Самодельный водонагреватель
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем vvp, 25.07.07.
  1. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    В принципе качественной МП трубе ничего сделаться в полу не должно, разве что соединения замуровывать нельзя. Вероятность затопления с ней не выше чем с другими.
  2. Navivan12
    Navivan12
    Navivan12
    Всем доброго времени суток!
    Возник вопрос. На даче летнее водоснабжение, зимой воды нет, но есть возможность привозить в бутылях с собой. Как и чем можно нагреть эту воду, чтобы с её помощью можно было мыться в душевой кабине?
    Накопительный водонагреватель, я так понимаю, тут бесполезен, а вешать бочку с ТЭНом над душевой кабиной это совсем колхоз.
    Есть ли какие варианты? Каким образом можно мыться в душевой кабине зимой, если вода есть только в канистрах?
  3. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Navivan12, Есть ЭВН открытого типа, в них можно налить воду из канистр и нагреть. Но душ от этого работать будет плохо. Они предназначены для питания крана и мытья рук/посуды. Можно соорудить аквафорный нагреватель - бак с ТЭНом, термостатом и герметично закрывающейся наливной горловиной, туда можно залить воду, закрыть горловину, нагреть воду до нужной температуры, отключить ТЭН, накачать бытовым компрессором воздух 2-3 кг/см2 в бак и пользоваться душем с хорошим напором до израсходования всей воды. Но такую штуку придется делать самому, ее совсем не обязательно ставить над душевой кабиной, можно в любое место поставить.
  4. Navivan12
    Navivan12
    Navivan12
    Можно подумать над этим) с накачкой давления внутри емкости может что и получится. Будем думать. Спасибо.
  5. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Navivan12, Все получится - не я придумал - так работали аквафоры в начале 20го века, мембран в баках тогда не было. Просто готовых устройств таких нет. Грубо говоря - надо взять стандартный ЭВН и вварить в бак сверху горловину для заливки воды с клапанами для воздуха и манометром. Регулировка выходного давления есть практически на любом бытовом компрессоре.
  6. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    А без сварки обойтись нельзя? У бака стенки тоненькие.
  7. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    NikelBack, Если заливать воду из канистры вороночкой через трубку 1/2" вам будет удобно - можно и не вваривать ничего :) Можно взять бидон молочный на 40л и впихнуть в него фланцевый тэн от стиралки. И заливать через штатную крышку - она герметичная.
  8. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Есть ли еще интерес к этой теме? Использую самодельный ТА 700 литров год. Готов поделиться опытом.
  9. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Тоже планирую летом поставить солнечный коллектор для ГВС. И нужен бойлер косвенного нагрева.
    Для этого присмотрел (купил вчера) бочку на 150 литров из PE-HD. Пишут что температура эксплуатации до +90 градусов.
    Стальные бочки на 200 литров хоть и имеют какое то покрытие внутри но боюсь что начнут ржаветь.
    Стоит ли применять пластик для бойлера?
    Или лучше стальную бочку?
    Делаю в общем-то все это временно, пока нет основного источника тепла. Если будет работать и в будшем найдется применение.
  10. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Так соединения и есть главная слабость МП труб. Сама труба почти вечна. У ПП трубы резьбовые фитинги зачастую бегут, там где металлическая резьбовая втулка в ПП фитинг вплавлена. Вот и получается, что в целом эти системы слабоваты.
    У меди один недостаток-цена. Но зато сделал и забыл лет на дцать
  11. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Я тоже присматривался сначала в сторону пластика. На мой взгляд, нет причин для ограничения её использования в качестве бойлера. Но железо как-то надёжнее... К тому же, я купил металлическую бочку в два раза дешевле пластиковой. А такая у меня уже несколько лет стоит в качестве накопителя для холодной воды.
  12. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Металлическая бочка дешевле, почти в два раза. Коррозия беспокоит.
  13. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Бочки из под моющих средств, которые у нас продают, изнутри покрыты очень мощным слоем прочной краски. Главная задача - эту краску не повредить. Потому я не паял и не варил свой бойлер. Пока всё ОК!
  14. Borisper
    Borisper
    Borisper
    Коломна
    Спасибо, есть. Только вот не 700 литров это круто!
    Расскажите пжл. из чего сделали. У меня давление в системе 2,5 бар.
  15. Mi4
    Mi4
    Mi4
    Волгодонск
    Как делаю я. Емкость - два пропановских баллона, у обоих отрезал дно, позднее сварю две части вместе - получится один высокий сосуд. Змеевик – медная трубка Ф15 мм, длинна – 6 м. На концы змеевика припаял стандартные фитинги под пайку 1/2’’, прикрутил длинные (15 см) стальные сгоны, резьбу уплотнял силиконом и льном. В одном баллоне делал отверстия и вваривал змеевик в стенку баллона за эти стальные сгоны. Чтоб лён и герметик не выгорел во время сварки – пропускал по змеевику воду (самотеком). Опрессовал вваренный змеевик 0,6 МПа – все хорошо. Сверху привариваю второй баллон. Получился неразборный сосуд со змеевиком в нижней части. Ввариваю другие штуцера: в самом внизу – для слива, очистки; внизу-сбоку – ввод холодной воды; выше середины – для рециркуляции; дюймовый выше середины – для анода; в самом верху – забор горячей воды. Вся работа заняла два выходных дня. Завтра буду опрессовывать все в сборе. Потом – теплоизоляция, облицовка-покраска, подключение.
