1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Столбы для забора
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Ленусик, 08.05.07.
  1. Infernal
    Infernal
    Infernal
    Нижний Новгород
    Может быть и 1.8м хватит. Но у меня примерно такой рост, хотелось повыше конечно :), а то как-то не уютно.
  2. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    Народ, что делать.
    Забетонировал на 1 м в землю столб. Диаметр лунки 200мм. Заливал в рубиройд.
    После того как бетон застыл пошатал, а бетон столба шатается в грунте.
    Вот как с этим жить?
    пс а те что без рубиройда стоят как вкопанные.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Buldozerr, это вопрос к тому, кто советовал бетонировать в песке.
    Сверлить лунки и бутить щебнем.
  4. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Попробуйте залить водой вокруг каждого столба, авось грунт уплотнится.
  5. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    немного странно, но ничего страшного нет, после дождей грунт осядет и будет как надо.
    будет теперь что с чем сравнить, как после зимы себя поведут столбы в рубероиде и без.
  6. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    Подскажите пожалуйста можно ли в бетон добавлять шлак от угля?
    Сколько добавлять разумно?
    Планирую делать ленту для забора.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Buldozerr, я так понимаю, что Вы решили делать самомесным бетоном? Тогда посмотрите здесь для общего развития.
  8. Петрович79
    Петрович79
    Петрович79
    Доброго времени суток, Уважаемые форумчане.
    Нужен совет, планирую установку столбов для забора в Подмосковье (глины много после плодородного слоя), для этого имеется: трубы 3-х метровые (диаметр 90, толщина стеки 5 мм), бур 250 мм с удлинителем, пескобетон, щебень (в виде битого кирпича) и рубероид для гильз.
    В планах: пробурить 160 см, заполнить подушку на 30 см щебнем с песком, установить гильзу и столб, оставшееся пространство в 130 см залить раствором пескобетона.
    Собственно сам вопрос, какой шаг между столбами можно оставлять учитывая толщину стенки труб и диаметр?
    Спасибо.
  9. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    Три метра запросто, можно и больше, но парус большой и какие и из чего прожилины будут?
    а в щебёнку вы зря накрошили кирпича, его конечно от бедности кладут, НО надо качественно мешать в растворе, что бы каждый камешек покрылся раствором, иначе наберёт воды и разорвёт,кирпич очень хорошо впитывает воду!
  10. Петрович79
    Петрович79
    Петрович79
    Буду использовать щебенку без кирпича, ну а эта смесь в чем другом значит сгодится.
    Прожилины из профиля буду использовать 40*20 с толщиной стенки не менее 2 мм, если больше 2,7 метров шаг делать, то тогда 3 прожилины скорее всего, для жесткости всей конструкции.
  11. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    Ну вот и посчитайте что вам будет дешевле, столбов больше ставить с меньшим шагом или добавлять ещё одну прожилину.
  12. Петрович79
    Петрович79
    Петрович79
    Столбы есть, еще в прошлом году запасся.
    Решил, шаг 2,7 метра, 2 прожилины.
  13. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    Подскажите на каком расстоянии крепить деревянные лаги к столбам и какой толщины они должны быть?
    Забор деревянная шахматка из дюймовки. Расстояние между столбами 2,5м.
    Спасибо.
  14. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    По 300 мм всё крепко держится и между лагами 1.4 м жёсткость хорошая
  15. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    Для Д108мм трубы какого должен быть диаметра лунка?
    Хватит ли 200мм?
