1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Столбы для забора
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Ленусик, 08.05.07.
  1. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Ну, вот и вся причина. Мне так думается, что таких лаг (не замкнутый профиль с такой толщиной) под профлисты надо делать три как минимум...
  2. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    помоему вы писали чуть выше про проблемку...
    Или же вы только про сам забор говорили, а столбы не шатаются?
  3. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Я уже так понял, что именно так. Лаги с очень малой толщиной гнутся куда хотят... Сильный ураганный порыв ветра, и...
  4. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Если из-за лаг, то узкой стороной надо к столбу, широкой соответственно параллельно земле
  5. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
  6. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Наврятли можно таким образом прикрепить к столбам (тоже не замкнутым) такой шляпный профиль...
  7. prosto_tak
    prosto_tak
    prosto_tak
    Сыктывкар
    Поскольку столбы стоят крепко, и возможно их не замкнутость и играет роль в жесткости в шатании лаг то я полагаю, что расстояние между столбами критично, чем больше расстояние тем больше шатание, шатание кстати не вертикальное, а горизонтальное, т. е. если на забор надавить по середине между лагами то есть ход, так сказать хлипкость, а вот если тоже самое проделать на расстояние сгде стобы 2,-2,7 то там такого эффекта нет!
    добавлять лагу 3 не вижу смысла потому как между ним 0,9-1 метр, еще думаю что это угловая часть забора и соединена она одной стороной у уголку,
    а не к столбу, поскольку с размерами участка калиберда и столбы винтить крайне сложно из-за сопряженных соседних построек, было решено сделать лагу немного с запасом, а когда приедет сосед, который уехал в отпуск, определить границу вместе, и от нее уже плясать, уголки усиленные, к лагами скреплены заклепками. и да это первый проем который состоит из не замкнутых столбов, возможно еще и в этом причина, поэтому оп ходу пьесы возможно выйду на правильную ширину между столбами!
  8. prosto_tak
    prosto_tak
    prosto_tak
    Сыктывкар
    Вот немного по подробнее про шатание 3-ёх метровой лаги
    прошелся немного по соседям, нашел забор из профнастила, с лагами из профильной трубы 40х20, пошатал) вывод- теже яйца, только сбоку, точно такое же шатание как у меня на 3-ёх метровом пролете, хотя у соседа пролет меньше 3-ёх метров был пролет, короче я не парюсь, просто делюсь, буду соблюдать ширину 2,5 и будет мне счастье! а пока забор отложен на недельку, пока сделаю столбчатый фундамент под сарай, а пока он будет сохнуть бужу продолжать делать забор!
  9. prosto_tak
    prosto_tak
    prosto_tak
    Сыктывкар
    Возник вопрос, а к какой стороне столба надо крепить лагу, к замкнутой или к не замкнутой? просто если к не замкнутой то как бы ведь можно его замкнуть, и как бы усилить жесткость, во блин мысль какая пришла в голову!
  10. 1964SL0107
    1964SL0107
    1964SL0107
    Добрый вечер. Я крепил лаги на широкую часть столба так как там было их соединение, тем более где уклон нужна большая площадь. Забор по середине между столбов тоже гуляет если раскачать, делал пролет 3 метра, но у нас ураганы редкость, хотя участок и крайний. Если лаги на столбе не стыковать, то делать по не замкнутой части столба будет гораздо красивее, по прочности вопрос интересный, по изгибу вперед назад вряд ли что то добавит, а влево право и так без разницы. Цинк брал тоже из-за того чтобы не красить, а то ворота с калиткой из черной трубы уже начинают цвести ржавчиной. В этом году еще теплицу из поликарбоната ставить, а на будущий год планирую беседку с небольшой русской печкой, иду курить форум по этим темам. Тебе удачи в делах. Эх нам бы еще лето потеплее, а то достала такая погода, рыбалки нет, зато белые грибы пошли, пора в лес.
  11. prosto_tak
    prosto_tak
    prosto_tak
    Сыктывкар
    Я решил, что буду крепить на незамкнутую сторону, жесткость немного добавится ну и соседям красивше будет, между столбами 2,5 делать буду, лаги буду соединЯть перемычками, я немного отложил забор, сейчас лью столбы под сарай, а на следующей неделе начну опять забор! а кстати вчера пришли стальные заклепки, экономия на лицо, 2 рубля штука, а то нержавейка стоит 4 рубля, это пипец как дорого! покупал в все-инструменты! очень удобно, никаких обязательств и пре доплат, заказал, когда пришло оплатил!
  12. L00der
    L00der
    L00der
    Самара
    Доброго всем времени суток.
    Подскажите пожалуйста, как поступить?
    Недавно приобрел участок. Участок, просто кусок земли в поле, огороженный сейчас деревянными колышками.
    Я хочу за место деревянных колышек, поставить столбы под будущий забор, но строится планирую еще не скоро, года через два.
    Стоит это сейчас вообще делать? Ведь участок сейчас немного заросший и наверняка не очень ровный, может быть с начало его следует разровнять, снять верхний слой растительного грунта?
    В будущем планирую со стороны дороги ставить забор из кирпичных столбов, а со всех остальных из профнастила. Столбы в этом случае будут разные?
    Какие вообще столбы использовать, если:
    Высота забора - 2м.
    Глубина промерзания в моей области - 1.6 м
    Грунт - метр чернозема, затем глина (так говорят, сам не проверял)
    На сколько заглублять, чем засыпать?
  13. yushkin
    yushkin
    yushkin
    @L00der, выкашиваете участок, делаете план с указанием высот.
    Неогороженный участок - свободная для использования территория, делайте выводы. Любая простейшая сетка указывает на наличие владельца.
    Я-бы рекомендовал в угловых точках забетонировать столбы 80x80x3 на глубину промерзания + высота забора (тем-же ТИСЭ). Это дает базу для дальнейшего развития.
    Дальше - берете схему участка и идете в раздел форума по планировкам участка, внимательно все читаете и делаете предварительные выводы что где как ставить.
  14. L00der
    L00der
    L00der
    Самара
    А зачем выкашивать? За два года все обратно очень быстро зарастет.
    И что это за план с указанием высот? Он нужен что бы поставить столбы?
  15. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Выкашивать надо чтобы промерить высоты.
    А план участка очень желательно иметь до начала любых работ - к примеру, чтобы сделать ровный забор.
