Самодельный водонагреватель
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем vvp, 25.07.07.
  1. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    Процессом изготовления поделитесь? Какая себестоимость получается?
  2. dzintars
    dzintars
    dzintars
    Рига
    Делал в заводских условиях, что, наверное, не всем доступно. Хотя при желании можно обойтись без оных.
    По себестоимости тоже не скажу. Был лист нержавейка, из нее и сваял. В принципе халява) Делал так чтоб после упаковки в вату все это умещалось в стандартную 200 литровую бочку.
    Процесс простой: катаем лист в трубу, по торцам донышки. Дальше сварка. Вход/выход, место под тэн. Самое трудное грамотные донышки сделать, чтоб с годами сварка не треснула.
  3. dik33
    dik33
    dik33
    Владимир
    Ну так чем дело то закончилось?
  4. dzintars
    dzintars
    dzintars
    Рига
    В большинстве оригинальных бойлеров змеевик внутри из стальной трубы.
  5. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Сразу возникает вопрос-какова площадь стального теплообменника? и какова его мощность? Цифры которые позволят экономить рсурс при производстве самодельного ТА или бойлера.
  6. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Мы правы,а вот вы нет! 42 и 48 это не совсем дюймовые резьбы-а трубные она несколько отличается от "Погуглите!
  7. dzintars
    dzintars
    dzintars
    Рига
    Сколько радости)
    Действительно я ошибся, но совсем чуть-чуть. Есть резьба дюймовая и есть трубная дюймовая.
    Без гугла скажу что дюймовая меряется по наружному диаметру, у трубной же в основу положен проходной диаметр самой трубы.
    Но штука не в этом. Разговор шел о существующих тэнах двух типоразмеров и о диаметре резьбы, который все же выражен в дюймах, а не милиметрах. Так пойдет?)
  8. dzintars
    dzintars
    dzintars
    Рига
    Могу ошибаться, но расклад примерно такой: чешский комбинированный дражеца, емкостью 200л - мощность по отоплению 12кВт. Изделия посерьезней (юнкерс, будерус) 20-24кВт, при той же емкости. Юнкерс нагревается минут за 40.
    Сколько там внутри намотано той трубы я, понятное дело), не знаю, но возможно вам помогут эти рисунки.
  9. dik33
    dik33
    dik33
    Владимир
    Много трубки... Думаю нужно снаружи на бак накручивать, потом фольга и теплоизоляция. Главный вопрос с длинной и суммой за трубки
    ОФФ: Типовая конструкция бойлера не нравится. При нашей жесткости воды там через полгода теплообменник превратится в каменистое образование. И чистить его...
  10. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Если использовать гофронержавейку и делать бойлер обслуживаемым (люк) то можно либо промыть, либо заменить. Имхо.
  11. dik33
    dik33
    dik33
    Владимир
    Прикинул тут...
    За основу берем THERMEX IR 100 V. Убираем оболочку. Сверху бака из нержавейки наматываем примерно 80 м. гофрированной нерж. трубы (диам. 15 мм). Потом закрываем оцинковкой + минвата + оцинковка.
    Бюджет получается следующим: бак 10 т.р., труба 8 т.р., оцинковка и минвата 1-2 т.р. (Все цены взяты с большим запасом) Итого максимум - 20 т.р.
    Для бака на 300 л. THERMEX IR 300 V получается расклад: 30+15+3 = 48 т.р.
  12. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Елы-палы. 300л-48т.р или 11т.гр. У нас в Киеве есть фирма торгующая бойлерами марки АВСТРИЯЕМАЙЛ там 1000 л стоил 10,5 т.гр. Поищите у себя ту же фирму. Зачем огород городить. Сам собираюсь варить ТА на 1150-1300л под ночной тариф. Под ГВС и отопление. Почему самоделка - дешевле и конкретно под размер(ибо его мало места в доме) с люком и патрубками под развитие.
    Вот еще интересная ссылка на эту тему.
  13. dik33
    dik33
    dik33
    Владимир
    Есть и еще дешевле варианты :)
  14. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Янтарный!Признать без ехидства,ну никак!Что касается тэнов,в одном из сообщений говориться о резьбе на 32-куда вкручивают тэн! Но 42 самые распостраненные тэны,а на 32 и 48 не встречал или не сталкивался! Давайте,лучше выясним,почему 1" не равен 1".
    Вопрос!Если это все в бочку,то зачем крепление на бойлере?Она же там,гулять не будет!
  15. dzintars
    dzintars
    dzintars
    Рига
    Характер наверное)
    Тэны 5/4" (1 1/4") самые ходовые. На полтора дюйма встречаются реже, обычно на мощных тэнах 6-8кВт.
    По резьбам и дюймам...
    Просто пойми, что в сантехнике диаметры меряются по внутрянке. Труба на 32 - это 1 1/4 дюйма (25,4 х 1 1/4 = 32) хотя наружный диаметр у нее 42мм. Возьми кран 1 1/4", на нем будет написано Ду 32.
    Мы переняли забугорный дюймовый стандарт, но навесили на него свою метрическую систему измерения, отсюда и путаница. Шегельбе?))
    10 - 3/8" (16,5мм)
    15 - 1/2" (21,9мм)
    20 - 3/4" (26,4мм)
    25 - 1" (33,25мм)
    32 - 1 1/4" (41,5мм)
    40 - 1 1/2" (48мм)
    и так далее...
    Бойлер вертикальный. Снизу, в днище бочки, вырезано отверстие под воротник для тэна (видно на фотке). Если просто закинуть его в бочку, он своим весом будет плющить нижний слой ваты, проседать сам и деформировать трубы.
    А так я его приболтил к стенке бочки и вуаля - стоит намертво))
