Самодельный водонагреватель
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем vvp, 25.07.07.
  1. АлюрC
    АлюрC
    АлюрC
    Всем здравствовать! Актуален вопрос установки бойлера для гвс следующей конструкции.
    Интересна возможность изготовления подобного устроуйства с минимальными затратами (в плане пластиковая герметичная бочка с крышкой на 200 литров и змеевики из металопластиковой трубы). Всем заранее благодарен за коментарии и мнения
  2. dzintars
    dzintars
    dzintars
    Рига
    Пластик обладает плохой теплопроводностью. Теплообмен между бойлером и змеевиками будет никудышним(
  3. Kolymba33
    Kolymba33
    Kolymba33
    Киржач
    Не, не, сдесь важна идея просто вместо металопластовой трубы использовать гофрированую нержавейку.
    Стоит она 105 р м это двадцатая труба под неё свои фитинги. Спосибо за идею!
  4. АлюрC
    АлюрC
    АлюрC
    Значит, бак-нержавейка, змеевики-нержавейка или медь?
  5. Kolymba33
    Kolymba33
    Kolymba33
    Киржач
    Бак пластик можно утеплить... змеевик нержавейкагофрированная, она тонкостенная выдерживает до 10 бар.
  6. ALeksa64
    ALeksa64
    ALeksa64
    Предложу по поводу уитепления водонагревателя из газового балона- установить его в старый нерабочий холодильник и небудет проблем с теплопотерями ;)
    достоинства и дешевезна их (водонагревателя из газового балона) понравилась молодец! особенно достоинства, сам пользуюсь 100л водонагревателем Аристон на кухне еже 6 лет, купил за бутылку водки литровую с горевшими тенами вырезал их и поставил советский, водопровода нет (из за очень маленького дебита воды в колодце) суть такая: шланг подсоединяю без хомута к входу бойлера через вентель,
    опускаю малыша в колодец,
    когда бойлер наберется через второй выход из бойлера пойдет вода, перекрываю вентиль шланг на улице сам вырветься с трубы, отключаю насос, включаю тен нагреется отключиться и выключаю кнопку, можно пользоваться хватает на 3 дня потом снова когда вода остынет добираю воду по новой (включаю только один раз!), а выход воды в кран также из входа через тройник ;) удобно и дешего Великий Новгород 1л водки 300руб, тен на рынке 260руб, советский толстый из меди, тройник и 2 крана и немного трубы металопласта ...бак эталированный у боллера
    может кому то поможет, электрический умывальник у нас стоит 1000р но тены быстро окислялись и пробивало, узо обязательно к любому водонагревателю!
    а душ сделал на крыши душевой стоит еврокуб, раз набрал и на долго хвотает уровень видно визуально внизу на печь металическую, поставил верх дном болер на 80литров без утеплителя с красной меткой взод холодной воды с синей выход на душ если после протопки воды температуры не достаточно включаю тен в сеть в общем хвотает температуры для мытья и тепло в помещении осенью и комфортно и на электричестве экономия ! до заморозков можно тыться
  7. ALeksa64
    ALeksa64
    ALeksa64
    [​IMG]Рисунок
    рисунок вставить не получаеться
  8. АлюрC
    АлюрC
    АлюрC
    Евро барабан (бочка) производится методом выдувного формования из полиэтилена низкого давления, отличающегося высокими прочностными характеристиками и химической стойкостью. Бесшовный корпус бочки не имеет слабых мест, благодаря чему может противостоять сильным механическим воздействиям.
    Съёмная крышка надёжно крепится хомутом из оцинкованной стали. Герметичность обеспечивает уплотнитель.
    А квадратных таких нет?
  9. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Сфоткай!
  10. ALeksa64
    ALeksa64
    ALeksa64
    На выходных
    но не знаю как вставить рисунок
  11. ALeksa64
    ALeksa64
    ALeksa64
    Вместо бака устанавливаем пластиковый дорожный блок и красим его в черный цвет. сегодня нарыл спасибо
    Sergei50 считаю если денег нет лишних на еврокуб то хорошая идея!
  12. dzintars
    dzintars
    dzintars
    Рига
    Крышка на них крепится хорошо, но герметичность не очень. Квадратные только канистры видел.
    А зачем вам квадрат?
  13. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Как это нету, а еврокуб, на тыщу литров!
  14. АлюрC
    АлюрC
    АлюрC
    В еврокуб змеевики засовывать неудобно (да и тыщи литров многовато будет).
  15. ALeksa64
    ALeksa64
    ALeksa64
    бойлер электролюкс, последнии 2 фото это про душ от печки с раздетым бойлером в разоброном виде так как сливалась вода на зиму. если чтото не понятно за давай те вопросы все работало ;) на ура и обошлось дешего...
