середине пролета скреплять еще дополнительно вертикальной планкой?
  11. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    Метр в землю, по любому очень мало, пролёты большие желательно бетонироватьи не понятно прожилины из чего?
  12. Infernal
    Infernal
    Infernal
    Нижний Новгород
    Без прожилин, вместо них по сути и будет сам "штакетник" горизонтальный.
    Почему метр в землю мало?
    Собственно стандартный вертикальный штакетник где-то на такую
    глубину и ставят столбы, и тоже с пролетами по 3 метра.
    Единственно что мне не хочется, это заливать бетоном, поэтому бутовка щебнем.
    Может тогда 1,5м или 2м в землю?
    Я так понимаю к самим столбам "претензий", так сказать, нет и они подойдут?
  13. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    @Infernal, Забор у вас получается довольно тяжёлый. Мне кажется, три метра расстояния между столбами - много. Профтрубу 50*50*3 я бы заменил на 60*60*3 (а при трёхметровом прогоне я бы вообще поставил 80*80*3). Уголок 50*50*5 - это круто! Но ведь очень дорого! Наверняка, дороже восьмидесятой трубы? Три или два метра между столбами выбираете, полагаю, исходя из шестиметровой длины пиломатериала? Чтобы на столбах фиксировать? Ну, может, и нормально будет в три метра, только столбы усильте обязательно! 50*50 очень мало.
  14. Infernal
    Infernal
    Infernal
    Нижний Новгород
    Расстояние 3м хочется исходя из того что и столбов меньше, и меньше бурить (забор ~180м длиной),
    плюс там еще декоративная отделка из брусков, а они обычно по 3м, ну и сами доски 3м или 6м.
    Крепиться будет на столбе, да. Вообщем три метра это идеальный пролет получается.
    Спасибо, надо тогда еще покумекать по поводу самих столбов и глубины на сколько закапывать.
  15. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Если доски будут располагаться горизонтально, то вам не столь уж и категорично необходимо делать высоту забора именно 2 метра. Можно ж и поменьше. Как мне кажется, идеально было бы 1,2м в землю, а 1,8м наружу.
