1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Столбы для забора
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Ленусик, 08.05.07.
  1. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    @Finn999, Вам надо подробно изучить тему Палыча, как раз именно нужный вам вариант (https://www.forumhouse.ru/threads/340911/).
  2. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    Приветствую, уважаемые :hello:
    Решил я использовать в качестве столбов профильную трубу 60х60х2. Столкнулся со следующей проблемой.
    Профильная труба продается длиной 6 метров. То есть из нее можно получить 3 цельных столбика по 2 метра или 2 столбика по 3 метра.
    Необходимая высота забора около 1,6 метра. То есть в первом случае под землю грубо уйдет всего лишь 40 см (слишком мало), во втором - 1,4 метра (очень много :ogo:).
    Собственно, вопрос: могу ли я выбрать первый вариант, приварив к профильной трубе в основании несколько прутьев арматуры или уголок, удлинив тем самым подземную часть столбика (будет бетонироваться на всю глубину) и не нарушив жесткость конструкции?
  3. v_drigin
    v_drigin
    v_drigin
    Здравствуйте, форумчане!
    Помогите советом пожалуйста. Сделал деревянный забор, а сегодня от сильного ветра столбы стали заваливаться.
    Что есть: под столбы используется труба 40х40х3, ямы были вырыты на 50см, из этих 50 см где-то 20 см сыпали пгс, а 30 см заливали бетоном. Понятно что н по уму сделано. Подет между столбами 3 метра. Все осложняется тем что участок сырой и вокруг участка, то есть вдоль забор (на фото видно) вырыта водоотводная канава, от канавы отступили саниметров 40. Сейчас отв етра столбы начали наклоняться, боюсь что весной, когда канавы будут полностью в воде столбы еще силтнее падать начнут. В общем сделали все плохо, понимаю сто мало углубили, пролеты сделали большие, трубу тонкую.
    Вопрос: как переделать? Не убирать же все эти столбы и делать заново? Есть идея снять прожилину с досками и между пролетом в три метра, зарыть столб 60х60 на глубину метра полтора. То есть между каждыми двумя столбами 40х40 зарытыми на 50 см зарыть один столб 60х60 метра на полтора. Поможет? Очень жду совета) спасибо
  4. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Не думаю, что поможет на 100%. Те столбы, которые имеются сейчас - это совершенно точно источник будущих проблем. Они обязательно будут наклоняться/выпираться от морозного пучения. Поэтому лично я вижу выход в том, чтобы эти имеющиеся столбы убрать совсем. Делайте, как планируете - между имеющимися столбами ставьте новые и по уму, а старые убирайте совсем. Пролёт останется трёхметровым, но это не самое страшное, если столбы и лаги крепкие. Главное - не надо никакого бетона! Хорошенько углубляйте, и ставьте на щебень.
  5. v_drigin
    v_drigin
    v_drigin
    Спасибо большое за совет. Можете подсказать на сколько углублять? на 1,5 метра? И как именно ставить на щебень? просто ставить столб и засыпать щебнем 20-40?
  6. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Кто нибудь пробовал в виде столбов для забора использовать винтовые сваи, бысто можно накрутить много свай машинным способом и нет проблем с замешиванием бетона, бурением под столбы и прочим?
  7. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    @v_drigin, Лунку бурить обязательно на глубину не меньше нормативной глубины промерзания вашего региона, чтобы при самых неблагоприятных условиях, которые теоретически могут случиться в вашем регионе, грунт не промёрз до глубины ниже лунки, и не выпер всё её содержимое вверх. От бокового пучения как раз и спасёт бутование щебнем. Как именно ставить на щебень? Да здесь тысячекратно всё описано. Почитайте хотя бы мою заборную тему (https://www.forumhouse.ru/threads/257955/), там всё сверхподробно.
    Ну, и щебень лично я рекомендовал бы помельче, 5-20.
  8. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Чего-то мне кажется, что это обойдётся гораздо дороже. Стоимость самих винтовых свай, стоимость работ по их закручиванию. Потом всё-равно сверху к ним надо будет приваривать столбы будущего забора, а будет ли это столь крепко и надёжно в месте сварного шва, нежели нормальная цельная труба... И возможно ли (очень сильно сомневаюсь) закрутить машиной винтовые сваи строго в одну линию и без перекосов... Ну, и наконец, отнюдь не везде машина подъехать сможет.
  9. ДионисийАрт
    ДионисийАрт
    ДионисийАрт
    Московская область Ногинск
    понимаю, хочется с экономить, НО откиньте первый вариант из головы напрочь! берите столб 3 метра и заглубляйте (лунка 1 метр и 40 см заколотить) метр лунки ещё делим на 3 части и 2/3 засыпаем мелкий гравий с песком и трамбуем, 1/3 сверху заливаем бетон. во внутрь столба тоже заливаем бетонную смесь и будет вам счастье! :hello: удачи
  10. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Этот совет подходит только для непучинистых грунтов. На пучинистых гарантированные проблемы со столбами будут.
  11. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    @ДионисийАрт, @Витёк65, спасибо. Наверное, на столбах не буду экономить, так как исправление ошибок может обойтись дороже столбов.
    Как быть с пучинистым грунтом?
  12. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Если бетонировать, то с выполнением неких противопучинистых мер: либо уширение сваи на глубине ниже глубины промерзания, либо, как делают многие (и, вроде бы, нормально всё стоит), перед бетонированием в лунку вставлять рубероидную гильзу. Метод с гильзой лично мне не кажется убедительным (хотя и есть примеры, доказывающие, что метод действенный), а с уширением много гимора. Куда проще просто поставить столбы на щебень. Вообще без проблем: удобно и надёжно.
  13. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    @Витёк65, то есть лунка, столбик и между ними на всю глубину утрамбованный щебень, я верно понял?
  14. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    @yury_by, Главное, чтобы сама лунка была на глубину промерзания (чтобы в критические морозы не получить проблем снизу лунки), а столб в ней может быть и не на всю её глубину. То есть, например, лунка должна быть и сделана глубиной в полтора метра, а труба трёхметровая. Забор, например, предполагается двухметровый. Сыпем в лунку щебень, трамбуем, ещё сыпем, потом ставим трубу, заглубив её на 1,0-1,2м, и сверху она получится 1,8м. То, что надо. Моё мнение (и здесь встречал несколько раз такое же от других форумчан), что для надёжности труба должна быть заглублена в лунку не менее, чем на 30% своей длины. Ну, это примерно, конечно. Но смысл такой.
  15. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    @Витёк65, а сверху (на 1,0-1,2 метра) бетонируется или тоже обсыпается щебнем и трамбуется?
