Самодельный водонагреватель
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем vvp, 25.07.07.
  1. shurrik
    shurrik
    shurrik
    Киров
    Зачем городить огород с расширительными баками и клапанами?
    Сделайте как я описал. Когда отсутствуете в бане - закрывайте входной кран и открывайте смеситеь на горячюю. Когда моетесь - входной открываете, а смесителем как хотите пользуйтесь.
    Система опробована.
  2. AShakhvorostov
    AShakhvorostov
    AShakhvorostov
    Липецк
    баня предполагается коммерческая, каждому не объяснишь, как пользоваться горячей водой.
  3. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Ошибаетесь, вода при нагреве расширяется всегда! Иначе зачем ставят расширительные баки в системах отопления?
  4. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Обратный клапан не нужон, смеситель не пустит хол. в гор. Подачу хол. воды надо разделить, по 2 трубам. гор.вода.png Поправил. Соберете, включите, сразу будет видно, как работает!
    Ага, и в бойлерах ставят расширители! Чел. ставит клапан сброса пародавления.
  5. AShakhvorostov
    AShakhvorostov
    AShakhvorostov
    Липецк
    Тогда вопрос по выбору расширительного бака гвс. У меня в системе холодной воды давление примерно 1бар. Это как-то влияет на выбор расширительного бака. Объем системы горячей воды порядка 70-80 л. Т. е. объем расширительного бака гвс примерно 8 л. так? А вот как быть с давлением?
  6. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Вы делайте, А, сколько литров наливается за минуту? Зависит из чего и как сделаны баки
  7. AShakhvorostov
    AShakhvorostov
    AShakhvorostov
    Липецк
    Производительность горячей воды не замерял, система не собрана. Нагревательный бак из нержавейки цилиндрической формы. Накопительный бак из стали 500х500х100. Соединительные трубы - металлопласт. Если расширительный бак взять чуть больше, то ничего страшного, я правильно понимаю? Еще меня смущает рабочее давление. Нужно ли его как-то учитывать при выборе расширительного бака гвс?
  8. игорюша
    игорюша
    игорюша
    Улан-удэ
    Так а не проще будет вставить в бочку тэт, с теплореле задал температуру, в сеть включил и все ..?
  9. АлюрC
    АлюрC
    АлюрC
    Основное назначение даного теплообменника-приготовление ГВС, второстепенные-снятие температуры СК и понижение Т контура ТП. Электричество у нас ну очень дорого...
  10. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    При таких объемах контура ГВС поправкой на давление в системе одоснабжения можно пренебречь.
  11. Чиабата
    Чиабата
    майор
    Чиабата
    майор
    Несколько лет пользуюсь газовым балоном. Пока не проржавел. Но запаx газа есть. Открутить не смог, просто положил его в костер. Вырвало четко по резьбе - там еще газа немного оставалось. Но это уже изджержки. Тогда газ был дешевый. Когда электричество отключают - просто паяльной лампой в бок балона. От термодатчика аристон при достижении рабочей температуры (95 град) бензин в паяльной лампе отключается автомобильным клапаном. Вода горячая в течении 2-3 часов - это зимой. Летом на солнце или в плоую погоду небольшой костер под балоном. ТОлько не используйте пластиковые трубы - горят, даже металлопласт. Бензин лучше 92.
  12. dzintars
    dzintars
    dzintars
    Рига
    Конгениально! ! !
    Девайс установлен в квартире?
  13. Чиабата
    Чиабата
    майор
    Чиабата
    майор
    В служебной. Сделали камин. На нём греем. Попутно чай с бальзамом.
  14. АлюрC
    АлюрC
    АлюрC
    Уважаемые форумчане! Подскажите, какое количество метров гофрированной нержавейки необходимо использовать на каждый змеевик или какова методика вычисления этой длины.
    Бочка-200литров
    Диаметр трубы на отопление-25мм
    Диаметр трубы на ТП-25мм
    Диаметр трубы на СК-20мм
    Заранее благодарен
  15. Rus-tam
    Rus-tam
    Rus-tam
    Dagectan
    Не стал заводить новую тему, у меня тоже вопрос по бойлеру только железному. Как герметизировать вход и выход теплообменника (трубка медная) из емкости?
