Самодельный водонагреватель
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем vvp, 25.07.07.
  1. AShakhvorostov
    AShakhvorostov
    AShakhvorostov
    Липецк
    В бане хочу сделать нагрев воды от дымохода. Схему прикрепил к сообщению. Вся система находится под давлением. Будет ли работать естественная циркуляция в данном случае? Меня смущает обратный клапан, который стоит на пути естественной циркуляции. Хватит ли давления продавить его? гор.вода.png
  2. dzintars
    dzintars
    dzintars
    Рига
    Зачем циркуляция вообще? Расширитель он же накопитель, а объем нагревательного весьма мал?
    Клапан там не нужен, и без него ходить будет.
    Забор гвс надо брать с подачи на расширитель, а не с обратки.
  3. AShakhvorostov
    AShakhvorostov
    AShakhvorostov
    Липецк
    Объем нагревательного бака - 20 л, накопительного - 50 л. Без расширительного бака боюсь, что вода закипит, если ее не использовать. Если не ставить обратный клапан, то холодная вода пойдет через расширитель в ветку, где должна быть горячая. Т. е. я хочу сказать, что в том варианте, который я нарисовал, вода будет немного успевать подогреваться протоком. Или так не получится?
  4. shurrik
    shurrik
    shurrik
    Киров
    Вообщем, это классический "титан". Стоял у нас такой раньше в ванной. Высокий цилиндрический бак с трубой по центру, под баком чугунная топка. В баке 2 отверстия под воду - вход снизу, выход сверху. Во время топки входной кран перекрывали, а выходной открывали - иначе давлением сжимало дымоход и стреляла эмаль с поверхности :)]. Ну а долговечность зависела от толщины стали и качества сварных швов.
  5. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    гор.вода.png Я, когда то, сделал вот так. Но есть проблема, при топке, надо расходовать гор. воду постоянно, иначе разорвет бак. Если не поставить кран слива.
  6. AShakhvorostov
    AShakhvorostov
    AShakhvorostov
    Липецк
    Это я так понимаю простой тройник со сливным краном? А соединение баков было именно так, как ты нарисовал? т. е. подача в расширитель чуть ниже середины, а выход с расширителя сверху?
    Получается у тебя постоянно был приоткрыт кран горячей воды? или сброс по давлению?
    А на сколько литров был бак нагрева воды?
    Успевала вода нагреваться в проточном режиме?
    Извиняюсь за такое количество вопросов, просто хочу собрать больше информации именно с практических случаев, хочу разобраться.
  7. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Не проще ли сделать открытый расширительно-накопительный бак?
  8. AShakhvorostov
    AShakhvorostov
    AShakhvorostov
    Липецк
    Нет, это не возможно в моем случае.
  9. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Можно поставить клапан, для схода пара, но главное сливать воду с бака дымохода, если нет расхода. А, когда пользовался, да текла струйка. Это не тройник, а смеситель! Когда кочегарил, да вода успевала прогреваться! У меня на выхлопе, стояли задержалки огня. Бак, был вварен на трубе, на 50 литров.
    В открытом, не будет давления1
  10. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    А Вам так уж нужно в бане давление для горячей воды? Слонов что ли отмывать будете?
    Мне вот лично достаточно того, что самотеком с бака в тазик льется...
  11. AShakhvorostov
    AShakhvorostov
    AShakhvorostov
    Липецк
    Я хочу душ подключить.
    Еще преимущество закрытой системы в том, что нет необходимости наливать воду в бак
  12. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    А разве обязательно именно "наливать"? Снизу на входе холодной воды кран открываете. заполняете теплообменник на трубе и сам бак (расположенный над теплообменником) водой, потом краник закрываете и начинаете топить печку.
    А если все-таки хотите систему под давлением, то добавьте в схему мембранный расширительный бачок для ГВС и предохранительный клапан на 4-6 бар (в зависимости от прочности вашего бака).
  13. AShakhvorostov
    AShakhvorostov
    AShakhvorostov
    Липецк
    Согласен, особого труда не составит открыть кран и проконтролировать процесс заполнения. Но это не подходит в моем случае.
    То есть вместо того расширительного бака, что я нарисовал? А не будет ли тогда закипать вода в нагревательном баке?
    Просто ту схему, которую я нарисовал, я могу объяснить так:
    - система заполняется водой за счет давления в системе холодного водоснабжения. В верхней точке расширительного бачка стоит автоматический кран для спуска воздуха
    - система наполнена водой, кран горячей воды закрыт, т. е. расхода воды нет
    - затапливаем печьку
    - вода в баке для нагрева воды прогревается, становится легче холодной воды в расширительном баке, и начинается естественная циркуляция (сомнение 1: хватит ли перепада давления, образовывающего естественную циркуляцию, чтобы продавить пружину обратного клапана, или все-таки хватит, но когда вода уже закипит?)
    - вода в расширителе немного охлаждается а в нагревателе нагревается. Закипания не происходит, систему не разорвет (сомнение2: будет ли вода в расширителе успевать остывать?)
    - кран горячей воды открывается
    - вода расходуется из расширительного бака, при этом обратный клапан не позволяет идти холодной воде напрямую в кран горячей воды минуя нагреватель и расширитель
    - в нагревательном баке холодная вода прогревается - естественная циркуляция возобновляется (опять же, сомнение №1)
    Извиняюсь, если что-то непонятно изъяснил.
    В теплофизике не силен, поэтому прошу помощи в подсказке у знающих людей.
    Вопрос этой темы сводится к сомнениям, указанным выше. А также, возможно я ошибаюсь в корне своих мышлений.
  14. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    То есть вместо того расширительного бака, что я нарисовал? - Не вместо, а рядом с ним.
    А не будет ли тогда закипать вода в нагревательном баке? - Если долго топить будете без водоразбора, то и закипит водичка, тогда из предохранительного клапана вместо воды пар появится. Разница с исходным вариантом в том, что в исходном даже при нагреве на 20-25 градусов уже бак разорвать может при отсутствии краника чуть открытого.
  15. AShakhvorostov
    AShakhvorostov
    AShakhvorostov
    Липецк
    Не понимаю, почему так происходит? Ведь вода не расширяется при нагреве не выше 100 градусов? тем более при 45 (20+25) градусах?
