1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Столбы для забора
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Ленусик, 08.05.07.
  1. 6POD9IGA
    6POD9IGA
    6POD9IGA
    Т. е. у Вас столбы в гильзе, я Вас правильно понял?
  2. 6POD9IGA
    6POD9IGA
    6POD9IGA
    Rizhii 1, подскажите пожалуйста как сделать, :faq: трамбовка не подходит, столбы расшатывает:(
  3. 6POD9IGA
    6POD9IGA
    6POD9IGA
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @rizhii1, Вам что, непонятно? Ясно написал, что не нужна гильза. Прежде чем минус ставить, прочтите внимательно:um:
  5. rizhii1
    rizhii1
    rizhii1
    Талдом
    Причём гильза то. Заливать вообще нельзя. А гильза там или не гильзы без разници. При заливки столба бетоном его все равно со временем выпрет. Это уже проверено. Я занимаюсь строительством не один год. И ещё не разу не видел чтобы такие столбы долго стояли. Надо сверлить буром дырку на 200/250 примерно метр. Вбивать столб ещё на 50 и засыпать щебёнкой до уравнялся земли. Тогда будут стоять.
  6. rizhii1
    rizhii1
    rizhii1
    Талдом
    Щебенку можно заменить на пгс. Только мытый пгс. Вот под пгс или щебенку можно поставить гильзу.
  7. makar_31
    makar_31
    наношу добро и причиняю радость
    makar_31
    москва
    Будет стоять. На счет глубины промерзания. Все расчеты указанные в умных книжках базируются на "пиковых-экстремальных" условиях. То есть, мороз 25-30 градусов в течении двух недель и полное отсутствие снежного покрова. Вы где такое видели? Даже 100 -150 мм снега снижают промерзание на 20%, а как правило в МО снежный покров значительно выше. Короче Ваша схема установки совершенно рабочая и ставьте не парьтесь. Конечно если еще ТИСЭ сделаете то будет Вам доп. гарантия. А нет, то и так стоять будет.
  8. 6POD9IGA
    6POD9IGA
    6POD9IGA
    Уважаемые мужчины не на до ругаться:hndshk:
  9. 6POD9IGA
    6POD9IGA
    6POD9IGA
    Потихоньку начинается сезон, попробую походить по соседям, поспрашивать, у некоторых забор перезимовал, в основном профлист, отпишусь кому интересно:)
  10. 6POD9IGA
    6POD9IGA
    6POD9IGA
    Всем огромное спасибо за советы:hello::hndshk:, пока склоняюсь к гильзе внизу 1\3, дальше забутовка или гильза только не тисе а на конус целиком, про гриб сверху на мой взгляд не долговечная конструкция имхо
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    В переписке выяснилось полное непонимание конструктива. Наверно моя вина, изложил невнятно.
    Мой ответ в переписке:
    "Не правильно меня поняли. Бурите обычным садовым буром скважину, глубиной метр. Вставляете стойку забора. Засыпаете обраткой, вынутым песком (в идеале, мелким щебнем) с поливом и послойной трамбовкой. Снимаете лопатой дерн вокруг столба до грунта (15-20 см), получая квадратную ямку 40*40*20 см. Сколачиваете простейшую опалубку из четырех досок и заливаете самомесным бетоном марки М150.
    Картинку прилагаю.
    ПС. Получившаяся шляпка препятствует расшатыванию столба от ветровых и прочих нагрузок."
  12. Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Брянск
    Получается шляпка для выпучивания столба!
  13. PrusMsl
    PrusMsl
    PrusMsl
    Именно так, поддерживаю.
    Я держу пчёл, в доме, в деревне. В прошлом году достали соседи и я решил отгородиться от них, как и требует закон по пчеловодству - сплошной забор высотой 2 метра. Столбы металл, квадратного сечения. Заглубил на 90 см и залил раствором. Забор из проф. листа. Места у нас ветреные. Почти ураганный ветер уже был, всё в порядке. Листы крепил через волну.
    Бурить или копать.
    Считаю выгоднее бурить потому, что объём ямы будет меньше и, соответственно, меньше потребуется раствора или бетона.
    Выпучивание.
    Если залить на всю глубину (~ 1 м) - не выпрет. Согласен с тем, кто сказал о завышенных требованиях в СНиП. У меня старые столбы были бетонными и заглублены всего на 60 см - не выпирало (стояли 25 лет). А вот шляпка у поверхности - это то, что нужно для выпирания.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Sergey32RUS, шляпка лежит на непучинистой отсыпке инертными, если Вы смотрели картинку. Каким образом её должно выпучмвать?
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
