Самодельный водонагреватель
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем vvp, 25.07.07.
  1. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    И как я тогда солью бочку в раковину? Мне тогда нужно будет выводить тубу в канализацию. А так она уже выведена.
    Нафига? Пусть лучше греет. А МП трубу я уже менял один раз в ТП.
  2. andreynedviga
    andreynedviga
    Живу уже давно здесь
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    Я просто подумал что сливать хотелось не враковину, а если задача стояла именно в раковину то без вопросов. А обруч нормально держит или как то модернизировали этот узел бочки?
  3. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Нормально. Точнее, я два раза наполнял и сливал, всё было нормально, а на последний почему-то в одном месте появились капли. Но они скоро исчезли. Правда, давление у меня небольшое.
  4. andreynedviga
    andreynedviga
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    какое давление в СО и воды ГВС?
  5. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Система открытая, подача из ёмкости на чердаке, поэтому давление на разных этажах разное. На первом примерно 7 м водяного столба, т. е. 1,7 атм. На втором меньше.
  6. 9CHILL999
    9CHILL999
    (я только учюсь!)
    9CHILL999
    (я только учюсь!)
    поселок городского типа Покровское
    Посоветуйте из чего и как сделать бойлер для ГВС или укажите на ссылку, как полностью сделать самодельный бойлер
  7. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
  8. 9CHILL999
    9CHILL999
    (я только учюсь!)
    9CHILL999
    (я только учюсь!)
    Да, но там под естственноое давление, а мне нужно, для 2,5-4 бар.
  9. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    9CHILL999, То бишь задача сводится к тому, что надо подобрать из доступных Вам сосуд, выдерживающий порядка 6-8 бар с широким "горлом", дабы туда влезла сердцевина из навитых медных труб. Как вариант - наварить на металлическую бочку снаружи несколько стальных обручей, дабы ее не раздувало и новые днища. Готовый сосуд за приемлемые деньги можно найти только у того, у кого есть доступ к определенному технологическому оборудованию - например идеально подойдут теплообменники охлаждения стационарных дизельных установок или водоохлаждаемые конденсаторы от промышленных холодильников.
  10. 9CHILL999
    9CHILL999
    (я только учюсь!)
    9CHILL999
    (я только учюсь!)
    А, бак от электрического бойлера поставляется в запчасти?
  11. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    9CHILL999, В баке от электробойлера слишком маленький фланец под ТЭН. И как запчасть бак не идет, при его повреждении бойлер заменяют. Сложновато будет запихать через это отверстие внутренний теплообменник с хорошей площадью нагрева. Но опять же можно попытаться припаять внутрь змеевика дополнительные теплообменные пластины с отверстиями, дабы увеличить площадь нагрева не увеличивая диаметр змеевика. Можно конечно попробовать вынуть днище и потом закрыть отверстие фланцем на болтах вместе со смонтированной на этом фланце выемной частью - такую конструкцию имеют некоторые промышленные теплообменники. Но для этого надо где то раздобыть емкий электробойлер не покупая его новым... И причем желательно с баком из нержи, иначе когда будешь резать, повредишь стеклоэмалевое покрытие бака, коррозия потом с удовольствием будет хавать это место, а сталь там самая обычная котловая, корродирует до дыр очень быстро.
  12. 9CHILL999
    9CHILL999
    (я только учюсь!)
    9CHILL999
    (я только учюсь!)
    Я думал баки там из нержавейки и хотел вварить фланец под змеевик. а из обычного стального листа можно сваять?
  13. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    9CHILL999, Баки есть и из нержи и из обычной котловой стали с разного рода антикоррозийными покрытиями - отличаются... понятно чем.
    Фланец вварить можно, но опять же, сварной шов и отожженное место вокруг него надо будет защитить как то от коррозии и теплоизоляцию восстановить. Есть довольно простые технологии омеднения стальных баков электрохимическим путем, но на бак большого объема нужно будет довольно много реактивов, хотя стоят они недорого. Ну и медные электроды само собой. Наверное проще искать бак из нержи. В той конструкции, что делали в теме, указанной выше вообще использовали обычную бочку видимо из соображений - когда коррозия съест - возьму другую, благо достать не проблема.
  14. 9CHILL999
    9CHILL999
    (я только учюсь!)
    9CHILL999
    (я только учюсь!)
    А зачем в бойлерах нержавейка? для долгожительства, или для, чтобы не было ржавой воды
  15. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    И для того и для другого. Шлам от коррозии бака непременно оказывается в системе. Ну и бак с горячей водой под давлением не самое лучшее место для дыр от коррозии. Не зря ведь практически ко всем бойлерам в мануале пишут что либо должен быть поддон под аппаратом (для настенных моделей), либо место установки такое, чтобы в случае чего был обеспечен отвод воды и т. п. Типа что они не отвечают за затопы нескольких этажей вниз.
