Самодельный водонагреватель
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем vvp, 25.07.07.
  1. Erwin
    Erwin
    Erwin
    Здравствуйте, хотел обратиться за советом.
    Сделали водонагреватель из нержавейки, толщиной 2 мм. в форме восьмигранника, установили 3 ТЭНа по 4 кВа. Бак герметичный. Вода подается насосом (нет централизованного водоснабжения) под давлением 5 бар. Установили на вводе обратный клапан и спускной клапан приблизительно на 5,5 - 7 бар. Беда в том что при нагреве начинает рвать сварные швы.
    Можете что нибудь подсказать как справиться с бедой?
  2. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Клапан на меньшее давление! Обьем бака? Возможно, надо сделать плотную обвязку.
  3. Erwin
    Erwin
    Erwin
    Клапан взять негде. тот который стоит был на 3 бар, мы пружину растянули, а то его насосом открывало. Про обвязку идея =). А не бывает ли каких нить редукторов для воды чтоб из 5 бар делать 2-3?
    p. s. Объем бака 520 литров
  4. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Лучший бак, это типа бочки, то есть круг. А 520 литров, эт дофига, не секрет, зачем такой? Может выход, взять танковые бочки, они классно оцинкованы, толстые и вполне удержат ваши 5 быр.
  5. Erwin
    Erwin
    Erwin
    Чтоб горячей водой душевые обеспечить на небольшом предприятии (газовая колонка не выход, т. к. газа нет). Достать баки от танков тож возможности нет. =) Плохо то что внутри бака нет связей между противоположными сторонами.
  6. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Попробуйте наложить полосы на швы и обварить. От танков, не баки, а топливные бочки, на 200 литров!
  7. dzintars
    dzintars
    dzintars
    Рига
    Как вариант обжимные фитинги для медной трубы. Широко используются в сантехнике, только слегка доработать, чтоб трубка насквозь проходила.
  8. Rus-tam
    Rus-tam
    Rus-tam
    Dagectan
    Спасибо что откликнулись. А можно по подробней, если можно схему в разрезе (про обжимные первый раз слышу) а можно медную трубку припаять к стальному патрубку с односторонней нарезкой и потом вварить в емкость?
    может есть еще какие варианты.
  9. dzintars
    dzintars
    dzintars
    Рига
    Фитинги в магазине сантехники можно глянуть. Накидная гайка и латунное (пластиковое, резиновое) кольцо зажимают и герметизируют трубу. (только не надо гайку сразу до упора закручивать)
    Можно к емкости приварить стальную муфту, в нее вкрутить фитинг, а уже через фитинг пропустить и обжать медную трубу.
    Можно просто втулки стальные приварить, а в них впаять медь. Короче разные варианты есть:)
  10. Rus-tam
    Rus-tam
    Rus-tam
    Dagectan
    Фитингов у нас таких не нашел.
    Примерно так как на рисунке?
    И еще вопрос, возможно глупый чем паять медь к стали?
  11. dzintars
    dzintars
    dzintars
    Рига
    Очень хороший вариант сразу с американкой, удобно работать будет.
    Просто медные трубы паять доводилось? Горелка, паста и мягкий припой? Тот же метод для стали отлично подойдет, главное все зачистить хорошо и зазор выдержать небольшим - 0,2-0,5мм
  12. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    Есть разные емкости, начиная от 250 до 10 000 литров из пищевого полиэтилена, который выдерживает до +75С. Они выпускаются и в вертикальном, и в горизонтальном исполнении. С очень удобными крышками. Очень удобно монтируются любые фитинги, так как имеются резьбовые соединения из пластика. Все это выпускается у нас в Узбекистане, а в России тем более нет никаких проблем с этим. Любое шоссе заставлено этими емкостями.
  13. Rus-tam
    Rus-tam
    Rus-tam
    Dagectan
    Честно говоря нет, но есть знакомый газосварщик радиаторы паяет, думаю он осилит.
  14. ВиктАлексеевич
    ВиктАлексеевич
    Самарская область
    Хочу сделать бойлер из бочки с косвенным подогревом от системы отопления. Вопрос простой:
    Сколько киловатт (килокалорий) тепла перейдет через металлическую трубу диаметром 25 мм (нержавейка,) на её один погонный метр при разнице температур в 5 градусов? Градиентом вдоль трубы можно пренебречь.
  15. dzintars
    dzintars
    dzintars
    Рига
    Что это за разница в 5 градусов?
