Самодельный водонагреватель
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем vvp, 25.07.07.
  1. dzintars
    dzintars
    dzintars
    Рига
    Намоткой снаружи сильно ухудшится теплопередача, т.е. возрастет время нагрева. Ну и трубы в разы больше надо. Хотя если все это не критично, то выбор, естественно, за вами)
    офф: Не превышайте температурный режим (55-65 градусов) и никакие камни вам не страшны. При любой жесткости.
    Гофрой вообще неделю греть будете...
    Я без сарказма, просто чисто логически прикиньте - соприкосновение точечное...
  2. lex612
    lex612
    Турист
    lex612
    Турист
    Подскажите, в наследство подарили ДВА болера из пропановых баллонов, но в них вода ржавеет, что делать?Как вапиант думаю чем обработать чтоб и не пахло и на ржавчину.
  3. dzintars
    dzintars
    dzintars
    Рига
    Понимаю что мой ответ не будет лучшим, но... подари их еще кому-нибудь..:)
  4. lex612
    lex612
    Турист
    lex612
    Турист
    Сниму тены, и ресивер из них сделать можно, а подарить...
    Мало желающих такое принять в дар.
  5. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Если пользоваться постоянно,вода перестанет быть ржавой!
    Есть ответ попроще:две системы или два стандарта 1-SAE, 2-UNF,вот и всё оъяснение!
  6. dzintars
    dzintars
    dzintars
    Рига
    Есть попроще, согласен, но вот это не я же написал:
  7. Nobel
    Nobel
    Nobel
    Шахты
    Раскройте карты- давили пресом иль чеканили как в старые добрые времена.
  8. dzintars
    dzintars
    dzintars
    Рига
    Раскрою - давил пресом) Даже видео есть.
    Но когда-то запросто обходился автогеном и кувалдочкой. Дольше, но ничуть не хуже:)
  9. Гари
    Гари
    Специалист
    Гари
    Специалист
    Читаю тему и никак не могу понять - ЗАЧЕМ ВСЁ ЭТО!
    Лично я купил самый дешёвый в то время бойлер ELENBERG китайского производства на 80 литров уже как 9 лет назад. Бак эмалированный. Проблем до сих пор никаких.
    Так зачем городить огород и делать самоделки, которые по всем параметрам будут наверняка хуже китайских заводских, а по цене (с учётом времени на изготовление) будут по крайней мере не дешевле, а скорее всего дороже.
    С котлом может быть картина немного другая, но такой котёл как описывался здесь возможно купить совсем не дорого, да ещё с автоматикой безопасности.
  10. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Не знаю почему, но у меня за год начали течь уже 4 бойлера. Даже анод не успеваю менять, текут... Теперь только нержавейка!
    Хорошо, теперь есть в продаже бойлеры и из нержавейки. Но там опять стоит всё тот же магниевый анод и толщина стенки "0 целых, 0 десятых". Хочу на века, поставить и забыть.
    dzintars, делаете ли бойлеры под заказ? Если да, то я бы заказал. :)
  11. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    Сомневаюсь, что Elenberg - китаец. Почему Вы так считаете?
  12. Гари
    Гари
    Специалист
    Гари
    Специалист
    То, что китаец - помню ещё с покупки, хотя фирма зарегистрирована в Англии.
    Всегда это была самая дешёвая техника, но вот в последние два-три года стала заметно дорожать.
    Хотя купленные в этом году кондиционеры Panasonic тоже китайского производства - качество изготовления просто безобразное, но работают пока без нареканий, если не считать, что один наружный блок дребезжит, а один внутренний блок работает по дурацкому алгоритму, когда вентилятор внутреннего блока останавливается вместе с компрессором, но это сильно не напрягает.
    А по поводу быстро разрушающихся магниевых анодов - качество воды скорее всего такое. Смотрел состояние ТЭНа два года назад, так он был почти как новый, только небольшой керамический налёт коричневого цвета, как цветочный горшок обозжёный, правда после этого в посёлке скважина поменялась и водичка стала жёсткая. Залезу на следующий год посмотреть.
    А зачем вообще магниевый анод в бойлерах с баком из нержавейки?
    Он ведь бак от ржавчины защищает.
    Кстати по поводу образования накипи на нагревателе - может быть в бак установить какую либо ультразвуковую приблуду для кавитационной очистки ТЭНа? А вообще, конечно же нужны умягчители, но не дёшево это.
  13. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    Все эленберги, что мне попадались - итальяшки
  14. dzintars
    dzintars
    dzintars
    Рига
    Анод не только бак защищает, он куда больше тэну необходим. Бак вообще покуда с водой гнить не будет.
    При чем тут кавитация?
  15. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    Анод помимо функции дополнительной защиты бака от коррозии еще и "разрыхлитель" накипи. Поэтому в нержавейке он тоже работает.
