Самодельный водонагреватель
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем vvp, 25.07.07.
  1. dzintars
    dzintars
    dzintars
    Рига
    Никогда не занимался коммерцией подобного рода)
    Такие вещи наверное лучше в личке. Если осилите цену нержавейки нужной вам толщины, обращайтесь - обязательно договоримся)
  2. mof500
    mof500
    mof500
    Брянск
    Подскажите пожалйста! Мне сварили подобный обогреватель из трубы + 2 радиатора, грел он чудесно, но... Проработав пару дней накрылся тэн (с термостатом аристон, 1 1/4") ценой 260 р. Следующий (точно такой же) накрылся аналогичным образом. В системе залит тосол. Может быть такое, что тэн накрылся из-за тосола? Посоветуйте пожалуйста, какой фирмы лучше поставить тэн? заранее спасибо!
  3. babysh-m
    babysh-m
    babysh-m
    А где вы видели нормальные и качественные швы в таких дешевых изделиях? Для качественного шва нужна аргонодуговая сварка и сколько будет стоить такой аппарат?
  4. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    цитата "А зачем вообще магниевый анод в бойлерах с баком из нержавейки?
    Он ведь бак от ржавчины защищает.
    Кстати по поводу образования накипи на нагревателе - может быть в бак установить какую либо ультразвуковую приблуду для кавитационной очистки ТЭНа? А вообще, конечно же нужны умягчители, но не дёшево это.
    Накипь появляется в результате перегрева воды,вот тот мой-из стиралки 1982 года,проработал 25 лет в машине и был почти чистый,ибо сколько там кипячения! А вот в бойлере,температура другая,кипит и собирает примеси от воды на себя,анод чуть помогает,но не сильно.Ставить,тонкий фильтр-бесполезно,придется часто менять,а это дорого.Выход,а хрен с ним,тэном-заменим!
  5. dzintars
    dzintars
    dzintars
    Рига
    Вывод очевиден - не кипятите бойлер. И дорого и небезопасно. 55-65 градусов самое то.
    А какая бойлеру разница электродом его варили, аргоном или полуавтоматом?
  6. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    А чем опасно,перегревать бойлер? Мой,на фото,не раз-достигал 180* и ни чё,выдержал,плохо одно-ждать,когда пар остынет!
  7. dimuuu
    dimuuu
    самозастройщик
    dimuuu
    самозастройщик
    Ярославль
    Извините, может быть глупый вопрос, он всеже задам- а ни чего плохого не произойдет от контакта меди и стали?
  8. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    На мой взгляд надёжнее и проще обпаять твёрдым припоем с содержанием серебра не менее 20%. Надёжно и просто. Может сделать почти любой холодильщик.:hello:
  9. Саша9999
    Саша9999
    Саша9999
    Волгоград
    Лучше с содержанием серебра 40%. Холодильщики пояют таким очень ответственные узлы сталь-медь. Продается в прутках сразу офлюсованным. Длиной где-то 30 см. Внешне напоминает электрод для дуговой сварки, правда цвет может быть и белым и розовым и сиреневым, в зависимости от состава флюса
  10. olzlg
    olzlg
    olzlg
    Красноярский край
    Ни чего паять не надо.
    В своё время, лет 20 назад, покупал смеситель на кухню, белорусский, если не ошибаюсь. Тогда смесители типа "ёлочка" были в моде, а этот был с одной ручкой. Так из этого смесителя торчали две медные трубки (хол. гор.) сантиметров по 40 длинной Д около 12 мм, обрезанные под углом. В комплекте шли две накидные гайки на 15 и 2 резиновые прокладки. Всё.
    Монтаж. На трубку одеваем гайку, потом прокладку. Трубку изгибаем как надо и засовываем в сгон на 15 водопровода, на нужную глубину. Опускаем на сгон прокладку, закручиваем гайку. Монтаж окончен.
    Я просто обалдевал когда это всё смонтировал. Просто и надёжно.
  11. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    А почему бы не пройти стальной трубкой стальную стенку? Её можно просто вварить. А уже внутри сделать стык сталь-медь.
  12. Уйский
    Уйский
    Уйский
    Челябинск
    Тоже голова болит как сделать как затолкать думаю делать так:накручу две одинаковых спирали сложу вмести верхнюю часть закольцую а нижнюю на патрубки может и воткну.
    А можно в бак затолкать гофрированный шланг таким котлы и плиты подключают.
  13. dzintars
    dzintars
    dzintars
    Рига
    В чем головняк не понял?
    Две спирали соедените сверху, а вход/выход будет снизу? Поимеете проблему с воздухом - он будет скапливаться в верху.
  14. Уйский
    Уйский
    Уйский
    Челябинск
    Я думаю подключать бойлер к закрытой однотрубной системе отопления как батареи. Неужели может быть воздух.Хотя наверно может.Параллельно включению бойлера у меня стоит кран для поджатия системы отопления.При перекрытии иго воздух выгонит.
  15. dzintars
    dzintars
    dzintars
    Рига
    Выгнать воздух можно сильным протоком, но там наперед будет удобное для него места) Геморойчик, короче)
    Выход (обратку) выводите сверху и там же ставьте отвоздушиватель, маевского или автоматический.
    Квартира или частный дом со своим отоплением? По ряду причин на подготовку гвс правильно делать свой контур, отдельный от отопления - температура и режимы работы у гвс и отопления часто не совпадают.
