1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Столбы для забора
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Ленусик, 08.05.07.
  1. 10delta
    10delta
    Сам себе мастер
    10delta
    Сам себе мастер
    Краснодар
    1. Дмаметра столбов 60мм - вполне достаточно.
    Смотря какие поперчины будете использовать.
  2. Армеец
    Армеец
    Дом, баню построил...
    Армеец
    Тверь
    В Твери по 540 рублей профнастил - размеры высота 2 м, ширина 1,2 м
    Но в Тверь везут из Москвы - поэтому еще дешевле будет - ищите в крупных строительных магазинах.
  3. sadovod
    sadovod
    sadovod
    Клин
    А мне сосед КАТЕГОРИЧЕСКИ не рекомендовал бетонировать.
    Т.к выпрет его по весне. Сам он поставил столбы и утрамбовал щебенкой с песком. Забор(штакетник) стоит уже 5 лет.
    ИМХО если бетонировать , то надо правильно с конусом внизу, а никто этого не делает. А так Вы только увеличиваете площадь для сил пореречного пучения.
    Есть правда один плюс, такие столбы не упрут.
    Видел, как выкапывают водопроводные трубы, при замене, МОСВОДОСТОК или как там его.
    Пролежали они там годков 50, не меньше. Металл труб думаю - обычная черная сталь. Так вот когда они сделали надрез, то им еще лежать и лежать...в московской земле.
  4. алина1990
    алина1990
    алина1990
    кто подскажит бетонировать столбы или нет забор хочу из профнастила фирма предлагает за 180м +2 калитки+ворота 4м 180т.р под ключ все ихние + 1 год гарантии без бетонирования. стоит ли делатьи как цена
  5. zip
    zip
    любопытный
    zip
    любопытный
    Вопрос "бетонировать или нет" зависит от:
    1. Грунта;
    2. Материала забора и ветровой нагрузки на него;
    3. Глубины заглубления несущих столбов.
    В общем и целом:
    - На песчаном грунте при любом материале - лучше не бетонировать;
    - При заглублении более 1 метра на любом грунте - можно не бетонировать;
    - При заглублении менее 1 метра на глине и суглинке - лучше бетонировать.
    1000 р./погонный метр за профнастил "под ключ" - нормальная цена.
  6. алина1990
    алина1990
    алина1990
    1м20 они говорят будет глубина. Грунт у нас чернозем+глина
  7. Первый
    Первый
    Первый
    Забивать их в землю ? А как же с антикоррозийным покрытием быть, оно же при забивке столба слезет с него и столбик начнет изнутри гнить
  8. zip
    zip
    любопытный
    zip
    любопытный
    50-60 см. сверлится буром, ещё где-то 40-50 см. забивается... Насчёт покрытия и как оно себя ведёт при этом - не знаю...
  9. Армеец
    Армеец
    Армеец
    Тверь
    Если столбы металл высотой 3 м., прожилины металл, пролет 2 м. (от столба до столба) - то 180 т.руб. - ДЕШЕВО!
    я бы сказал подозрительно дешево.aiwa
  10. другая
    другая
    Хочу все знать
    другая
    Хочу все знать
    Добрый день.
    Подскажите, а квадратную трубу наверное удобнее для забора использовать? И еще вопрос: при бетонировании:
    1) бурим ~1м, вниз засыпаем щебень (сколько засыпать?) далее ставим столб с поперечинами, заливаем бетоном где-то на 50см, далее досыпаем шебнем до уровня земли;
    2) бурим на 1 м, вставляем столб с поперечинами (или уже не надо попречин?), вставляем "рубашку" из рубероида и залить до земли бетоном.
    Какой вариант предпочтительней на суглинке с высоким УГВ?
  11. Армеец
    Армеец
    Армеец
    Тверь
    второй вариант. ИМХО
  12. dron1969
    dron1969
    dron1969
    У меня остались трубы для забора. Диаметр 100мм. Всего 115 погонных метров. Продам дешево. Трубы новые.
  13. Dem
    Dem
    Dem
    Челябинск
    Если трубу снизу запенить пеной, вода пройдет через неё? Кто знает свойства пены? И как по симпатичнее и по дешевле сделать крышки (столбы 57) Банки из-под пива и колы не предлагать.
  14. Изольда2
    Изольда2
    Изольда2
    Санкт-Петербург, Мурманская обл.
    А почему не использовать детские резиновые мячики одного цвета ? Получится симпатично , дёшево и быстро ! Что скажете ?:)
  15. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Где Вы в МО чернозем нашли?
