Самодельный водонагреватель
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем vvp, 25.07.07.
  1. Lamper
    Lamper
    Lamper
    Иркутск, ул. Ленина Путь, 20
    Это те, синие, что устанавливаются в насосных станциях?
    "Перед клапанами" - это между насосной станцией и клапанами? И между бочкой и обратным клапаном?
  2. Rus-tam
    Rus-tam
    Rus-tam
    Dagectan
    Наверно будет проще припаять к концам змейки две стальные трубки с резьбами, поместить все это в бак, просунуть в отверстия стальные трубки и обварить снаружи эл. сваркой чтобы пайка не по плавилась наберите бак водой.
    У кого еще какие варианты?
  3. Rus-tam
    Rus-tam
    Rus-tam
    Dagectan
    Извиняюсь не бак, а в змеевик...)
  4. zak0001
    zak0001
    zak0001
    Барнаул
    А не проще взять гофру нержавейку вместо меди взять муфту под гофру в варить в бак простой сгон изнутри вкрутить гофру а снаружи МП илиПП
    Теплоотдача лучше, проблем меньше себе так сейчас делаю +разборная конструкция
  5. Rus-tam
    Rus-tam
    Rus-tam
    Dagectan
    в том и дело, планирую не разборный бак. А резьбовые соединения как то боюсь оставлять, тем более что теплоноситель антифриз.
    вот как вариант еще один способ, фланец с накидной гайкой. Только не знаю так сильно медь развальцуется?
  6. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    В том и дело, планирую не разборный бак. А резьбовые соединения как то боюсь оставлять, тем более что теплоноситель антифриз.
    Самое слабое звено!
  7. Rus-tam
    Rus-tam
    Rus-tam
    Dagectan
    Почему?
    просто хочу подключить на этот змеевик солн коллектор. И как быть зимой, каждый раз сливать?
  8. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Во первых текучесть больше в разы, во вторых разъедает прокладки итд, единственный разумный выход взять теплоноситель на основе пропилен гликоля!
  9. Rus-tam
    Rus-tam
    Rus-tam
    Dagectan
  10. Lamper
    Lamper
    Lamper
    Наверное, нужно поставить ради безопасности даже два гидроаккумулятора? Подойдут ли от насосной станции? Не попортит горячая вода их резиновую мембрану?
  11. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Lamper, Есть мембранные расширители для отопления, красного цвета, они нормально работают на горячей воде. Синие - только до 70*С. Но у красных существенно меньше допустимое рабочее давление, на это надо в обязательном порядке обращать внимание, расширители для отопления максимально кажется до 6 бар и то только определенные модели.
  12. Lamper
    Lamper
    Lamper
    BlackPanther, если установить 2 гидроаккумулятора, это же повысит безопасность всей установки? И, может, поставить еще и три предохранительных клапана?
    Ещё по баку. На этом форуме встретил совет делать из-под газового баллона. Это нормальный совет?
  13. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Обычно одного гидроаккумулятора вполне хватает и безопасность от него не зависит. Для безопасности нужно просто поставить хорошую группу безопасности, включающую фильтр-манометр, редуктор и предохранительный клапан с отводом дренажа в слив отдельной трубой. Внутри газового баллона нет бутиловой мембраны и фланца для ее крепления. Если баллон переделывать, то надо проводить испытания давлением, чтобы выяснить надежность и безопасность переделанного устройства. А так газовые баллоны для сжиженного газа испытывают на 25 кг/см, рабочее давление - 16 кг/см.
  14. Козявкин
    Козявкин
    Козявкин
    Белая Церковь, Украина
    Доброго времени суток!
    Есть несколько таких халявных пожарных девайсов... Если поржавеет один (через несколько лет) есть запасные...
    [​IMG][​IMG]
    Только без стекла (сплошная дверца) сделано в СССР.
    Толщина металла - 3мм.
    Хотелось бы изготовить из него бойлер.
    Так же имеется:
    Термодатчик регулируемый, типа такого (но не такой) :aga: Коробка прямоугольная с регулятором сверху. Затерто название, не нашел похожего в нете. Тоже СССРовский.
    от 0 до 250 градусов можно выставить.
    [​IMG][​IMG]
    С теном пока не определился...
    Но есть флянец с 3-мя тенами (итальянский от парогенератора) 2 сгорели - 1 рабочий.
    Но не хотелось бы привязыватся к нему... Хотя, есть еще такой в наличии. Но громоздкие они немного...
    Хотелось бы, чтоб всегда (если шо) можно было купить-поменять.
    И теперь вопросики...
    Насколько много у меня шансов?
    Нужна ли обвязка?
    Это пока главные вопросы.
    Все грани сварные. Могу еще дополнительно проварить...
    Ящик примерно 55 литров.
    В планах - сделать из оцинкованной жести - ящик немного большего размера, и в разницу - запихнуть листовой пенопласт (тоже есть в наличии 5-ти сантиметровый).
    Буду рад ответам как самодельщиков, так людей шарящих в этом деле. :pioner:
  15. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    12 страниц, 170 ответов, неужели, ни один ответ не подошел ?
