Прошу помощи и совета по поводу покупки участка с готовым фундаметом
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем slavik228, 08.09.20.
  1. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Также. Но вот лично я вообще не вижу смысла класть плиты под первый этаж. Только мышей разводить в этом подполье и дом выхолаживать. Ещё и за доп. Расходы. Полы по грунту и вперёд.
  2. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Подскажите как лучше разделить фунданет?
    Перемычка под несущую стену, если вы хотите сделать качественно, требует серьезных расчетов вместе с вашим существующим. Нельзя просто взять и долить ещё одну перемычку в фундаменте. Она не ляжет на грунт так как старый фундамент и по сути будет висеть в воздухе, если вы ее свяжете с существующим. А если не свяжете то будет двигаться относительно старого. В общем, проектируйте кровлю, которая будет опираться только на периметр. Благо, дом не большой. Внутри только ненесущие перегородки.
  3. slavik228
    slavik228
    slavik228
    То есть перемычку заливать не надо?
  4. slavik228
    slavik228
    slavik228
    Согласен по поводу полов по грунту! Но засыпать придётся порядка 50-60 см это нормально? И подскажите пожалуйста как лучше делать полы по грунту... с привязкой к фундаменту или нет?
  5. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    нормально. не забудьте что там еще 10-20см утеплителя и 5-10см стяжка. Всю схему устройства полов по грунту здесь рассказывать я вам не буду, но полы по грунту к фундаменту привязывать запрещено.
  6. slavik228
    slavik228
    slavik228
    У меня фундамент ширина 500мм пеноблок 300 как быть с оставшимися 20 см? Заливать стяжку? Получится крышка! Подскажите пожалуйста
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Отделите крышку от горизонта фундамента менее плотным пенопластом и ООООчень тщательно трамбуйте обратную засыпку.
  8. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    пеноблок 300 не маловато будет? сделайте 400 и оставьте полку по внешней стороне.
  9. slavik228
    slavik228
    slavik228
    То есть конечная бетонная стяжка не должна быть выше горизонта фундамента? Или можно стяжку по верх налить и получится крышка
