Самодельный водонагреватель
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем vvp, 25.07.07.
  1. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Жаба душит за плоскую форму платить.:)]
    И у нас скоро будет, увы, как в Греции.
  2. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Севернуй сторону(теневую) бочки укутайте ватой или пенопластом, тогда эффект намного увеличится.
  3. Taraskin
    Taraskin
    Taraskin
    Киев
    Будет работать, только лучше использовать стекло, оно больше лучей пропустит. А северную часть бочки можно утеплить приклеив пенопласт, там всёравно никакой пользы, одни потери. И бочку лучше поставить под углом к солнцу, чтобы лучи падали перпендикулярно, но это всё в идеале ;) а если вы найдёте селективную краску которая продаётся в америке завод изготовитель и покрасите свою бочку, то греть будет до кипения! Солнце это первоочередной и мощный источник энергии, это от него дует ветер и поднимаются штормовые волны и цунами. Учимся собирать его. Если заинтересовались можете перейти в эту ветку данного форума.
  4. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    Вот чего зеленые предлагают:
    А это уже полноценный солнечный водонагреватель:
  5. толянище
    толянище
    толянище
    Ижевск
    Зачем тебе 10 КВт на 100 литровый бойлер хватит и 1-2 Квт.
  6. wrench
    wrench
    wrench
    Ташкент
    как вариант можно не впихивать теплообменник внутрь а окрутить сам внутренний бак снаружи той же медной трубкой :):)
  7. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Хочу сварганить самодельный бойлер косвенного нагрева. Чего проще, взял моток медной отожжённой трубы, запихал в металлическую бочку, и всё! А вот как провести трубу сквозь стенки, не соображу...:|: Про пластиковые бочки, это мы уже проходили, а здесь думаю... У кого есть варианты, подскажите идею, пожалуйста!
  8. masterhouse
    masterhouse
    Влад
    masterhouse
    Влад
    Лакинск
    Нужно сделать проходную втулку из стали, с одной стороны с резьбой под развальцовку медной трубки и накидную гайку, с другой - что пойдет дальше, к примеру резьба 1/2". Эту втулку вварить в бак. Недостаток - токарная работа.
  9. ангарчанин
    ангарчанин
    ангарчанин
    Ангарск
    Что это за гусь такой - бойлер косвенного нагрева? А что в бочке будет? И что в медной трубке будет? Простите за тупые вопросы? С какой целью такое использовать? То, что вальцовку торца медной трубки зажимают накидной гайкой на торец стального патрубка это на компрессорах холодильных применяют холодильщики - видел. Там фреон течёт. А у вас что будет??
  10. masterhouse
    masterhouse
    Влад
    masterhouse
    Влад
    Лакинск
    Самогонный аппарат, вернее его охладитель, но наоборот. В бочке вода, которую нужно нагреть, в змеевике горячая вода, как то так, или я не прав? :aga:
  11. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Да, именно так. До сих пор у меня ГВС, сделанное наспех, подключено к отопления, и это, наконец, перестало меня устраивать. masterhous, спасибо за совет, но я соединять развальцовкой почему-то не собирался, привык все соединения делать пайкой. Идея в том, что змеевик из цельной трубы внутри, соединения снаружи. Если придумать, как герметизировать выход трубы...
  12. ugryumov
    ugryumov
    ugryumov
    Турция
    да па принципу как на кранах кран букса устроина анажэ шток гермитиично держыт в вашэм случии эта будет трубка ток тачить все нада
  13. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Так, вариант, значит, такой: вварить штуцер или сгон, в него затолкать трубу, напихать сальниковую набивку и прижать накидной гайкой, так? Кстати, извиняюсь, но в русском языке жи-ши пишется через букву "И".:)]
  14. masterhouse
    masterhouse
    Влад
    masterhouse
    Влад
    Лакинск
    Вварить патрубок, с отверстием, чтобы в него трубка входила плотно, и пропаять с обеих сторон.
  15. VladimirVasilch
    VladimirVasilch
    VladimirVasilch
    Тамбов
    Запаять латунью. Сам не можеш, попроси сварщика дядю Васю.:)]
