Самодельный водонагреватель
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем vvp, 25.07.07.
  1. dzintars
    dzintars
    dzintars
    Рига
    Я не так давно себе домой делал - цилиндрическая часть из двойки (2мм), донышки из четверки (4мм). нержавейка 316-ая, насколько помню. Донышки изначально были плоскими и. чтобы придать им нужную форму, я накачивал бойлер давлением в 30кг. Сварка и металл выдержали)
  2. kudres
    kudres
    kudres
    St.Pb.
    Внесу свою лепту в данную тему. Знакомый упросил сделать ему бойлер-косвенник. На мои предложения купить готовый получил отказ по причине не возможности подобрать то, что нужно (или ценник совсем не гуманный).
    В качестве заготовки лист 304 2,5*1,25*2 (нарубили по раскрою при покупке). Далее сварил бак 625*500*1000
    вварил штущера, припоял к штуцерам теплообменник (труба кофулсо 25мм. диаметр, длина 8м.пог. площадь
    примерно 1,1м.кв.), разместил змеевик в баке раскрепив его медным прутком (кабель 8мм.кв. снял оплетку).
    Вварил штущера входа-выхода воды 1", муфты 1 1/4" 3 шт. для тенов. Далее приварил крышку.
    В качестве утеплителя вырезал листы пенополистерола (толщина 80мм. марка 45-500, прочность на сжатие 500кПа). Сверху на все стороны нарезал листы ЦПС 20мм. Сделал обьвязку из швелера №12 стянув его
    резьбовыми штангами (по высоте 3 ряда, по ширине 2 ряда). Вкрутил ТЭНы 3шт. по 2кВт. поставил краны.
    опресовал бак на 6атм. в течении недели (рабочее давление не более 3атм.) Опресовал теплообменник.
    По затратам:
    Лис нержи с нарубкой 11500р.
    Труба на теплообменник 2200р.
    ТЭНы 2400р.
    Утеплитель 1500р.
    Укреплящая обьвязка (швелер, ЦПС, штанги и т. д.) 10000р.
    Работа (электроды, припой, и разное) 17000р.
    В итоге получился бойлер-косвенник из нержавейки с возможностью подключения к 3фазам, на 300л.
    за 45т.р. (на самом деле дешевле, швелер халявный).
  3. Prosto ja
    Prosto ja
    Самоделкин
    Prosto ja
    Самоделкин
    Ровно
    Что такое ЦПС?
    Фотографий не сохранилось?
  4. kudres
    kudres
    kudres
    St.Pb.
    Сорри! Не ЦПС, а ЦСП цементно-стружечная плита.
  5. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    Дороговато получилось. Я для косвенного бойлера купил по случаю на приёмке металла ёмкость на 140 литров из нержавейки цилиндрической формы со сферическими донышками за 2000 рублей. Сейчас жду когда появится у скупщиков металла два листа 5-6 мм нержавейки, хочу сделать фланцы на бойлере, чтобы он разбирался и медный змеевик можно было менять. Медную трубу для змеевика диаметром 18 мм длинной 15 метров купил за 3000 руб. Эл. тэны туда вставлять не буду для этого у меня есть другая ёмкость.
  6. dzintars
    dzintars
    dzintars
    Рига
    Интересно на самом деле. Расскажите подробнее про конструкцию и расположение сменного змеевика. Он завоздушиваться не будет?
  7. Prosto ja
    Prosto ja
    Самоделкин
    Prosto ja
    Самоделкин
    Ровно
    Будет ли эфективно нагревать воду в бойлере косвенного нагрева посредством электрокотла установленого в системе. Объем бойлера около 200л, мощность электрокотла около 8 кВт (три фазы). Какой площади теплообменник нужен в этом случае.
  8. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    A
    Фирменный бойлер косвенного нагрева на 300 литров (с антибактерицидной голубой глазурью) от германского Buderus стоит 1200 ЕВРО, на 200 литров стоит 1000 ЕВРО.
    Если добавить блок фирменных тэнов Будерус+300ЕВРО.
    Зачем "колхозить" бойлер, если он в итоге стоит столько же, как фирменный?
    В Питере позиции Будеруса сильны, спокойно можно купить и эксплуатировать заводское изделие. Производительности по ГВС на семью за глаза хватает и 200-литрового бойлера.
    Сам эксплуатирую 300 литровой бойлер Будерус, хотя сейчас понимаю, что и 150 литрового хватило бы.
  9. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    Весной откопаю все комплектующие в летней кухне и сделаю фото. Всё выложу в отдельной теме, чтобы можно было обсудить. На пальцах у меня плохо получается объяснять.
  10. dzintars
    dzintars
    dzintars
    Рига
    Поясню почему спросил.
    Когда-то делал горизонтальный бойлер. Змеевик в нем тоже был расположен горизонтально и в верхних частях его витков постоянно собирался воздух. Насос справлялся с прокачкой теплоносителя, но плохо.
    Я к тому, что змеевик и его вход/выход нужно располагать так, чтоб воздух сам беспрепятственно выходил из него не задерживаясь.
    Будет вне всякого сомнения.
  11. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    Бойлер вертикальный на 3 ножках, змеевик в нижней части бойлера.
  12. dzintars
    dzintars
    dzintars
    Рига
    Да-да. Только, я так понял, вы хотите вход и выход его сделать снизу, пропустив через фланец. Не по фэншую)
  13. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    Да нет вход и выход будут на разных уровнях. Ёмкость разрезана на две части, примерно в соотношении 2/3 к 1/3. В нижней части будет монтироваться змеевик. Фланцы самодельные примерно диаметром 500 мм будут соединять две части корпуса бойлера через паронитовую прокладку.
  14. dzintars
    dzintars
    dzintars
    Рига
    Понятно.
    Может прокладку лучше резиновую? Под паронит фланцы нужны из металла 25мм и болтов м16 штук 20 по кругу) Если бойлер конечно напорный.
  15. ar1997
    ar1997
    ar1997
    Тоже взялся сделать на даче простой летний душ с подогревом. ТЭН сегодня купил Аристон (китайский) на 1.5kW за 200р с встроенным термостатом 40..80гр.С. Бак из нержавейки по наследству достался. Советский. Квадратный.
    Подскажите кто может, пожалуйста:
    1) резиновое уплотнительное кольцо с какой стороны надо ставить? Со стороны гайки (т е изнутри емкости), или со стороны корпуса ТЭНа, (т е снаружи бака)?
    Или ещё добавить прокладку плоскую?
    И надо ли тут использовать силикон? Если да, то можно ли обычный, или надо специальный термостойкий?
    (Я тут на ваших фотках видел, что он используется).
    И ещё, я почему так беспокоюсь - гайка, которую мне выдали, вероятно совсем кЕтайская, - она кривая - один край будет на 0.3..0.5 мм прижиматься сильнее, чем другой. Или гайку пилить (не хочется)?
    2) Как лучше расположить ТЭН? Вертикально, или горизонтально? - У меня бак квадратный, я могу поставить и так и этак. Мне кажется горизонтально лучше?
    3) Я тут подумал, что очень желательно в целях безопасности поставить датчик уровня воды, чтобы не позволял включать ТЭН без воды. Кто-нибудь видел тут на форуме описание, или ссылки, где купить, или как сделать такой датчик? Может кто уже набил себе шишки, поделитесь пожалуйста!
