Самодельный водонагреватель
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем vvp, 25.07.07.
  1. ar1997
    ar1997
    ar1997
    2 Cerega13 - понял, спасибо! Предложение дельное (сам не догадался)! Значительно уменьшится нагрузка на контакты термостата, возрастет надежность, срок службы! Спасибо!
    На счет УЗО - подумаю...
    2 djdjsacha - У меня не бойлер! У меня бак сверху открытый.
  2. ar1997
    ar1997
    ar1997
    Схема управления ТЭНом летнего душа. Вот подкрректированная схема: Схема управления ТЭНом для душа.png
  3. евген0074
    евген0074
    евген0074
    Омск
    А у кого с электричеством проблеммы? поможет дровянной водонагреватель
    Вот только стекло лопнуло...:(, а вообще на 250 литров, воду сильно греть не буду, до 50 градусов, потом подача воздуха закрывается и топка тухнет, внутри встроен змеевик для того, чтобы от котла зимой греть. вес 170 кг варил сам, на материал истратил 7000 рублей
  4. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Не поможет! Водопроводу нема!
  5. евген0074
    евген0074
    евген0074
    Омск
    Спасет бак наверху! у меня хуже... даже стен нет. тока фундамент
  6. Makks
    Makks
    Чем проще - тем лучше
    Makks
    Masstter.com
    Лучше поменять!
  7. Атим
    Атим
    Атим
    село Высокая Гора
    Всем кто охаивал мой бойлер отвечу, что бойлеру почти два года работает нормально, попался хороший тэн у которого регулятор не китайский, не глючит, а вообще изначально преймущество моей конструкции в том что не надо снимать со стены чтобы заменить тен, ни шланги не откручиваю ни с места не сдвигаю, просто сливаю воду в канализацию, для тех у кого жёсткая вода это идеальная конструкция.
  8. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Кто охаивал ? Нормальный, бюджетный бойлер!
  9. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Терморегуляторы с термостатическим предохранителем можно реанимировать, одним нажатием кнопки.
  10. Makks
    Makks
    Makks
    Masstter.com
    Просто мы не заем в каком состоянии этот регулятор :( Поэтому проще не рисковать.
  11. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Когда термостат выходит на перегрев он перестает "щелкать" при повороте флажка и почистить контакты есть возможность т. к. он разбирается (сам их ремонтировала)
    Еще один факт если, покупаешь термостат без тэна в (теплом помещении) и он при повороте не щелкает то он погнут и термо стержень закусило (в брак его) та-же история при установке и снятии термостата. :hello:
  12. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Первый, на фото, термостат, дрянь ещё та!
  13. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Вот поэтому на фото и представлены кооперативные и фабричные тэны и термостаты.
    Которыми комплектуют Бойлеры (эконом класса)
    Найдите кто из них кто? :hello:
  14. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Так жешь написал, усё первое! Да и второй до кучи!
  15. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Тогда вопрос к вам, какой по вашему мнению без отказный?
