Самодельный водонагреватель
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем vvp, 25.07.07.
  1. Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Улан-Уде
    Тоже интересно самому сделать но только у меня бак из нержовейки литров на 60. А водонагреватель 30л стоит 2500.
  2. попов
    попов
    попов
    Украина
    для того чтобы воздух не собирался в змеевике - просто нужно бак перевернуть вверх ногами - суть не изменится просто подводющие трубы поменять местами - подавать холодную на красную а снимать горячую с синей. а змеевик вот так можно зробыть
  3. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Змеевик хороший, но игрушечный в плане производительности. Основной критерий в производительности медного змеевика и воды в нем -МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМАЯ СКОРОСТЬ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ограниченная параметром 1,3м\с. Если выше то происходит разрушение оксида и как следствие быстрая коррозия. Судя по диаметру там медяха 6мм. с просветом 4мм. (3,14*0,004*0,004)/4=0,00001256 м2 умножаем на 1,3 м\с=0,000016328м3\с Переводим в литры получаем 0,016328л\с. В минуту 0,016328*60=0,97968л\мин. Короче 1л\минуту максимальная производительность для данного теплообменника при наличии необходимого давления в системе.
  4. попов
    попов
    попов
    Украина
    вообще это просто для примера формы - у меня дырка в баке овальная 6,8 на 10 см можно попробовать накрутить из трубки 15мм или из стальной гофры . в высоту можно 65см
  5. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Вообще как по мне крутить или медяхи или с нержи типа кофулко или гебо. Тока под это в самодельном делать люк.
  6. cimon
    cimon
    cimon
    Темиртау
    Я сделал так.
  7. LabsMobiles
    LabsMobiles
    LabsMobiles
    есть возможно сделать емкости из нержавейки.
    Хочу собрать бойлер для дома
    Нужна полноценная схема котла "бочка в бочке" с возможностью работы от СО и электричества. То что в инете попадалось, не совсем подходит
    Спасибо
    тут пришла мысль (нарисовал макет)
    А что, если совместить гидрострелку с бойлером (либо наоборот)
    котел будет работать на автоматике, соответственно режимы работы отопление-водоснабжение можно совместить... в теплое время обогрев гидрострелки идет, соответственно подогрев бойлера... отопление отключено, в холодное время автоматом включается отопление
    Принимается критика и предложения )
    набросок...
  8. LabsMobiles
    LabsMobiles
    LabsMobiles
    дубль два )
  9. LabsMobiles
    LabsMobiles
    LabsMobiles
    второй вариант, котел -> гидрострелка (в ней змеевик) -> бойлер
    контроль автоматикой, циркуляция в бойлере
    вот в двух словах )
  10. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Эти самодельные устройства работать будут...НО эффект трудно прогнозируемый.
  11. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Котел все время будет тупо молотить по термостату, выставленному на максимум? И насос котлового контура все время будет в работе?
  12. попов
    попов
    попов
    Украина
    здорово . но у меня имеется два электробойлера не используемых и солнечный вакуумный коллектор - вот я и хочу приспособить электробойлер к коллектору всеже готовые и теплоизоляция и вход-выход и герметизация
  13. LabsMobiles
    LabsMobiles
    LabsMobiles
    ну почему же на всю да еще и постоянно?
    контур котла и гидрострелки маленький, нагреется быстро, а дальше только поддержка заданной температуры, в случае с обраткой ГВС система должна работать в щадящем режиме
    тем более что подобный тип ГВС существует в природе... это теплоотбор )
  14. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Порой бывает полезно подумать почему придуманную внезапно схему уже не используют. Тупые производители?
    Есть такое выражение: "изобрести велосипед".
  15. LabsMobiles
    LabsMobiles
    LabsMobiles
    почему сразу велосипед ), эта система используется, но в более глобальных маштабах чем для частного дома
