Самодельный водонагреватель
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем vvp, 25.07.07.
  1. naoumov
    naoumov
    naoumov
    Насос или мотор, как угодно назовите... выглядит вот так.
    http://maximarket.ru/product_info.php?cPath=258_265&products_id=4656
    Я покупал в крокус сити за 1200 руб.
  2. vvp
    vvp
    vvp
    Поправьте, если не прав. Правильно ли я понял? Бочка - обратный клапан-насос-реле давления-тройник (один выход на вход водогрея, второй на смеситель) - выход водогрея на смеситель. И если не сложно - какое реле давления?
  3. naoumov
    naoumov
    naoumov
    Реле очень много
    https://www.rusklimat.ru/catalog/pumps/automatics/
    тут кстати и штуцеры есть и попровки(что бы мотор в пустую не работал)
  4. mikola
    mikola
    mikola
    А что мешает использовать во время мытья этот же насос?
  5. vvp
    vvp
    vvp
    Так у меня такая идея была сначала. Поэтому я и хотел узнать по поводу напора воды. Если не сложно подробнее : какой диаметр труб , высота подъема бочки и водогрея и может еще какие-нибудь важные мелочи. Просто, чем проще - тем надежнее. Главное, чтобы это нормально работало.
  6. mikola
    mikola
    mikola
    Попробуйте использовать Ваш "Малыш" без всякой бочки. Прямо качайте на бойлер и на смеситель во время мытья. Пока не кончится горячая вода. Или используйте след. схему. Ничего высоко поднимать не надо. Трубы пол дюйма. Все будет работать,уверяю. Желательно не использовать водогрей Термекс, У него штуцера на вид пол дюйма, но внутри заужается до диаметра Примерно 8мм.
  7. Василь
    Василь
    Алибабаевич
    Василь
    Алибабаевич
    Нафига насос-то к накопительной водогрейке ? проточной нужно давление для срабатывания автоматики, а накопителю лишь бы было движение воды в системе
    У соседа по даче усе работает , накопитель 25 литров, говорит на распродаже купил с покоцаной коробкой за 500 рублей
  8. Den73
    Den73
    Den73
    Купил любимой теще накопительно проточный водонагреватель Edisson (2600 руб.), емкость 15л. Поставил в душевую от бочки, которая на 1,5 метра выше самого прибора, напор ни как в квартире, но помыться под горячей водой вполне возможно. Единственное, удалил напорный клапан, т.к. давление меленькое. На 30мин. хватает, (больше не требовалось). Все счастливы.
  9. mikola
    mikola
    mikola
    Что же это за напорный клапан? Такого там нет.
  10. Иля
    Иля
    Иля
    Москwa
    Тоже думаю о такой системе. Вкратце.
    Нет электричества, но есть желание мыться в горячей воде. Для этого думаю следующее...
    Душ, бочка, из бочки самотеком в накопительный нагреватель, литров на 15, нагреватель к генератору 3кв...и все...
    предполагаю, что напор будет минимальным, но терпимым для помывки...
    Вопрос встал за накопительным нагревателем (дешевый/производительный/простой и удобный в эксплуатации/до 3кв)...
  11. Атим
    Атим
    Атим
    село Высокая Гора
    Предлагаю такую тему так как этим летом сам собрал такой.
    Намучавшись с термексом (постоянно взрывались тены. бил током) я сделал бойлер из 50 литрового пропанового балона (фото выложу чуть позже).
    Самое сложное это вывернуть вентиль балона он там с большим натягом и балон круглый, сделал так просверлил два отверстия там где будет тен в одно отверстие вставил воронку и залил его водой чтобы промыть, потом слил все это, там внутри газовый конденцат, далее положил его венилем в костер и разогрел, потом с помощю галки и трубы вроде поддался. Балон круглый его трудно держать, я справился и так но потом сообразил что его можно было просто положить на какую нибудь трубу и приварить за нижнюю юбку.
    Хочу заметить что у вентиля резьба коническая и переходник надо либо заказывать токарю либо приваривать намертво а то подтекает.
    В качестве тена использовал Аристон так как они в сборе с терморегулятором, под него токарю заказал специальную гайку предварительно измерив длинну чтобы тен не достал до противоположной стенки. Обошлось в 100 рублей.
    Со всем этим хозяйством поехал к сварщику (сам никак не могу научиться варить воду).
    Подачу воды приварили чуть выше тена а слив ниже что бы можно было спокойно менять тен (чтобы поменять тен достаточно перекрыть подачу, открыть на раковине кран с телой водой и открыть кран слива который гибким шлангом подсоединю с канализацией (пока руки не дошли).
    На подачу воды необходин обратный клапан я его снял со своего раздолбаного бойлера, но думаю так как эта деталь силуминовая в продаже они есть.
    На выход горячей воды нашел просто переходник, но как писал ранее там резба коническая лучше его просто приварить.
    Все бойлер готов, а теперь недостатки и преймущества:
    Из преймуществ
    1 низкая цена, при наличии балона и обратного клапана мне он обошелся 100 токарю+ 100 сварщику+ 250 тен+ 25 сгон+65 вентиль.
    2 Лего заменить тен, на термексе приходилось сворачивать шланги, с ведром ливать воду, частично проливалась, снимать разбирать, здесь же возможно даже раз в квартал очищать тен от накипи хотя я и на это поленился.
    Из недостатков
    1 так как этот газовый конденцат я полностью не вымыл, первые три месяца вода воняла так что противно было умыватся, теперь все видно вымылся
    2 недостаток самого тена терморегулятор очень ненадежный, если во время нагрева воды выключается свет, то его как то закорачивает, и он не отключаится, но наверно эта проблема устранимая путем какогото отделного терморегулятора на верху балона.
    3 балон большой он не лезет под стандартный размер раковины придется дерать для него отдельный шкафчик
    4 возможно! расход электроэнергии чуть больше так как покупные бойлеры облиты пеной, но я у жены спрашивал по счетам есть ли разница говорит что нет
    Я доволен своим бойлером на стандартных только замена тена чего стоит а тут попроще. Прошу кто сам делал водонагреватели высказыватся и описать свои конструкции с уважением Андрей.
  12. enycha
    enycha
    enycha
    Газовый баллон на 50 л. стоит 1600 р. И эл-во расходуется на прогрев стенок. Водогреи утеплены ( типа термос ). Температура падает где-то 0.5 гр. в час. На любом рынке продают готовые пластиковые бочки ( разной ёмкости ) с врезанным ТЭНом и даже с душевой лейкой. ТЭНы ни с того ни с сего не взрываются.:)]
  13. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Если правильно понял конструкцию, то температура воды начинает падать сразу после открытия крана горячей воды.
    В заводских почти до самого конца температура воды стабильна, а при неполном нагреве поступает вода из верхних слоёв - самая нагретая.
  14. IrisA
    IrisA
    IrisA
    Клин
    Может быть, мне кто-нибудь подскажет: случайно включила в пустой пластиковой 55-литровой бочке включатель. ТЭН, похоже, накрылся - изменилась геометрия, он как-то скособочился. А там еще терморегулятор есть. Так вот, если ТЭН умер, то и терморегулятор тоже? Или не обязательно?
  15. enycha
    enycha
    enycha
    Прозвонить надо. Может и жив. Хотя неизвестно насколько...
