Самодельный водонагреватель
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем vvp, 25.07.07.
  1. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Толщина бака? Выдержит давление?
    Подойдет бывший газовый баллон на 50 литров!
  2. dzintars
    dzintars
    dzintars
    Рига
    Заводского исполнения бойлер имеет стенку чуть больше 1мм.
    Я в свой самопальный из 2мм н/ж накачивал 30кг - ноу проблем) Главное исполнение грамотное и сварка качественная.
  3. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Товарисч пишет
    Ни толщины, ни из под чего бак, мот сам сделал?
    Мой бойлер, из рессивера грузовика, типа volvo. Представляете, давление тормозной системы у фуры!
    А, ещё у меня есть канистры на 50 литров, нержавейка 1мм,при надувании-расширяется-для бойлера не подходит.
    Исче, делал одну штуку. Тэн от чайника с включалкой+пластикбанка с крышкой, кладу летом, этот поплавок на воду в бассеин и подогреваю воду-плавает и греет.
  4. dzintars
    dzintars
    dzintars
    Рига
    Канистра конечно же не подойдет. Она квадратная)
    Другое дело ресивер - цилиндр со сферическими донышками. Эта штука заточена под давление!
  5. дмитрий75
    дмитрий75
    дмитрий75
    Тольятти
    А у меня нагреватель сделан из молочной фляги на 40 литров. Сверху подается холодная вода через поплавковый механизм от бачка, внизу отбор горячей воды. Давление хоть и небольшое (бак на втором этаже над ванной) но на помыться душем четверым людям хватает. Нагревается где то за час так, что руку невозможно под краном держать. ТЭН 1.5 кВт.
  6. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Должно быть наоборот-физика,вода Х с низу,Г вода с верху.Ваша фляга-выдержит давление в 3-5 атмосфер,уберите поплавок.
  7. дмитрий75
    дмитрий75
    дмитрий75
    Тольятти
    Физика это хорошо, но если делать забор горячей воды сверху есть шанс остаться вообще без неё. У нас очень часто отключают воду, поэтому и сделано это для того, что бы ВСЯ горячая вода вытекла через нижний штуцер.
  8. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Если оно так, то тогда конечно,но при отключении воды,у вас пропадает и давление ,соотвественно появляется проблема принять душ!
  9. дмитрий75
    дмитрий75
    дмитрий75
    Тольятти
    Зато во фляге есть горячая вода. А холодную ;) можно из бочки натаскать
  10. apanovic
    apanovic
    apanovic
    Красноярск
    Пластик я бы вам не советовал потому что при его нагреве он начинает выделять фенолы. Сварите бак из железа . Утеплите его пенопластом 5 см и все у вас будет хорошо при постоянном использовании не будет ржавчины . если вам надо я сделаю чертеж как должны расположены трубки
  11. Weris
    Weris
    Weris
    Тверь
    я изготовил бойлер из ресивера от компрессора.емкость-250 л.толщина стенки 8мм.теплообменник сделал из водяного обогревателя,который стоял в системе вентиляции цеха.там латунная трубка с оперением.работает все от системы отопления через трехходовой кран с приводом.на всякий случай вмонтировал тэн на 2квт.сверху обклеил пенопластом 150мм и закрыл листом жести.пользуюсь 3 года,отказов не было
  12. lumen82
    lumen82
    lumen82
    Острог
    Андрей, чем вымыть баллон от газолина? Что лучше удаляет запах?
  13. dzintars
    dzintars
    dzintars
    Рига
    Речь не о том, выдержит-не выдержит. Дело в накипи и просто безопасности пользователей.
  14. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Выдержит-выдержит,шланги держать-же! А шо, вы боитесь накипи, коль она в природе существует, то нехай буде-почистим!
    Чем нить, более вонючим-запах газолина точно перебьет!
  15. dzintars
    dzintars
    dzintars
    Рига
    Шланги - это "хорошо"(
    Накипь именно после 60-ти образуется очень интенсивно.
