1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
А что цветет в данный момент на Вашем окне?
Тема в разделе "Комнатные растения", создана пользователем Тётя Евдокия, 23.12.09.
  1. Октябрина
    Октябрина
    Октябрина
    Дима, простите, процитировала Ваше сообщение вместо Alla. :aga:
  2. nadejda53
    nadejda53
    nadejda53
    Молдавия
    Вычитала, не помню где, что корни тоже должны развиваться на свету, и по цвету корней в горшке определяют, нужно или нет её поливать, вот как в рядом стоящей орхидеи, когда корни начинают светлеть, сразу поливаю, корни зеленеют после полива, а вот в другом не вижу.
  3. Дима Данилов
    Дима Данилов
    Дима Данилов
    А Орхидеи просто разные: есть те, корням которых нужен свет (отсюда и прозрачный горшок), а есть и другие, которым свет не нужен... И они растут в непрозрачных горшках...
  4. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    https://www.forumhouse.ru/threads/18555/
  5. розовод
    розовод
    вечный студент
    розовод
    вечный студент
    МО г. Ногинск
    У меня тоже цветёт орхидея непрерывно с ноября, распустилась "кукурузка" алоэ.
  6. Мандрагора
    Мандрагора
    Мандрагора
    Москва, Новокосино
    Я бы пересадила, но в высокий горшок, чтоб можно было побольше насыпать каких-нибудь камешков (хоть керамзит) для его большей устойчивости. А чтобы без ущерба для своих рук в толстых кожаных перчатках (лучше в мужских).
  7. Мандрагора
    Мандрагора
    Мандрагора
    Москва, Новокосино
    Монстера деликатесная? Если деликатесная можно попробовать опылить, а вдруг фрукт вырастит!
  8. Мелисанда
    Мелисанда
    Мелисанда
    Украина, Черниговская обл.
    Какой именно вид посеяла, что на пакетике было написано?
  9. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Ал, пересадка эуфорбии (она же молочай) - жуткое дело. Я это проходила дважды. Обычными кожаными перчатками не отделаться, может проколоть. Берешь любой плотный картон и как следует обматываешь цветок. Чтобы он как бы в трубе получился. Закрепляешь скотчем. Всё, можно голыми руками работать, только смотри, чтобы не вывалился из трубы.
    Обрезать можно, если сильно хочется. Поначалу сок будет течь млечный, не обращай внимания, высохнет. На худой конец ваткой можно промокнуть излишки. Да, будет гуще, ДД прав. Скорость роста зависит от условий, у меня пёр как сумасшедший. Одно НО: чем больше земли, тем больше будет жиреть листва и меньше будет цвести, стимула-то нет. У вас отличный зеленый экземпляр, кстати сказать, я бы не стала резать, уж больно хорош!
    Если уж так хочется что-то для цветочка сделать, то замените верхний слой земли. Там будет полно мелких корней - режьте нафиг, отрастут. А если таки хотите пересадить, то подсуши немного ком земли, чтобы он мог целиком из горшка выскочить, и прямо так в новый горшок поставь, насыпав на дно немного новой земли. Если внизу будет много корней - режь. Это называтся перевалка, менее болезненный процесс, чем пересадка. Досыпешь землю по краям, вот и всё счастье.
  10. Чиполино
    Чиполино
    Чиполино
    Вот так и цветут дружной семейкой :) DSC01437.JPG
  11. Triksi
    Triksi
    Triksi
    Москва, Бибирево
    И мои во всей красе - P1080557.JPG P1080558.JPG P1080564.JPG P1080566.JPG P1080568.JPG
  12. ksulka
    ksulka
    ksulka
    Нижний Новгород
    Гибридный абутилон Бэлла. Обещают низкий, 40 см. Я в спец. теме про абутилоны уже почитала :aga:
  13. МарСи
    МарСи
    МарСи
    У меня взбесился гиппеаструм. В прошлые выходные был один цветок. За неделю выдал еще два. И еще зацветает колумнея.
  14. ksulka
    ksulka
    ksulka
    Нижний Новгород
    МарСи, очень красивый гиппеаструм, а что за сорт?
    Я всё хочу красный махровый, но пока не везет - именно красный махровый у меня вырос пересортицей...
  15. МарСи
    МарСи
    МарСи
    Сорт не знаю:). Попробую поискать на даче бумажку, найду - напишу) Покупала луковицы в ОБИ. Видела Ваши цветы в альбоме, очень красивые фиалки. У меня только зацветают. И гиппеаструмы роскошные!
