Самодельный водонагреватель
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем vvp, 25.07.07.
  1. L_e_o
    L_e_o
    L_e_o
    Берете обжимной фитинг для медной трубы типа "соединитель прямой медь - наружная резьба" с резьбой на размер больше Ду меди (например 15 х 3/8"). Труба проходит сквозь такой фитинг насквозь. Резьбовая часть уплотняется как обычная врезка в бак (шайба, гайка и прокладка).
  2. АНДРЭИЧ
    АНДРЭИЧ
    АНДРЭИЧ
    МОСКВА
    Два фитинга под пайку (мягкий припой- олово), диаметр в соответствии с имеющейся медной трубкой .На концах получаете резьбовое соединение необходимого Вам размера. :hello:
  3. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Всем спасибо за советы!:hello:
    Дело в том, что я паял соединения медных труб капиллярной пайкой. Там ума много не надо, намазал, нагрел, тыкнул припоем, всё само запаялось. Со стальным ратрубком, однако, такой фокус не пройдёт...
    Наши дяди васи не умеют.:( Но, идея, надо съездить к пайщикам радиаторов! Что ж, это уже рабочий вариант, но я пока хотел бы сообразить что-нибудь самостоятельно.
    Не врубился! А как крепить фитинг к бочке? Или (я просто никогда ими не пользовался и не видел, в магазинах были только под пайку) фитинг вворачивается в любую приваренную муфту, а труба проходит насквозь на любую длину и обжимается в любои месте? Если так, то спасибо, можно поискать обжимные фитинги! Кстати! А подобный фитинг под пайку тоже ведь должен проходиться трубой насквозь? Надо посмотреть, тогда проблема решена!
    Ну, это понятно, что на концах фитинги с резьбой, а как герметизировать проход черех стенку?
  4. ангарчанин
    ангарчанин
    ангарчанин
    Ангарск
    Вы хотите это в котел вмонтировать, который в печке, иди в теплоаккумулятор, который в колпаке?
  5. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Нет, Александр, вообще отдельно.
  6. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    Если есть серьёзный газосварочный аппарат, можно спаять сталь с медью с помощью латуни Л-65 и флюса Бура. Сделали отверстия в бочке вставили трубки змеевик, нагрели до красна сталь и медь, посыпали Бурой и спаяли латунью.
    Но лучше сделать с помощью кран-буксы.
  7. Атим
    Атим
    Атим
    село Высокая Гора
    Прикол в том, чтобы заменить тен на заводском бойлере, необходимо как правило снимать нижнюю крышку, для этого приходится снимать бойлер со стены тоесть отсоединять все шланги, в моей конструкции для этого требуется лишь закрыть кран подачи, и открыть кран слива в канализацию и кран горячей воды дабы в бойлер был доступ воздуха, а насчет "греете воздух", могу сказать, что нагреватель используется на кухне для мытья посуды и высокая температура не выставляется, балон как правило лишь слегка теплый.
    Китайского тена за 250 р. хватает на полгода.
    Бойлером доволен, но хочу улучшить поставив отдельный терморегулятор, т.к тот что на тене не вполне надежен. (но это как попадет)
    А что внутри?
    Раззоритесь:aga:
  8. Masterm
    Masterm
    Masterm
    Бондар Сери Бегаван
    :)]:)]:)] Вопрос конечно интересный!
    Интересно долго ли Вы будете ждать ответа.
  9. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Шо за бред тут написан? 300 рублей-цена бойлера? Да хоть русских,а тем более белорусских 300 рублей-это 10 центов,а бойлер стоит минимум 130$ или 4000р. на 50 литров!
  10. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    В 2000-переселился в частный дом,ванной не было,пристроил,подвел воду,бюджета не было,сделал самодельный бойлер из ресивера грузовика,на 40 литров,тенов,поменял кучу,китайские с терморегулятором-хуже всего-замучили,воткнул от стиралки-служил 3 года,сейчас купил два,гродненский 1.6 квт 200р.и аристон италия-настоящий на 3 квт,с термо.280р.но поставил без,все в доме присматривают за t,но иногда забываем и прогрев показывает до 180 t* и ничего,бойлер держит,только со временем пластиковые трубы давали легкую течь,поменял на оцинковку.Да бойлер не утеплял-ибо ещё и обогревает ванную комнату,добавил 2 змеевика-ташкент.Есть вопросы-спрашивайте и про отопление!
  11. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Хоть и уже поздно,но вставлю 5 копеек. Резьба у тена м42,и отвод гор. воды,должен быть сверху-физика!
  12. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Ну и немного фоток,о накипи!Тэн от стиралки 2 квт.остался живой,а, что ведь AEG! Накипь,около 5 кг.-вытряхнул,выполоскал. Дырку-заварил. А,заменил,прохудилась резина-(под б.пальцем) начал капать.Почему мучаюсь?, жаль денег (7000-10 000 ре.)на заводской,да и большой он,некуда повесить!
  13. dzintars
    dzintars
    dzintars
    Рига
    Вы правы оба: есть и на 42 и на 48. Только правильно будет 1 1/4" и 1 1/2", ибо резьба это дюймовая, а не метрическая.
  14. dzintars
    dzintars
    dzintars
    Рига
    Прикольно, буквально вчера в своем тэн менял.
    Несмотря на довольно таки большой опыт, такое вижу впервые:
  15. dzintars
    dzintars
    dzintars
    Рига
    Вообще бойлеры моя тема: я их сделал немало, и себе и знакомым. Были варианты комбинированные, т.е. нагрев от электричества и отопления.
    Вот моя последняя конструкция:
