Самодельный водонагреватель
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем vvp, 25.07.07.
  1. cepega13
    cepega13
    cepega13
    Хабаровск
    "Разгрузите" контакты термостата (схема #122) и будет вам счастье.
    Все проблемы от нагрева контактов, последующей их деформации и тд.
  2. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Странный ответ :nono:
    я про сам термостат спросил.
    А не про схему его коррекции и контроля.
    А какой не дрянь?
  3. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Последний! А "разгрузите" я так понял отсоедините!
  4. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Последний это тэн от парогениратора HARVIA
  5. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Вы спросили про хороший! А нарва или парма, фиолетово! На глаз вижу вещь! На стрелке "Аристоновский" гут!
  6. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Ставят в АРИСТОН российской (эконом).
    Чистых кровей КИТАИЦ.
    В 2003 году китайцы поставили их в Россию без брэнда "АРИСТОН" .\
    Вот шуму-то было. :aga:
    Гарантийный элемент без пломб.(madein china)
    После этого случая я их больше не видел без брэнда (LTD ARISTON)
    А про кнопку, я рассказывал на (АРИСТОН) термостате. :)]
  7. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    От вы хитрец, хотите что бы я по фотке, отличил аристон и шикарную подделку, под аристон. вам показать с пяток, сдохших коричневых ?
  8. ВадимОрск
    ВадимОрск
    Живу в доме. Рисую новый
    ВадимОрск
    Орск
    Тоже подобную штуку хочу сделать из 250 литрового баллона, а снаружи навить дюймовую трубу. Снаружи хорошо утеплить. Кто нибудь делал подобное? Большой расход и скорость нагрева не нужны. :um:
  9. cepega13
    cepega13
    cepega13
    Хабаровск
    термостат - биметаллическая пластина. с изменяющейся, в зависимости от температуры, геометрией, пластина управляет электрическими (все проблемы начинаются именно отсюда) контактами .
  10. cimon
    cimon
    cimon
    Темиртау
    Так делать бесполезно-теплопередача будет мизерная. Нужно внедрять теплообменник в жидкую среду. Я выше размещал рисунок, но никто не обратил внимания как можно сделать бойлер косвенного нагрева не портя электрический.
  11. ВадимОрск
    ВадимОрск
    ВадимОрск
    Орск
    cimon
    я электрический вообще использовать не хочу! У меня есть бак и из него только и хочу сделать бойлер! Зачем мне бак целый дырявить:faq: Один хлыст трубы 11.6 или 12 метров это почти 10 витков! Не так уж и мало, Говорю же, скорость нагрева мне высокая не нужна, за пару часов 250 литров прогреется до 50-60 градусов мне и хватит:super:, просто когра трубу накручивать буду почаще прихватками прихватывать, хотябы через треть оборота, думаю должно нормально быть. Сверху обернуть чем нибудь фольгированным, а дальше уже утеплитель, хоть 15 см и все думаю будет ок.
    Вот сижу и думаю, а если свить спираль с трубы, можно ли будет ее"вкрутить" в бак не делая больших дыр, а только маленькие, чтоб в одну вкручивать, а с другой вышло:faq::um:, тогдаб да, было бы даже проще чем снаружи навивать, и трубы надо было бы меньше?
  12. cimon
    cimon
    cimon
    Темиртау
    Конечно можно. Нужно просунуть проволоку через оба отверстия бака и к одному из концов змеевика закрепить конец проволоки. Постепенно вкручивая змеевик в одно из отверстий, пока конец змеевика не выйдет через второе отверстие бака. Проволока будет исполнять роль направляющей.
  13. wrench
    wrench
    wrench
    Ташкент
    Может легче такой вариант сварганить, бочка в бочке:)
  14. ВадимОрск
    ВадимОрск
    ВадимОрск
    Орск
    Вот правда говорят век живи, век учись:hello: после сотой попытки наверное догадался бы и сам:)], а теперь и думать уже не надо... СПАСИБО:super:! А кто нибудь подобное уже делал? Или всем проще и дешевле купить готовое за 1000УЕ:ogo:? У меня бюджет получается бак 2000руб, труба 1000руб и утеплитель 500руб.+500руб (про запас) =4000руб. за бойлер 250 литров.
    Не, бочка в бочке и сложнее и дороже, сварки намного больше, да и металла то же.
  15. cimon
    cimon
    cimon
    Темиртау
    Дороговато выйдет и трудоемко.
