Самодельный водонагреватель
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем vvp, 25.07.07.
  1. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Вот сюда надо, но я не модератор.
    https://www.forumhouse.ru/forums/14/
  2. nafanja
    nafanja
    nafanja
    Большая деревня
    Кстати для меня тоже эта тема актуальная, так как титан предполагаю ставить не впритык к душевой кабинке, посему надо тянуть воду до кабинки - 70 см. ;)
  3. Prawsha
    Prawsha
    Prawsha
    nafanja посмотрите цены на смесители, оригинальный к водогрейной колонке в России стоит около 50$, в Украине ~100$, за такие деньги можно четыре обычных смесителя купить.
  4. РТН
    РТН
    Инженер-строитель
    РТН
    Инженер-строитель
    Если есть возможность купить дешевый насос, лучше его. Вот пример: https://nasosy.vseinstrumenti.ru/poverhnostnye/cirkulyacionnye/kalibr/nts-65a/
    За такую цену трехходовой с приводом не купить. Только помните, на горячей воде насосы работают недолго.
  5. lkssh
    lkssh
    lkssh
    Ижевск
    Возможность есть, но хотелось бы подольше обойтись без замен. А что еще будет нужно в схеме с насосом (например клапан какой-нибудь)? И все же интересно по поводу трехходовика (тип, цена).
  6. РТН
    РТН
    Инженер-строитель
    РТН
    Инженер-строитель
    Я их не покупал никогда, посмотрите в яндексе.
    Еще может неплохо подойти насос от стиралки, он в пластмассовом корпусе, не заржавеет. Единственно, нужно смотреть, хватит ли его производительности.
    Обратные клапана в схеме непременно присутствуют, но они копейки стоят.
  7. lkssh
    lkssh
    lkssh
    Ижевск
  8. Lamper
    Lamper
    Lamper
    Иркутск, ул. Ленина Путь, 20
    Уважаемые форумчане, подскажите, пожалуйста, как нужно подключить самодельный водонаревательный бак накопительного типа к насосной станции? Бак использую 200 литровый, металлический. Стоял в огороде. Прочитал форум, узнал про необходимость установки предохранительного клапана. Хочу установить 2 таких клапана, второй для дублирования. Клапаны изобразил на входной трубе, может, установить их в бок бочки? Не уверен в необходимости установки редуктора. Может, вместо нее поставить небольшой, литров в 6, гидроаккумулятор? Ведь если не ставить редуктор или гидроаккумулятор, гидроудары могут разрушить бачок и краны? Схему прикрепил. Что неправильно в этой схеме, что изменить, что оставить, подскажите, пожалуйста?
  9. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Для начала проверить как бочка давление держит 2-3 ат. :hello:
  10. Lamper
    Lamper
    Lamper
    Хорошо, проверю! А что думаете по поводу схемы? Правильно ли начертил? Что там лишнее? Или что добавить?
  11. Струнин
    Струнин
    Струнин
    Пенза
    Редуктор не даст давлению в баке подняться выше установленного, допустим на 1 атм.
    Без него же с ГА давление в момент выключения насоса может дойти до 4 (+/-) атм.
    Прочность нужна совсем разная баку при этом.
    Еще, вот выключат свет, и вы кипятком умываться будете? Тогда уж и холодной воды надо набирать.
  12. Lamper
    Lamper
    Lamper
    То есть нужно ставить и ГА и редуктор?
    И как работает редуктор, объясните, пожалуйста. Он работает по принципу предохранительного клапана, выпускает излишек в канализацию?
    Для холодной воды предусмотрен другой бак, в схеме не обозначен.
    Вы не против, если будет 2 предохранительных клапана в схеме?
  13. Струнин
    Струнин
    Струнин
    Пенза
    ГА у вас в насосной станции ведь есть, второй не нужен.
    Редуктор никуда излишки давления не спускает, он, грубо говоря, кран, который закрывается при наборе заданного давления.
    Насчет 2 предохранительных клапанов. Мне то с чего против быть?
    Платите вы, если так вам спокойнее, то ставьте.
    Давление срабатывания клапанов должно быть чуть выше давления редуктора.
  14. Lamper
    Lamper
    Lamper
    На схеме после насосной станции стоит обратный клапан. Выходит, волны от гидроудара не доходят до ГА насосной станции, а останавливаются обратным клапаном, и, таким образом, не гасятся в ГА? Насколько я понял, редуктор не предназначен для гашения гидроударов. В таком случае, как погасить их в бочке?
    Насчет клапанов понял Вас, поставлю 2 штуки. Ну и добавлю манометр и термометр.
    Продают ли редукторы с регулируемым давлением срабатывания? А то боюсь, найти соответстующий редуктор будет трудно в нашем медвежьем углу :(
  15. Eurosantehnik
    Eurosantehnik
    Eurosantehnik
    Надо еще подключить к баку расширительный бак закрытого типа. Есть специальные для хол гор водоснабжения со съемной мембраной. Емкость 10 % от емкости водонагревателя. Врезать перед клапанами предохранительными. Тогда и давление не будет подниматься. И опресовка серьезная бака должна быть. Потому что как говорил один немец они расширители к бакам таким качают давлением на которое поднимается в баке при нагреве. А обычно это не менее 4 бар. Ко всему клапаны предохранительные идут от 6 бар минимально.
