Самодельный водонагреватель
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем vvp, 25.07.07.
  1. ВиктАлексеевич
    ВиктАлексеевич
    Самарская область
    Это значит, что протекающая вода в горячей трубе, имеет на 5 градусов большую температуру, чем окружающая эту трубу вода. Понятно, что вода в бойлере, в конце концов, нагреется до той же температуры, но меня интересует примерное количество тепла, которое передается в случае разницы температур в 5 градусов.
    Вообще-то, конечная цель, узнать, какое количество погонных метров трубы, указанного диаметра, надо "засунуть" в бочку 200 литров, чтобы передать ~ 20 KW тепловой мощности и сколько времени это займет до момента нагрева 200 литров воды от 10 до 45 градусов, при котле 20 KW мощности.
    Я и сам бы прикинул, но не хочется ввязываться в изучение математического материала, а для имеющихся в продаже бойлеров, нигде не указаны конструктивные данные змеевика теплообменника.
    Бойлер купить не могу - нет денег (на пенсию по инвалидности даже продуктов не купить достаточное количество), зато могу сделать сам. Вот и интересуюсь.
  2. Skorpion1254
    Skorpion1254
    Skorpion1254
    :hello:Завтра фото покажу, осталось крышки приварить, всё с нержавейки 2,5мм. Делал прошлый год квадратный с 1,5мм, вмонтировал в стену душа, для экономии места, круглый больше занимает, всю зиму нормально было но от перепада давления появилась трещина, если с 4мм то и квадратному ничего не было бы, но увы нет такого. ТЭН больше ставить не буду, много мотает а вот дровишек полно:super: просто надо клапан на всякие случай поставить 3Па если что то сбросит в канализацию, если закипит вода, эт для жены а то бывает и печь кипит, меры не знает, сколь не учи всё бес толку, все равно лишка угля сыпанёт:nono:
  3. dzintars
    dzintars
    dzintars
    Рига
    Стандартный хороший бойлер литров на 200-300 имеет змею внутри метров 10-15 длиной. Ориентировочно.
    Еще раз про 5 градусов? Вы хотите греть с 10 до 45, это понятно, но откуда цифра 5?
  4. dzintars
    dzintars
    dzintars
    Рига
    Завтра наступило еще позавчера, а фоток все нету! Нехорошо)))
  5. ВиктАлексеевич
    ВиктАлексеевич
    Самарская область
    Ой, спасибо большое! Теперь понятно, почему пишут "змеевик свернутый в спираль"! Потому что метров много. А 5 градусов я взял из предположения, что при 50 градусах в системе отопления (обычный нижний предел), мне нужно дождаться пока вода в бойлере прогреется до 41-45 гр.. Понятно, что можно дооолго ждать, пока вода прогреется до "полной температуры" в 50 гр., но мне и 45 хватит, чтобы принять ванну.
    Также понятно, почему бойлер такой дорогой - 15 метров нерж. трубы - это дорого.
  6. dzintars
    dzintars
    dzintars
    Рига
    А котел у вас какой?
  7. Skorpion1254
    Skorpion1254
    Skorpion1254
    :hello:извините пожалуйста, время не хватает на всё, в ну три бак с нержавейки сварил, сверху обмотал мин ватой (утепляев) потому как она не горючий матерьял, ходил думал чем сверху закрыть, и вот результат бочек у меня к счастью довольно таки много, замерил диаметр оказалось прям как надо, отрезал дно и под дверку топки, вот и готов, осталось тока подключить, пока нет клапана, заказал привезут на недели, поставил на улице, в дом потом новый сделаю по красивей, врезал в дымовую трубу, работать будет безупречно эт точно знаю, да накачивал до 6 атм хотя на станции стоит у меня всего 2 атм, значит клапан поставлю на 6 атм, вот так как то :victory:
  8. Skorpion1254
    Skorpion1254
    Skorpion1254
    :hello:привезли клапан, правда не тот какой я хотел, но пойдет от обычного водонагревателя, сам куплю потом какой надо, сегодня произвёл испытание, все работает прекрасно:super: жена рада, посмотрим теперь сколько хватит горячей воды на день или два, жаль датчика температуры нет, с ним было бы удобней со временем надо приобрести, можно в принципе от трактора или машины, у них до 110 температура.
  9. АлюрC
    АлюрC
    АлюрC
    Уважаемые форумчане! Приношу свои извинения, но пластиковая емкость для данных задач категорически не подходит (после общения с производителем, который пробовал проверить пл. бочку на давление). Остается нержавейка или черный метал. Подскажите, где в Киеве могут штамповать полусферы?
  10. dzintars
    dzintars
    dzintars
    Рига
    Ну коли вы уже заморочились самопальным бойлером, то сделайте и полусферы самостоятельно:)
  11. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Возьмите газовый баллон, ресивер от грузовика и будет у вас бойлер!
  12. vlad220
    vlad220
    Читаю то, что интересно
    vlad220
    Это решение, гарантированное по давлению.
  13. ALeksa64
    ALeksa64
    ALeksa64
    При 45 градусах могут бактерии образовываться это для них курорт
    надо хоть раз в месяц до 85 греть - совет. сам наступал на эти грабли
  14. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    Бывают например фирмы Valtec можно отрегулировать от 0,5 Бар.
  15. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    А как это сделать?
    Исправные терморегуляторы на водонагревателях выдают максимум от 60 до 75 градусов.
