Самодельный водонагреватель
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем vvp, 25.07.07.
  1. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Mi4, А защита от коррозии внутренней поверхности чем? Кстати - медь и сталь отлично паяются медным припоем при помощи газовой горелки. Сам как то спаивал тонкие трубочки в холодильнике медь со сталью. Соединения на льне внутри неразборного бака ИМХО не есть гуд.
  2. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    В используемой мной схеме СО и ГВС, ТА контактирует внутренней поверхностью только с водой СО. Она (вода) не расходуемая и относительно "обескислороженная", если простите за такое название. Поэтому ТА сделан из обычной "черной" стали, толщиной 2 мм. Это прямоугольник. Размеры выбраны из удобства расположения в помещении. Прямоугольная - для удобства утепления листовым теплоизолятором. В моем случае пенопласт. так как температура +50- 70 С максимум. Получившийся металлический ящик поставил на рамку из уголка с ножками. А сам корпус ТА опоясал четырьмя ребрами жесткости из стальной полосы 6*60мм.
    Ребра приварены не большими (3-6 см) сварочными швами к боковым стенкам ТА, естественно перпендикулярно к стенкам, по углам полосы надежно сварены друг с другом. С верху крышка по всей плоскости. Она закреплена 24 мя болтами М 10 к боковым стенкам ТА по периметру. Гайки приварил к уголку по верху стенок. На одной из стенок (там где удобно) расположены патрубки для подсоединения ГВС, камина, СК, термометров, датчиков температуры, двух ТЭНов. И люк для обслуживания соединения змеевика. Змеевики, а их два, ГВС и СК из гофрированной нержавеющей трубы Ф 33 мм, по 15 метров. Они разместились вертикально один внутри другого. СК длиной спирали 1800мм, а ГВС 1000 мм и Ф 500 мм. Змеевики вывел наружу посредством стандартных фиттингов для гофры.
    После сборки поставил на все выходы краны и надул воздухом 3 кг. Все плоскости ТА "надулись", но в пределах ее прочности. Отклонение от плоскости максимум 2-3 мм. Хотя в моей системе давление не превышает 0,1-0,25 кг. Теплоизоляция получилась толщиной 175 мм со всех сторон. При отсутствии расхода тепла температура воды в ТА за сутки падает на 2 градуса. Пока все работает. Но следующий ТА (если он будет) сделаю по другому. Как то так.
  3. 9CHILL999
    9CHILL999
    (я только учюсь!)
    9CHILL999
    (я только учюсь!)
    поселок городского типа Покровское
    а что именно сделаете по другому?
  4. Mi4
    Mi4
    Mi4
    Волгодонск
    Один человек делал из баллонов. Пишет, что через некоторое время внутри образуется слой окалины и ржаветь перестает, пишет долго служит. Не верю конечно, поставил магниевый анод для смягчения участи, думаю через пару лет распилю, проверю обстановку, если все совсем плохо - достану змеевик (он жеж разборный), вварю в другие баллоны (на вторичном рынке 300р за шт) - 4-6 часов работы. Газовой горелки нет, паять не умею. Разборные соединения внутри бака - да, плохо, знаю. Лен обильно обмазан силиконом. Основная цель поделки - получить теплообменник с минимальными затратами - потратил 370 руб: 200 - за пайку двух фитингов, 100 - штуцера для приварки, 70 - электроды, остальное из папиного гаража. Опрессовал изделие, 0,6 МПа - отдельно трубное, отдельно межтрубное пространство. Течи, потери давления нет. Рабочее давление будет 0,3-0,4. Эксплуатация покажет слабые места.
  5. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    А какой получился объём! Меньше 100 литров? Не маловато ли?
  6. Mi4
    Mi4
    Mi4
    Волгодонск
    Где-то встречал расчет змеевика бойлера, один человек проводил. В памяти осталась цифра 5-6 метров медной трубы диаметром 15-20 мм. Вообще сам недавно озадачился таким расчетом, посмотрел документацию на теплообменники Дражица, там пишут, что площадь теплообмена 0,7-1,4 метра квадратных в зависимости от мощности и объема. Думаю нужно подобрать из их модельного ряда подходящий аппарат, посмотреть площадь теплообмена для него, пересчитать на длину трубы, назначив ее диаметр 15мм (если подключать 1/2' штуцерами). Себе сделал теплообменник на 75 литров, длина медной трубы 5,5м, диаметр 15мм. Еще не подключал.
  7. Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Липецк
    Как насчёт газовых баллонов? У нас сварены 3шт по 40 л, воды на троих хватает.
  8. 9CHILL999
    9CHILL999
    (я только учюсь!)
    9CHILL999
    (я только учюсь!)
    Я тоже думаю делать из газовых баллонов, можете схемку нарисовать?
  9. Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Липецк
    Рисовать не умею, знаю только что внутри (нагревательный элемент) проходит 57ая труба.
    Если внутри поставить медный змеевик, думаю нагрев воды будет быстрее
  10. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Если все таки сгниет то из нержавейки. Изменю немного конструкцию крепления верхней крышки и крепления бокового люка. Не нравится по причине сквозные отверстия для болтов (ну протупил в этом варианте!). Расположение ТЭНов не очень хорошее. Верхний попал под магистраль СК и при замене его (ТЕНа) приходится отсоединять трубки СК. Так как ТЭН длинный почти пол метра. Верхний люк он же крышка сделаю маленькой пирамидой с высотой 10-15 мм для более полного удаления воздуха. Большее количество сделаю патрубков для подключения разных датчиков. В качестве первого слоя теплоизолятора поставлю роквул. Особенно в районе верхнего ТЭНа.
  11. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Хочу бочку использовать в качестве ТА. А внутри змеевик из гофрированной нержавейки. В этом году хочу поставить один солнечный коллектор на 10 трубок (площадью 1,31 кв. м.). В следующем году может быть добавлю еще один коллектор. Тепло будет потреблять ГВС и каркасный бассейн.
    Как рассчитать необходимую площадь теплообменника?
    Две недели назад в какой-то теме читал про гофрированную нержавейку, а теперь найти не могу.
  12. Mi4
    Mi4
    Mi4
    Волгодонск
    В итоге запустил бойлер. Змеевик, как писал, диаметром 15 мм, длина 5,5м. Маловато оказалось. Подключен параллельно системе отопления, какой расход через трубку не знаю. Но экспериментировал, подключив напрямую к котлу, насос на 1-й скорости. Температура воды в бойлере 12 гр, на входе в змеевик 65гр, на выходе 40...43гр. В соседней ветке Vodopad писал, что у него змеевик 15 метров и на выходе змеевика трубка холодная (хотя не известно опять же какой расход, температура теплоносителя на входе, температура воды в бойлере). Но думаю, что к этому и надо стремиться, т. е. 12-15 метров будет самое то.
  13. Николайсивановс
    Николайсивановс
    Даугавпилс
    У меня возникла идея построить ТА в виде камина. Видимые выгоды:
    1. Решается проблема занимаемой площади.
    2. Решается проблема теплопотерь. (Потери идут на обогрев так как камин расположен в жилом помещении.)
    3.Ёмкость в форме камина является каркасом камина.
    4. Эффективность камина должна возрасти.(Возможность забрать энергию повышается.)
    5. Широкие возможности для дизайна сварного камина с последующим облагораживанием.
    6. Смета 2в 1ом должна быть меньше, чем ТА + камин.
  14. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Николайсивановс, Первым делом возникнет проблема коррозии как поверхности, омываемой газами сгорания, содержащими кислотные составляющие, так и внутренних поверхностей, омываемых водой. Нужна кислотостойкая нержа.
  15. Цветкова
    Цветкова
    Цветкова
    Есть давно купленная чугунная минипечка для варки на улице. Хочу сделать насадку из трубы и нагревать воду для бассейна, как на видео. С первого взгляда все просто. Насадка из трубы с врезанным трубопроводом с резьбой и переходниками. Вода идет под давлением и нагревается жаром печи. Надо рассчитать сечение трубы и напор подачи воды. и время заполнения бассейна, что бы вода не успела остыть пока наполнится бассейн и можно было поплавать. До этого нагревали воду в бане и перекачивали насосом. Но объем воды маленький и грели долго. Есть маленькие дети, хотелось бы потеплее.
